havárie počítače
Po instalaci nové DVD se stává, že pokud začnu vypalovat, po cca 20 sekundách mě spadne počítač, po druhém pokusu již zmodrá obrazovka. Mám XP s SP2, používám DVD jako master a CD romku jako slave. Poku DVD používám ke čtení (nebo film), potom žádný problém není, pouze když se pokusím vypalovat DVD nebo CD. Mechanika je LG GSA-H 10n.Předtím jsem používal na vypalování CD kombíka a bez problémů.Díka za radu.
ještě prosím info o vypalovacím programu
Používám program NERO 6.6.1.4 Díky
Zkusil byl znovu nainstalovat Windows a pokud to nepomuze, tak je asi vypalovacka s necim v konfliktu...
Máš pravdu, po zmodrání obrauovky, se provede automaticky kontrola, a tam píšou ,že je nekterý disk v konfliktu. Zkusil jsem rozhodit kabeláž, aby byla mechanika buď na jedné kšandě z druhou mechanikou (CD), nebo s HDD, zkusil jsem i dopojit CD a nic nepomáhá.
Skus to popřehazovat, případně odpojit Cd rom.
zkus dat cd-romku na primarni slave k disku a dvd nech na sekundarnim masteru samotny
Zkoušel jsem všechny mužné možnosti, jak jsem popisoval hahoře. Ivan
a co jumpery na mechanikach?
mas opravdu prepinace u slave hozeny na slave konektoru
a master na masterovym?
Určitě mám jumpery v pořádku, a zkoušel jsem více možností. Počítač obě mechaniky rozezná, kontroloval jsem to i v Everestu. Ivan
Můžeš popsat blíže tvůj pc?
Jedná se o postarší počítač, 1,2 Giga, ramka 512, a používám jej převážně na fotografie a courání po internetu.
Jaký zdroj? Skoušel jsi vypalovat v jiném programu?
Ano, zkusil jsem i tuto možnost, a použil jsem prg. jiný, mimo NERO programů.
Nějaká hláška ti nevyskočí?
Jak jsem psal hahoře, při modré obrazovce se provede kontrola, a napíše o konfliktu disků. I
Uf. Máš možnost vyskoušet mechaniku na jiném pc, třeba u známého?
Také mě to napadlo, a přez víkend to zkusím, a zkusím i jinou značku mechaniky dát do mého PC. Opravdu si již nevím rady a toto je asi poslední možnost jak se dobrat konečného řešení. Přesto moc děkuji za pomoc Ivan
Vzřešené Díky
