To podle typu základní desky. Máš ventilátor chladiče procesoru zapojený do správného konektoru na d…
Wikan 21.05.2015 10:49
Jo právě divné. Fakt musím jít reklamovat pc. 3 grafiky a co karta co jiný problém. To jsem ještě ne…
peter150 21.05.2015 10:55
peter150
Zajimavé, zapnu pc restartuji třeba 2 a nic. Po 3 restartuji a už speaker pípa jak jsem psal. Záhadn…
peter150 21.05.2015 10:56
peter150
Jinak hw fx 8350 r9 280x a 550w seasonic gold.
peter150 21.05.2015 11:00
peter150
Jinak monitory mám dva i kabely jsem zkoušel a stejné. Jsem zvědav co zjistí v servisu. Takové záhad…
peter150 21.05.2015 11:03
peter150
To mas najskor vadnu dosku apod. (alebo paticu CPU apod)
MM.. 21.05.2015 11:54
Deska je asus crosshair formule z. Pipnuti jsem spletl. Je to 1dlouze a 3 krátce. Víte co to je? Co…
lubos50 21.05.2015 11:41
lubos50
1 long, 3 short beeps Display adapter error (EGA/VGA
lubos50 21.05.2015 11:45
lubos50
Nezmysly. Nech si skusi RAM po jednej v roznych slotoch, skontrolovat paticu CPU, distancky pod dosk…
MM.. 21.05.2015 11:53
No nesmysly to nejsou. Když byla r7 260x tak tohle nebylo. Jen pci express měnil linky.
lubos50 21.05.2015 11:55
lubos50
Asi deska. Nebo čip pci express.
lubos50 21.05.2015 11:56
lubos50
Splietas dve na tri.
MM.. 21.05.2015 11:59
Nejlepší bude to odnést do servisu. Jsem zvědav co s tím bude.
lubos50 21.05.2015 12:09
lubos50
jestli dvě karty "měnily PCIe linky", tak to máš: 1. blbě smontované a grafika není plně zasunuta v…
touchwood 21.05.2015 12:52
Co mám zkušennost se starší MB PackardBell, tak ta pípá pokaždé jinak, ale systém bootuje a vše se c…
windowsáč 21.05.2015 12:57
windowsáč
PB je sračka, tam nemá smysl nic jiného, než to hodit do sběrného dvora.
touchwood 21.05.2015 13:00
Distanční sloupky jsem kontroloval. I kartu jestli je zasunutá. Kdyby byli sloupky blbě tak by deska…
lubos50 21.05.2015 13:14
lubos50
ne, nepochopil jsi. Délka (nikoli rozmístění) sloupků může být u každé krabice jiná, a tedy karta ne…
touchwood 21.05.2015 13:34
Skus povolit skrutky zaslepky (na konektoroch grafiky, aby sa zaslepka mohla volne pohybovat) alebo…
MM.. 21.05.2015 13:44
Podle asusu je buď vadná ramka nebo paměť grafiky. Zajímavé. Pokud to bude zase 3 grafika včudu tak…
lubos50 21.05.2015 18:22
lubos50
Trieskaju ti nezmysly, v asuse nie su jasnovidci a maju standardnu odpoved na vsetko (a hlavne ti ne…
MM.. 21.05.2015 18:24
Všechno sedí jak má. Grafika sedí jak nejlíp umí. Zítra to táhne do servisu. Jsem zvědav co stím bud…
peter150 22.05.2015 06:31
peter150
Deska a grafika, tedka v gta5,zaklínač 3 i v tankách jsou vidět problikavající stíny a artefakty na…
peter150 22.05.2015 06:49
peter150
Ono taketo prejavy moze byt blbo cokolvek. Treba menit komponenty za nejake overene funkcne, pripadn…
MM.. 22.05.2015 08:49
RAM si teda uz skusal po jednej v roznych slotoch apod?
MM.. 22.05.2015 08:52
Jo a nic. Zátra už to nesu do czc.cz at si lámou hlavu oni. Jsem zvědav. poslední
peter150 22.05.2015 10:35
peter150
Jo právě divné. Fakt musím jít reklamovat pc. 3 grafiky a co karta co jiný problém. To jsem ještě neviděl. Taka smůla. 1 grafika byla vadná, i tak se po restartu pc libovolně měnila pci linky. Jendnou x1,x2,x4,x8 a x16. Pak byla 2 karta to samé a tedka 3 karta x16 režim, ale při hraní jak je nějaké video a má se ukončit tak monitor vypne a no input signal. Někdy i když jdu na web tak to dělá. Takže dost divné.
Pak mi to ještě ukazuje v Q-code AA,AE. Těžko se v tom ale vyznat.
1. blbě smontované a grafika není plně zasunuta v slotu
2. blbé distančky pod deskou (nebo nějakou prasoskříň od ErrorCase a podobných šmejdmakerů), a grafiku nelze plně zasunout do slotu
3. zasrané kontakty v PCIe slotu (prach, broky, bordel)
4. vadnou desku
bodům 1-2. by odpovídalo to, že se karta provozem prohřeje a pak se dilatací materiálu samovolně vysune se slotu.
edit: jak psal MM, prvotní diagnostika v takto "strašidelných PC" se dělá s PC složeným mimo budku.
ne, nepochopil jsi. Délka (nikoli rozmístění) sloupků může být u každé krabice jiná, a tedy karta nemusí jít do desky naplno zastrčit, protože jednoduše řečeno, deska může být o 1-2 milimetry níž než má být. To tvé "vypínání linek" a "vypínání monitoru" má stejný důvod.
Skus povolit skrutky zaslepky (na konektoroch grafiky, aby sa zaslepka mohla volne pohybovat) alebo to skus mimo kejs, ci to bude vykazovat stejne problemy.
Urcite by som skontroloval aj paticu CPU (kontakty ci nie su poohybane niektore).
Do BIOSu defaults, skontroloval by som ci neni novsi BIOS na webe vyrobcu dosky.
Pipanie znamena proste nieco nikto nevie co, len cinan co robil BIOS. Moze to mat priciny rozne. BIOS ti nemoze vediet povedat co je blbo, ptz BIOS neni jasnovidec. (ale spon by ti blbi cinani mohli zverejnovat tabulky s presnym popisom erroru, co ale nerobia)
Všechno sedí jak má. Grafika sedí jak nejlíp umí. Zítra to táhne do servisu. Jsem zvědav co stím bude. Podle mě deska v tahu. Není možné, aby byla 3 grafika v tahu. Ale hodně mě to jebe. czc.cz za to nemůže, ale firmy. Mají si kontrolovat třeba každý výrobek. A ne abych pořád něco reklamoval. 3 měsíce starý pc a pořád nefunguje na 100%.
Ono taketo prejavy moze byt blbo cokolvek. Treba menit komponenty za nejake overene funkcne, pripadne aj tu grafiku v inom PC, nejakom kamaratovom apod, potom bude jasnejsie. U teba to najskor vypada na nejake blbe kontakty kdesi alebo nalomenu dosku alebo poskodenu paticu CPU apod, ale moze byt aj ze mas TERAZ vadnu grafiku a tie predosle neboli vadne :)
Ked mas v BIOSe moznost obmedzit PCIe na Gen2 tak by som to skusil, ale zvycajne to v BIOSe neni. Prip. neviem ci tvoj chipset vobec vie Gen3 ak ne tak neni co obmedzovat.
