máš lepší monitor než já: hp lp1965
zkusil bych prostě jinou verzi ovladače. anebo přestaň používat rychlé přepínání uživatelů.
protože pro dva uživatele naráz nemusí být dost paměti, windows ho odswapují na disk. pokud uživatel občas natvrdo resetuje pc, a neprovede pak ani kontrolu integrity souborů chkdsk, a windows používají dynamicky vytvářený swap kde je zrovna místo, asi je po pár resetech souborový systém ve špatném stavu.
nejdřív teda vypni přepínání uživatelů, zároveň by se hodilo swapák dočasně podstatně zmenšit.
ve vlastnostech disku c:, nástroje, kontrola chyb zatrhni obě pole a nech to restartovat.
po kontrole disku a přihlášení do win můžeš nechat disk defragmentovat, jestli se ti chce.
pak bych zas nastavil normální swap - ale pevnou velikost! pc, vlastnosti, upřesnit, výkon, nastavení, upřesnit, virtuální paměť, vlastní - nechat obě hodnoty stejné.
pokud nemůžeš žít bez funkce rychlé přepínání uživatelů, nech raději větší hodnotu - ten 1.5x násobek ram, jinak je to zbytečnost.
třeba to pomůže.
Dík za radu, provedl jsem kontrolu i defragmentaci(dělám pravidelně), zrušil rychlé přepínání, velikost swap upravil na 1,5GB při 1 GB RAM(bylo min.1,5 a max 3GB). Zatim se to zdá být dobré, ale nedělalo to pokaždé takže uvidím.
