Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Řešení rychlosti internetu přes wifi - jak zrychlit ?
měl bych dotaz ohledně připojení PC přes wifi a rychlost internetu. Nedávno jsem se stěhoval a poslední co se mě chtělo dát se do vrtání panelů a vyřešit rozvod po kabelech. Mám totiž PC uplně na druhé straně bytu než je přípojka. Tak jsem se rozhodl, že připojení PC a dalších věcí vyřeším přes wifi. Vše funguje celkem obstojně, router má super pokrytí. Jediný problém mám u svého PC.
Mám tento router: http://www.tp-link.com/lk/products/details/?model= TL-WR841ND a k PC jsem připojil tento usb příjímač: http://www.tp-link.com/en/products/details/cat-11_ TL-WN721N.html
V tomto řešení jsem po čase zjistil, že to rychlosti internetu nejsou uplně ideální. Mám do bytu přivedenou rychlost cca 40 Mbit/s a na PC nenaměřím více než 20 Mbit/s. 20 Mbit/s se mi někde ztrácí.
Trochu mě to zarazilo a začal jsem pátrat po možné příčině. Zkusil jsem propojit PC s routrem kabelem - 40 - čili jsem se zaměřil na wifi signál, i když jsem dal router přímo k PC stále jen 20. Samozřejmě jsem provedl všechny aktualizace + firmware atd. + ostatní zařízení vypnuté. Na nic jsem však nepřišel.
Tak bych se Vás rád zeptal na možné technické řešení. Jaký pořídit router + jaký příjímač, aby nedocházelo k takové ztrátě rychlosti. Případně zda je to vůbec možné vyřešit, nebo mám připravit sousedy na to, že se bude vrtat. Jediné co mě napadlo zda by nepomohlo dát do PC PCI příjímač: https://www.alza.cz/tp-link-tl-wdn3800-d390148.htm
Díky moc za každý tip
Jaky rezim wifi mas nastaveno b/g/n? na prijimaci a na routeru? Po pripojeni treba NTB/tel. nameris…
dennyB 14.05.2015 12:35
dennyB
bgn mixed router a n na tom příjímači. Na ntb jsem na tom podobně, okolo 20, když to připojim přes k…
HonzaII 14.05.2015 12:57
HonzaII
a 802.11n 40 nebo 20 MHz? Kolik streamů (1/2/3)? Kolik ukazuje počítač rychlost při kliknutí na Stav…
Pan Töfl 14.05.2015 18:22
Pan Töfl
Vyzkouším omrknu a dám vědět. Router mám přes dvě stěny, ale zkoušel jsem ho dát i kousek od příjíma…
HonzaII 15.05.2015 13:26
HonzaII
Ještě bych doplnil, že v nastavení jsem měnil kde co, ale nic nepomohlo. Další věc je, že bydlím v p…
HonzaII 14.05.2015 13:48
HonzaII
Ano, může. Čím je pásmo zarušenější, tím je přenos pomalejší.
MachR55 14.05.2015 15:36
MachR55
musíš si najít relativně volné okolí pro kanál tvého routeru - viz inssider. musíš natočit stolní pc…
lední brtník 14.05.2015 18:11
Díky za tip, ten inssider vyzkouším. Protože tohle asi bude jádro problému, spousta různých wifi oko…
HonzaII 15.05.2015 13:43
HonzaII
wifi krámy se spolu domluvily na nějakém pomalejším režimu, který jim připadal málo chybový. můžeš v…
lední brtník 16.05.2015 11:25
Díky za tip o tom powerline adaptéru pouvažuju.
HonzaII 20.05.2015 11:50
HonzaII
drát je drát, WiFi je neplnohodnotná náhražka s mnoha omezujícimi faktory, marketingové tvrzení o 30…
Joseph 14.05.2015 21:20
Joseph
Díky za tipy, triky a rady. Pokoumám to a uvidíme jak to dopadne.... když nic tak si procvičim vrtán… poslední
HonzaII 20.05.2015 11:51
HonzaII
a 802.11n 40 nebo 20 MHz? Kolik streamů (1/2/3)? Kolik ukazuje počítač rychlost při kliknutí na Stav připojení? Protože wifi prvky mají definované při jakých úrovních signál a šum mohou dosáhnout daného rychlostního schématu a jsi li daleko na bo za překážkou, tak to klesne z 300 třeba jen na 112, což dá odhad maximální teoretické rychlosti při v daném umístění síťových prvků.
Nicméně na 40 Mbps by mělo stačit 1 stream při 20MHz, ale je to právě tak na hraně (vycházím z toho že já mám 20MB/s při 40MHz x 2 a 11 MB/s při 20 MHz)
musíš natočit stolní pc tak, aby case nebo kolem visící kabely nestínily příjmu wifi, nebo použít 0.5m usb prodlužovák.
nesmysly, zapoměl jsi to hlavní: aktualizovat zdi = vybourat je.
čím slabší je wifi signál přes několik zdí a čím více tě ruší sousedi, tím roste chybovost příjmu -> wifi nastavuje tím pomalejší režim.
čili žádná rychlost se neztrácí - router ji ani nevysílá, protože by se s tím usb klumprem nedomluvil.
i tu pcie síťovku můžeš zkusit, ale pak už jo záleží na natočení case a kabelech kolem.
to už radši použít nějaké samostatné enkové ap nebo 2.router s režimem client.
Díky za tip, ten inssider vyzkouším. Protože tohle asi bude jádro problému, spousta různých wifi okolo. USB příjímač mám na metrovým prodlužováku a mám to vyvedený tak aby mu nic nestínilo. Jak jsem psal, zkoušel jsem router dát i kousek od příjímače a nic se nezměnilo. Pak jsem i s ntb pobíhal po bytě a zkoušel jak se ta rychlost mění a je cca +- stejná všude okolo těch 20ti.
