Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem USB flash disk - nechápu
Zdravím, koupil jsem si Flash disk Corsair a chci si ho naformátovat pomocí progranu Format.exe (umí udělat secret area), nejde to...... Píše to že tam žádnej USB disk není.
Přitom na jiných flash discích (např. Jogr,Canyon) to funguje. Stejnej comp i USB. Dokážete to někdo vysvětlit?
Díky za radu Jirka H
To by bylo ještě docela prima, kdybys napsal, v čem a kde to zkoušíš. V MS DOS 6.22 myslím secret ud…
Kráťa 09.03.2007 22:26
Kráťa
ono to nejde ani v XP viz format /? at hledam jak hledam nejaky secret tam neni :)
kmochna 09.03.2007 22:29
kmochna
ale jde, viz jak jsem psal že s jinou značkou flashky (např. Jogr a Canyon). Prográmek format.exe je…
Jirka H 09.03.2007 22:49
Jirka H
Tak už víme, že nejde o systémový formát, ale o nějaký prográmek. Mohl bys sem dát link na web toho…
Kráťa 09.03.2007 22:59
Kráťa
link na tento prográmek je např: http://www.legendmemory.com/modules.php?op=modload& name=Downloads&…
Jirka H 10.03.2007 15:15
Jirka H
pardon, WinXP.....
Jirka H 09.03.2007 22:44
Jirka H
A vidis ten USB disk vo Win v spravcovi zariadeni apod? Najskor to bude tym ze tvoj program "format.…
MM.. 09.03.2007 23:44
Ve spravci programů ho normálně vidím, je sice dodávaný k určitým Flaším ale funguje na mnoha dalšíc…
Jirka H 10.03.2007 15:24
Jirka H
Možná má někdo flašku, kde je od výrobce nějaký format.exe který udělá to tajné místo. Zkrátka tu fl…
Kráťa 10.03.2007 01:20
Kráťa
ve svete kde existuje true crypt a freeotfe bych rekl ze je neco takoveho naprosto zbytecne
kmochna 10.03.2007 01:29
kmochna
A nemusis mat potom truecrypt nainstalovany na kazdom PC kde chces k datam pristupovat? Riesenie na…
MM.. 10.03.2007 13:33
nemusim true crypt bude na flesce taky tzv. Traveller Mode EDIT: niekolkosto-kB .exe subor, ktory…
kmochna 10.03.2007 13:39
kmochna
To jsem samozřejmě taky zkoušel, a asi s ním neumím, připadá mi to nějaký zlouhavý, musíš spustit Tr…
Jirka H 10.03.2007 15:30
Jirka H
http://www.pctuning.cz/index.php?option=com_content &task=view&id=7562&Itemid=95&limit=1&limitstart=…
kmochna 10.03.2007 15:44
kmochna
Ten prográmek (viz link výše) se spouští z PC. Funguje na flaších od spousty výrobců, u Corsairu to…
Jirka H 10.03.2007 15:19
Jirka H
hp měl na to svoji utilitu "HP USB Disk Format.exe", nemůžu u sebe najít konkrétní link, tak googluj…
lední brtník 10.03.2007 16:01
o gumídkových flashkách maá pravdu, mají ale vyjímku, 2G je vyráběný starou rychlou metodou, ostatní…
Jirka H 10.03.2007 16:21
Jirka H
2g corsairmáme doma jakýsi pgm pro vytvoření skryté zóny byl přiložen k flešce. Tak třeba kamarádí j… poslední
čumil 10.03.2007 19:08
čumil
tak jsem to HP Format našel. Ale to je na obyčejný formátování.....Bez security zone.:-( Jinak díky…
Jirka H 10.03.2007 17:35
Jirka H
Tak už víme, že nejde o systémový formát, ale o nějaký prográmek. Mohl bys sem dát link na web toho prográmku? Bude pravděpodobně v nápovědě.
Co přesně ti to píše, když ten program spustíš, Nemusí se na tu flašku nejdříve nainstalovat?
A vidis ten USB disk vo Win v spravcovi zariadeni apod? Najskor to bude tym ze tvoj program "format.exe" je len pre niektore druhy flashiek (zrejme pre tie s ktorymi bol dodany). Kedze je statne tajomstvoze co to je za program a odkial ho mas, tak mas smolu.
Možná má někdo flašku, kde je od výrobce nějaký format.exe který udělá to tajné místo. Zkrátka tu flašku jakoby nakonfiguruje. Ty sis onen format.exe zkopíroval na úplně jinou flašku, kde to nebylo a ono to nejde.
Pokud je to tak, ani to velmi pravděpodobně nepůjde. Může tam být např. kontrola té flašky, jestli je to ta správná, nebo nějaká uživateli neviditelná část, kde jsou další soubůrky (např. s heslem). Pokud je to nějaký samostatný prográmek, mohlo by to jít.
Jednou jsem neco podobného u kámoše viděl. musel se té flašce poslušně přihlásit jménem a heslem, aby mu ukázala soubory.
Možná by se něco podobného dalo najít i free pro cokoli.
A nemusis mat potom truecrypt nainstalovany na kazdom PC kde chces k datam pristupovat? Riesenie na flashke je robene tak ze ak flasku pripojis k PC tak sa na nej ukaze len ca. niekolkosto-kB .exe subor, ktory sa spusti a zada sa meno/heslo a potom flaska ukaze vsetky subory. T.j. pristup k tomu funguje na akomkolvek PC. Mam to na jednom mojom USB sticku, ten program dodal vyrobca flashky.
EDIT:
takze spis na jakemkoliv pc s windows
To jsem samozřejmě taky zkoušel, a asi s ním neumím, připadá mi to nějaký zlouhavý, musíš spustit TrueCrypt a pak to nějak připojovat..... A nebo jsem to fakt nepochopil, nenašel jsem nikde návod.
Kdyby to bylo opravdu tak jak popisuješ, tak to by šlo.... Tak právě funguje ten format.exe.
Diky Jirka H
http://www.pctuning.cz/index.php?option=com_content &task=view&id=7562&Itemid=95&limit=1&limitstart=0
slozite to fakticky neni
1. priprava: naformatujes si virtualni (ze souboru)nebo fyzickou jednotku (zarizeni) urcis hash algoritmus,sifrovaci metodu zadas heslo - das udelat.
2. pouzivani - traveller mode (cestovni)- vytvorist virtualni (ze souboru) disk - viz bod 1 , pak v menu true cryptu tools/priprava prenosneho disku:
-urcis adresar (vyber nejaky prazdny)zkopiruj tam ten virt. disk (soubor)
das automount tc volume (ukaz mu kde je tvuj virtualni soubor)
das vytvorit
vsechno v adresari hodis na flash - melo by to po pripojene samo zazadat o heslo
gumídkové flashky corsair jsou znamenité, 2 kolegové teď měli problém že jim to malé soubory zapisovalo rychlostí asi 0.5kb/s.
když i po reklamaci dostali stejné zmetky, napotřetí už sáhli po jiné značce.
