Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Slabý signál - koaxialní kabel vs rozbočovač - UPC
Ahoj,
doma mám zavedené UPC a dva set top boxy (jeden "klasický", druhý HD). Standardní je v obývacím pokoji, HD je v ložnici vzdálené cca 8 metrů. Stěnou jsou protaženy koaxiální kabely a přes rozbočovače je signál dále větven do další TV a do HD set top boxu. Problém je v tom, že v pokoji s HD set top boxem neladím HD kanály. Problém bude mezi cestou z obývacího pokoje a set top boxem, protože pokud vyměním HD set top box za ten standardní v obýváku, tak HD kanály naladit a přehrát jdou. Tzn po cestě se patrně ztrácí signál / je slabý. Otázka tedy zní jak co nejúčinněji detekovat problém bez všelijakých zařízení typu multimetr. Díky.
upcn
Problém budou IMHO ty rozbočovače. Jestli máš obyčejné odporové mrchy, má to útlum jako prase. Kup m…
mif 07.05.2015 13:42
Podle mě taky. Koupil jsem dnes tenhle http://www.datart.cz/Kabel-k-A-V-TEMIUM-1214497-An tenni-rozb…
upcn 07.05.2015 13:48
upcn
Ten by měl být hybridní. Aspoň z obýváku bych ale dal aktívní kousek (kompenzuješ útlum).
mif 07.05.2015 13:54
OK, vyzkoušim to a pokud to pořád nepojede, pořídím holt ještě ten aktivní. Koukám, že k sobě mají i…
upcn 07.05.2015 13:57
upcn
Aktívní má v pajšlu zesilovač, tedy je třeba jej napájet.
mif 07.05.2015 14:01
OK, díky.
upcn 07.05.2015 14:06
upcn
Asi bych napřed zkusil, jestli je to skutečně dělají rozbočovače, tzn. koupil alespoň jednu F-spojku…
Pytlík 07.05.2015 13:59
Pytlík
OK, pořídím ještě F-spojku, resp spojky a zkusím to bez toho. Nicméně v pokoji mezi obývákem a ložni…
upcn 07.05.2015 14:05
upcn
SetTopBox mívá jeden antenní vstup a hned vedle výstup. Tedy je pro signál průchozí, někdy i trochu…
jirka44 07.05.2015 14:29
jirka44
OK, to vyzkouším :) to by mohlo stačit. Díky.
upcn 07.05.2015 14:53
upcn
Pasivna dvojrozbocka ma utlm min. -3dB, lebo fyzika (-3dB znamena polovicny vykon, logicky). Slusne… poslední
MM.. 07.05.2015 16:02
OK, vyzkoušim to a pokud to pořád nepojede, pořídím holt ještě ten aktivní. Koukám, že k sobě mají i nějakou zásuvku. To tak má každý? Nebo je nějaký aktivní, který vypadá jak ten, co jsem koupil? Nevyznám se v tom :) díky.
Asi bych napřed zkusil, jestli je to skutečně dělají rozbočovače, tzn. koupil alespoň jednu F-spojku a pokusně nahradil rozbočovače F-spojkou. Kdybych měl jistotu, že je to tím, a ne ztrátami v kabelu, tak bych pouvažoval (pokud lze) o natažení přímého koaxu k tomu HD set top boxu a z něho bych teprve táhl signál dál. Set top box je průchozí, takže bych dal rozbočovač až za něj.
Také je možné, že rozbočovače nevyhovují šířkou pásma, že to pásmo, kde má UPC programy v HD, už rozbočovač potlačuje.
OK, pořídím ještě F-spojku, resp spojky a zkusím to bez toho. Nicméně v pokoji mezi obývákem a ložnicí to HDčko jde (přímo na TV), tj. přes jeden rozbočovač to přeteče v pohodě. Teoreticky by tka mělo stačit vyměnit ten druhý rozbočovač v ložnici za F-spokju a HD signál by se měl objevit, pokud není chyba v kabelu samotném.
Můžete trochu rozvést ten průchozí set top box? Jak? :)
Pasivna dvojrozbocka ma utlm min. -3dB, lebo fyzika (-3dB znamena polovicny vykon, logicky). Slusne maju -3,5, sracky maju kludne aj -6. Druha vec su kable. Tie tenke cinske hotove s antennymi konektormi su take sracky, ze sa niekedy divim ze cez to niekomu vobec prejde nejaky signal :-) Kup si normalny 7mm kvalitny koax (s utlmom povedzme 15dB na 100m) a pouzi F konektory kde sa da. Ale aj antenne konektory su este relativne OK.
P.S. ono staci dat hned na privod antenny zosilovac resp. aktivny rozbocovac (t.j. taky co potrebuje na elektriku), idealne nejaky ktoremu sa da pre 2.vetvu nastavit zosilenie trimrom.
