Spojení 2 oddílu na HDD
Ahoj, chtěl bych ze zeptat jestli jde sloučit dva oddíly na jednom HDD do jednoho (do C). Už sem se párkrát rýpal ve správci disků ale kvůli jiným věcem a teď si nejsem jistý jestli můžu spojit D s C bez ztráty dat, nebo jestli to vůbec jde... dík za pomoc :)
je to riskantní operace - chyba souborového systému může vést ke ztrátě všech dat.
místo toho se dává přednost odstěhování dat z d:, roztažení c:, nakopírování dat zpět.
k tomu jedna kritika: rozdělení na systémovou část c: a datovou d: má smysl. sloučením na jediný oddíl vznikne prakticky nezálohovatelný bordel.
Jo jasně chápu co tím myslíš, chci to ale spojit proto, protože sem si tam teď hodil druhý disk a teď tam mám 3 oddíly a uplně k ničemu...takže bych z každého disku udělat jeden oddíl
Ale když si teda překopíruju ty věci z D na ten druhý disk, nebo je rovnou smažu, půjde to potom sloučit s tím céčkem?
ještě jednou a pomalu: odstěhování dat z d:, zrušení oddílu d:, roztažení c:, nakopírování odložených dat zpět.
i tak je lepší předtím provést aspoň rychlou kontrolu disků c: a d:
operaci "slučování" přenech sebevrahům.
edit: chceš dělat systémový oddíl c: skoro 500gb?
u hloupostí být nemusím.
Jo, protože teď s tím druhým HDD mám celkem jeden tera chápeš, a nepotřebuju tam mít 3 oddíly
zřejmě nepotřebuješ ani zálohovat systém, že...
pokud nezvládneš více písmen disků, tak si oddíl d: klidně skryj, nebo mu zruš písmeno - do doby, než pro něj najdeš využití.
nebo ten 1tb disk použij jako externí disk pro použití v domácí síti.
ale slučovat systémový oddíl s daty a vyrobit tak fragmentovanou nezálohovatelnou hromadu hnoje, to fak není dobrý nápad.
Jde to, ale ne bez ztráty dat. Musíš si věci z D: překopírovat někam jinam, pak oddíl D: zrušit a oddíl C: zvětšit přes volné místo. Ovšem oddíly C: a D: musí sousedit, jinak to nepůjde! Je toho tady dost, stačí hledat:
http://pc.poradna.net/q/view/405683-spojeni-2-oddi lu-rozdeleneho-disku
http://pc.poradna.net/q/view/804045-slouceni-oddil u-disku-bez-ztraty-dat
http://pc.poradna.net/q/view/396355-disk-rozdeleny -na-2-casti-sloucit-do-1-casti
jaký je jejich formát?
jaká je velikost oddílů a dat?
zkoušel jsi z pozdějšího oddílu data někam přesunout, oddíl smazat a pak první rozšířit?
Nezkoušel, protože si nejsem jistý jestli ten systémový oddíl rozšířit jde.
Celkem má ten HDD 500GB a je to rozdělené zhruban a menší a větší půlku, dat je na každém jiné množství.
Typ oddílů je NTFS
to je jedno, zda je systémový, změnit velikost půjde určitě (minimálně z jiného OS, linuxu, *parted)
2x300 GB máš za chvíli zkopírované... necelé 2 hodiny @ 100MBps.
ponechat musíš ten oddíl, co je více "vlevo", protože rozšiřovat jde jen zprava(zlaté LVM)
Ak chces zlucit dva oddiely tak jedine ak jeden ztych oddielov vymazes (delete volume) = prides o tie data co na tom mas. Inak to viacmenej nejde.
Pozeraj toto video ale OD 2:46
watch
