Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Periodické sekání ve hře - snížení FPS z 60-70 na 2-4
Zdravím pánové,
potřeboval bych pomoct, zda nemáte nahodou zkušenosti nebo tipy co zkusit s následujících problémem:
Jde o to, že když hraju nějakou (pro můj PC) náročnější hru ( v mém případě League of Legends), tak se mi hra zapne v pořádku, ale po takových 20ti minutách, když se sejde víc efektů najednou se najednou sníží FPS z 60-70 na 2-4 a 15 sekund se hra takto seká. Pokud se to ve hře stane jednou, tak pak už skoro periodicky co 2 minuty se tato situace opakuje.
To samé se mi někdy stává i při videích na internetu (Chrome). Například při live streamu (včera hokej), to samé, obraz se seká, ale zvuk je relativně v pohodě a PC reaguje trochu zpomaleně. Musím dodat, že totéž se občas přihodí i při sledování videií na youtube (ne live). Už moc nevím čím by to mohlo být. Efekty ve hře mam na minimum, i zvuky pro jistotu, ale to stejně nevysvětluje ty videa.
Nevíte co to může způsobovat?
Grafika(drivery jsou aktuální)?
Software (nově nainstalovaný flash player nepomohl)?
Místo na disku (na systémovém mám 2 GB)?
mam:
WIN XP SP3
AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual
Core Processor 5000+
2,61GHz , 2 GB RAM
GeForce 730 GT
Díky moc za jakoukoliv radu
Možná se to přehřívá.
Prasak 17.05.2015 11:32
Prasak
Co myslíš tím "to" ? Grafika to neni, na tu měřák mám, a tam je v té době okolo 45°.. Jedině proceso…
lortblade 17.05.2015 11:48
lortblade
Teplota CPU sa mera napr. v speedfan apod. Zasekavat to moze akykolvek ovladac, vir, antivir, vada…
MM.. 17.05.2015 12:05
drivery jsou aktuální na 5rokov stary HW a OS? To neni moc dobry napad. Nainstaluj rucne ovladace a…
MM.. 17.05.2015 12:07
2 GB RAM asi ti to zacne swapovat. Dokup dalsie 2GB (idealne stejny modul jak mas a dat to do dualc…
MM.. 17.05.2015 12:08
... prip. odinstalit vsetko co sa spusta na pozadi - antiviry, merace teplot, ine debiliny, skontrol…
MM.. 17.05.2015 12:16
Stáhni si program OCCT, spusť test "CPU:Linpack" a sleduj teploty. To zpomalení může být tím, že máš…
Lukas1982 17.05.2015 12:28
Lukas1982
jo, jak tak zkouším, tak mi v těch kritických momentech jde teplota přes 90°
lortblade 17.05.2015 15:22
lortblade
Tak fajn, to bude ono. Musíš vyfoukat chladič na procesoru a ventilátor od prachu a mělo by to být v…
Lukas1982 17.05.2015 15:32
Lukas1982
ok, zítra koupím vzduch a zkusim vyfoukat.. větráček se točí :D
lortblade 17.05.2015 15:34
lortblade
"Místo na disku (na systémovém mám 2 GB)?" Zkus na zkoušku nějaké místo na disku uvolnit; mohlo by…
Ivan1 17.05.2015 13:50
Ivan1
na disku už 7 GB, to by mělo stačit.. a ve hře už opravené soubory, tak to aspoň vyzkouším a snad to…
lortblade 17.05.2015 15:32
lortblade
Jako s tím volným místem seš furt pěkně na hraně,jinak slabou GPU a ještě horším CPU nemmůžeš honit…
sambilionk 19.05.2015 18:51
sambilionk
Čteš si aspoň něco než odpovíš?
Lukas1982 19.05.2015 19:26
Lukas1982
Mně se teď stalo to samé, u her mi kleslo FPS z průměrných 50-60 na pouhých 25PFS.....a tohle mám te…
Tomáš Kocourek 19.05.2015 18:34
Tomáš Kocourek
Pro začátek to proskenuj programem "malwarebytes" a potom "adwcleaner". poslední
Lukas1982 20.05.2015 09:00
Lukas1982
... prip. odinstalit vsetko co sa spusta na pozadi - antiviry, merace teplot, ine debiliny, skontrolovat co sa spusta po starte (msconfig - karta Po spusteni) a odinstalovat alebo zakazat, restart. Nespustat ziadne ine programy ked chces hrat. Bude potom viac volnej RAM pre hru.
Stáhni si program OCCT, spusť test "CPU:Linpack" a sleduj teploty. To zpomalení může být tím, že máš vysoké teploty a CPU začne vkládat prázdné cykly aby se ochladil.
Tak fajn, to bude ono. Musíš vyfoukat chladič na procesoru a ventilátor od prachu a mělo by to být v pohodě. Taky zkontroluj, jestli se ti po zapnutí PC ventilátor točí.
