Zrychleni browsera
Zdravim poradnu...
Prosim Vas,z niceho nic se mi pocase a ted uz uplne zpomalil browser a k tomu se seka..Jde o Mozillu,ale stejny a jeste horsi problem je i u IE..ostatni jde vse jak ma..
Nevite nekdo co s tim?
OS je Win7 32bit Pro a notebook PackardBell..
iexplore -extoff to zrychlí?
Promin,co to je?Aplikace,utilita,nebo browser...?
internet explorer spuštěný bez doplňků: http://www.addictivetips.com/windows-tips/run-inte rnet-explorer-9-without-addons-in-safe-mode/
Tu moznost tam nemam..
zmáčkneš na w7 start tlačítko
vkopíruješ tam do hledáčku iexplore -extoff
zmáčkneš enter
Diky za navadeni,ale nenajde nic..
je vizuálně prohlížeč svižnější? třeba při prohlížení poradny?
Prave,ze se mi to seka,tak koukam na net pres jiny PC..
Jak pouzit,nebo jak udelat virtualni prohlizec..?
musí tam být nalepený nějaký doplněk, zkus prvně odvirovat na libovolném av fóru.
Pokud se tak projevuje víc prohlížečů, tipuji na nějaký malware v systému.
Stáhni si AdwCleaner a zkontroluj počítač
Bohuzel,to nepomohlo...
Predpokladáme, že systém nemáš zasvinený. V tom prípade zrejme spomaľujú prehliadače doplnky a zásuvné moduly.
Pri FF to robím jedine korektnou odištaláciou s manuálnym odstránením všetkých zložiek Mozilla.
C:\Users\users\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Pro files\*.*
Túto profilovú zložku si najprv zálohuj bokom, máš v nej heslá a iné.... (vygúgli konkrétny súbor hesiel, sú dva, nahradíš ich do čistej inštalácie).
C:\Users\users\AppData\Local\Mozilla\Firefox\*.*
Stiahni *.exe FF 38.0.1 niekam na plochu, odznovu inštaluj.
Z doplnkov ti stačí jedine; ABP, Privacy Badger prípadne Translator.
Modul snáď: Shockwave Flash 17.0 r0
Jestliže se tyhle dva prohlížeče chovají jak píšeš, tak se na to tvrzení, že "ostatni vse jde jak ma" dívám dost skepticky. O počítačích moc nevíš (netušíš, co je iexplore -extoff, pleteš si vizuálně s virtuálně)...
Stáhni si MBAM a spusť ho v nouzovém režimu PC. Všechno co najde, dej smazat.
V příkazovém řádku (CMD jako správce) spusť následující příkazy a pak sem přilož výpis.
Dekuji za radu..
Udelal jsem vse dle Tvych instrukci..Na prvni prikaz nic nevyskocilo na druhy tohle:
Caption=Nezapomen
Command=C:\Program Files\Nezapomen\nezapomen.exe
Description=Nezapomen
Location=HKU\S-1-5-21-392538002-3073952614-1412450 900-1000\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion \Run
Name=Nezapomen
SettingID=
User=Liberec\SERVIS
UserSID=S-1-5-21-392538002-3073952614-1412450900-1 000
Caption=DrvUpdater
Command=C:\Users\SERVIS\AppData\Roaming\DRPSu\DrvU pdater.exe
Description=DrvUpdater
Name=DrvUpdater
SettingID=
User=Liberec\SERVIS
Caption=Sidebar
Command=C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun
A omlouvam se,ne,zebych nevedel,resp.: se spletl vizualne s virtualnym,ale cetl jsem to rychle a spatne..proto i ma blba odpoved..Priznavam ale,ze iexplore-extoff nerusim co je..
Obavam se,ze problem mozna bude uplne nekde jinde..Pri zapnuti IE pise chybu nejakyho skriptu..Jestli to souvisi s Mozilou nevim..
Ten driver updater vyhoď (zakaž ho spouštět, nejlíp když to odinstaluješ).
To třetí je asi nějaké počasí nebo nějaká miniaplikace, to by asi nevadilo.
Podívej se taky do Plánovače úloh, jestli se tam něco podezřelého nevyskytuje.
Velké zpoždění u Firefoxu dělají doplňky (zvláště rozšíření) - Ctrl+Shift+A, zvláště, když je jich nainstalovaných hodně. Zkus je všechny dočasně vypnout (anebo Firefox spusť do nouzového režimu). To uděláš tak, že při spouštění Firefoxu přidržíš Shift (předtím musí být samozřejmě Firefox komplet ukončený - nesmí běžet ani v procesech).
Ten AdwCleaner ti nenašel vůbec nic? Dej sem log, najdeš ho na C:\AdwCleaner
Máš nainstalované všechny ovladače k noťasu? Nestahoval jsi je někde jinde, než na webu výrobce noťasu?
Ten updater jsem vyhodil uz davno a koukam,ze se tam nas*** opet...
Notas sice neni zadne delo,asi rok stary,ma 2jadro,4GB RAM,pro uzivatele,ktery ho pouziva,naprosto staci..
Dekuji za pomoc,docela me ta sunka vycerpala..
To je příkaz pro spuštění IE bez doplňků. Stiskneš klávesy Win+R, objeví se okno "Spustit", do něj napíšeš
(ta mezera před pomlčkou je důležitá) a stiskneš ENTER. Spustí se IE bez doplňků.
Ještě můžeš zkusit Firefox Portable - nemusí se instalovat, jen ho spustíš. Tak zjistíš, jestli je problém jen v prohlížeči nebo v systému.
A je to zde, pokud se nová verze Mozily 38.01 provouje na starším stroji,tak je to neúnosné. Dokonce jsem kvůli tomu přeinstaloval svůj starší notebook, neb jsem nevěděl v čem je příčina. Dal jsme tam nejprve verzi 37.02 co jsem měl na flash disku a vše makalo na nové instalaci jak mělo, zaktualioval jsem na 38.02 a nešlo ani psát do adresního řádku jak se to sekalo. No nic odinstaloval jsem 38.02 a vrátil jsem se opět na 37.02 a zvolil vlastní instalaci a nezatrhnul již službu pro aktualizaci na pozadí a zatrhnul v nastavení rozšířeném nezjišťovat aktualizace a vše běhá jako z praku. Nikdo to totiž netestuje na starších vykopávkách.)
PackardBell není výkonostně slabý, tak to bude nejspíš nějaký bug v nové verzi Mozilly na určitých konfiguracích..no hlavně že tam je nové rozhraní v nastavování..)
znamej na kancelarskom PC pomohlo vypnutie "hardveroveho urychlovania"
Moznosti - Spresnenie - Pouzit hardverove urychlovanie (postup pre Mozillu)
