Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Sapphire R9 290 TRI-X
Zdravím
Mám tuhle GPU a při větší zátěži nebo když více jede ventilátor tak chladič GPU hučí vím že je to normální u chladičů proto se chci zeptat co doporučítě jestli nějaky jiný chladič nebo se s tím dá něco dělat. díky
jo a ještě nějaky software kterým se dá řídit otáčky a kontrolovat teploty co doporučujete. něco málo mám.
1. zregulovat ventilaci např. pomocí Trixx 2. zajistit dostatečné a správné ventilování PC budky (př…
touchwood 21.05.2015 22:56
Dobře to Trixx jsem ted stáhl ale apsolutně nevím jak je dobré správně zavést ten přísun bočnici pc…
pista123 21.05.2015 22:58
pista123
bočnici pc mám pořád otevřenou To bude dost možná ten problém. Otevřením bočnice zabráníš proudění…
Mayhem 21.05.2015 23:24
Mayhem
Moje case jak je zde watch 1:40 přední ventilátor mám jak on dany akorát tam mám dva stejné dané. 3:…
pista123 21.05.2015 23:26
pista123
Takhle + ty ventilátory nahoře vyfukujou vzduch ven,nenasávaj dovnitř máš to blbě jestli si je otoči…
sambilionk 21.05.2015 23:36
sambilionk
takhle to nepochopím jak to má být když nevidím jak je ten ventilátor. ale to jsi když tak najdu jak…
pista123 21.05.2015 23:44
pista123
Ale vždyť ti to píšu že to máš blbě ty horní on je má správně.
sambilionk 21.05.2015 23:57
sambilionk
Studuj, pokud ti jde o "ticho". http://www.ddworld.cz/blogy/hardware-a-it/amd-rade on-r9-290-arctic…
M-Pol 22.05.2015 04:38
M-Pol
Dobře tak ty horní otočím takhle jak je na foto. a ty přední nechám stejně jak je ten zadní.
pista123 22.05.2015 10:10
pista123
Nechápu, který individuum vymyslelo umístění zdroje dole ve skříni :!: Asi je to zase jeden z market…
antibalda 22.05.2015 15:17
antibalda
Je tam obvykle filtr proti prachu.
jezekhifi 22.05.2015 15:26
jezekhifi
... který se prachem zasere a přehřívá se to okamžitě. to vidím v práci, co ty "prachové filtry" jso…
antibalda 22.05.2015 15:29
antibalda
Po roce u mě žádný problém. Prachovku čistím jednou do měsíce, ze zdroje jsem zatím skoro žádný prac…
Satyr 22.05.2015 15:43
Satyr
Osobně též dávám přednost krabicím s horní pozicí zdroje a to nejenom ohledně prachu, ale pokud je z…
M-Pol 22.05.2015 16:13
M-Pol
Ovšem najít/koupit slušnější krabici s pozicí zdroje nahoře je při dnešním trendu výrobců problém, 9…
antibalda 22.05.2015 18:11
antibalda
Taky mám zdroj dole a žádnej problém od toho tam je filtr .....Ventilátor vepředu a vzádu + na CPU N…
sambilionk 22.05.2015 16:24
sambilionk
Jak jsem psal, filtr se ti zasere prachem a zdroj se ocitne bez chlazení. V práci máme taky protipra…
antibalda 22.05.2015 18:14
antibalda
tvl on ještě někdo kupuje ty retro krabice?... jinak souhlas Satyr & sambilionk.
POW 22.05.2015 18:23
POW
"ty retro" Vidím, že už máš za sebou x zkoušek a ladění airflow ve PC skříních a fyziku základní ško…
M-Pol 23.05.2015 05:06
M-Pol
Tvoje mylná doměnka o potřebných X točácích, při použití zdroje dole toje kokotina první kategorie!!… poslední
POW 23.05.2015 09:59
POW
2. zajistit dostatečné a správné ventilování PC budky (přísun studeného vzduchu, odvod horkého, dodržení správného airflow, aby nevznikaly horké kapsy)
Asi je to zase jeden z marketingových tahů, protože zdroj nasává prach ze země a zasere se rychleji než nahoře a většina lidí na čištění PC kašlou a tak se zdroj začne přehřívat a odejde dřív než by mohl ...
Osobně též dávám přednost krabicím s horní pozicí zdroje a to nejenom ohledně prachu, ale pokud je zdroj dole nepomáhá výměně luftu v kabici zadnímu "odsávači".
Tím pádem je třeba další točák nahoře, nebo hodně výkonný/otáčky = kraválový dozadu.
Ono jde taky o to, že většina neumí x ventilátorů správně vyladit, takže zadní + ve zdroji je jednoduší a stačí na většinu sestav při výměně luftu.
Ovšem najít/koupit slušnější krabici s pozicí zdroje nahoře je při dnešním trendu výrobců problém, 95% má zdroj dole.
To máš naprostou pravdu. Já si nemůžu prostě vybrat jako vzít, buď se mi nelíbí dizajnově nebo má zdroj dole ...
Jak jsem psal, filtr se ti zasere prachem a zdroj se ocitne bez chlazení. V práci máme taky protiprachový filtry a po cca půl roce byla na filtru dvoucentimetrová vrstva prachu a mašina se přehřívala, je mi jasný, že v práci se práší více než doma, ale problém a výsledek bude stejný jako v tý mašině a je jedno jestli se jedná o PC zdroj nebo výstupní tester :-)
"ty retro"
Vidím, že už máš za sebou x zkoušek a ladění airflow ve PC skříních a fyziku základní školy v malíku.
(nové cirkus krabice budou asi tvoje doména, to co zvládá nuceně x točáku, zvládne i "retro" komín efekt a to daleko elegantněji a levněji, navíc tišeji)
