Rychlost připojení modemem v mobilním telefonu - kabel/bluetooth
Konečně jsem se po několika letech očekávání dostal k MT, který má datové služby i typu HSDPA (max 3,6 Mbps), což dnes lze dnes u O2 provozovat v Praze a tuším že pak ještě v jedné obci někde u Šlapanic, nemůžu si vybavit její jméno....
Když mobil připojím k PC USB kabelem, činí rychlost připojení kolem 0,8-0,9 Mbps, naproti tomu při připojení prostřednictvím bluetoothu kolísá kolem 300 kbps.
Moc tomu nerozumím, ale vždy jsem se domníval, že specifikace BT umožňuje rychlost až do 1 Mbps, takže dost dobře nechápu, v čem je problém.
Nastavení připojení jsem kontroloval, používám jen jedno, ve kterém pouze podle potřeby měním kabelový a BT modem. Inicializační řetězec mám nastaven správně, stejně jako rychlost portů. Tomu konec konců nasvědčuje i skutečnost, že přes kabel to chodí v pořádku.
Teoretická nedosažitelná rychlost bluetooth 1.2 je myslím 720kbps, takže to by mohlo odpovídat. Ale jestli máš na obou stranách BT 2.0, pak by bluetooth neměl být úzkým hrdlem.
Jinak O2 škrtí rychlost HSDPA v Praze na 1Mbps, takže rychlost přes kabel je správně.
Na straně PC mám určitě ten bluetooth 1.2; jednalo se o tehdy první BT CF kartu dováženou do ČR (tuším, že od firmy Anycom). Schválně ji zkusím vyměnit za něco novějšího.
Teď jsem ale zjistil závažnější problém. Když jsem si chtěl změřit rychlost připojení na PDA (Dell Axim X51v), modem se mi sice připojí, ale po chvíli to spadne a navíc na telefonu to datové připojení zůstane viset a musím MT zresetovat.
Zkus tam strčit nějaký ten BT 2.0 dongle - taky by mě zajímalo, jestli to pojede plnou rychlostí. Řekl bych, že by mělo.
Můžu se zeptat, jaký telefon jsi nakonec pro HSDPA zvolil?
(S tím Dellem bohužel neporadím)
No, já mám nějaký dongle od MSI s Widcommem a vzpomínám si, že s ním byly vždy na XP problémy, respektive s ovladači k němu.
Jinak jsem zvolil Motorolu Maxx V6 (např. zde:http://www.1m.cz/detail/4213/motorola-motorazr-maxx -v6/)
no ja mam zase s widcomm ovladacmi najlepsie skusenosti (ked to porovnam s ostatnymi ovladacmi)
s tou rychlostí má Ynd0r pravdu, s ovladači bohužel neporadím.
spíš bych se sám zeptal, je to připojení přes bluetooth stabilní? nepadá?
