NTB_Dell USB3 problém
..vypadá to na dost velký problém:
Takže, je to externí hdd AdataHV620 přes usb3. NTB je jeden s těch lepších (Dell M6800 i7_4900MQ,2,9GHz,+grafika IntelHD4600,2.grafika AMD FireProM6100, 32GBRAM, SSDHD Samsung840EVO 250GB).
S tím externím diskem to předtím normálně bootovalo, nyní ne. =Zapnu ntb, spustí se boot (logo Dell), blikne dioda disku a pak nic. Musím usb disk odpojit, zapnout ntb, pak je to ok. Když připojím disk ve Windows 8.1, normálně se chytne. Zkusil jsem pro kontrolu flashku (Kingston DataTravellerSE9 32GB), která jako by měla nějaký problém taky. S tou sice nabootuje při zapnutí, ale pak v os ji pro změnu nevidí - hlásí že zařízení nebylo rozpoznáno. Není to tedy problém s usb jako takovým? Zkusil jsem všechny porty, kabel usb2, stejný výsledek. Disk je prakticky nový, má 3měsíce, na jiném pc funguje normálně.
Volal jsem do supportu Dell. Musím říct že to bylo rychlý: přišel technik on site na druhý den, rozebral M6800 skrz naskrz a VYMĚNIL celý mboard! To bylo všechno co mohl udělat a na otázku, jestli to je jediné řešení problému, odpověď zněla "je to jednodušší, než cokoliv jiného". Problém to ale nevyřešilo, rada zněla "reinstalace os, lepší jsou Win7". Co s tím nyní, nevím. Kdyby byla větší jistota, že to pomůže, tak to udělám.
Má někdo podobnou praxi?
Petr
wirdows8 nevedu. zkus vypnout speed boot nebo jak tomu říkají.
dal jsem tam win7_64
dělá to taky.
připojím usb3 disk - zapnu ntb, za 5vteřin přestane bootovat
odpojím disk - zapnu ntb, normálně bootuje
připojím až po nabootovaní do plochy - normálně funguje
dtto celý postup usb2 disk - ntb normálně bootuje
update usb3 driveru?
pro bios??
ty si děláš srandu, že jo? samozřejmě - jak jinak notebuk pozná, že nemá začít bootovat z běžného disku, z cd nebo z lan?
druhá věc je, jak ten externí usb disk vypadá, že je "bootovací".
A skontroloval si v BIOSe ako je nastavene bootovanie ?!
Chod do BIOSu a pozri na to a aj odfot a posly nam sem nech to vidime a potom poradime.
Notebook je vporiadku lebo ak to robi iba pri zapojeni najprv disku a potom spusteni notebooku tak asi mas len zle nastavene poradie pri bootovani.
to poradi bootovani by mola byt cesta
i kdyz vim, ze od doby co se to poprve objevilo, jsem zadne zmeny v biosu nedelal
ledaze by nejaky zlomyslny trpajzlik tam neco posahal
vyfotim poslu
dik
měl jsem tady technika od Dellu, kvůli jiné věci..
Požádal jsem ho, jestli se na to může podívat. Nebylo to biosem. Nakonec to vypadá na externí disk Adata, který má nejspíš nejakou hw averzi na značku Dell.
Desktop pc, jiný ntb, bez problému s tímto diskem bootují. To znamená, že ho proto nemůžu ani reklamovat.
Jediný problém je tedy, že ho musím před zapnutím Dellu odpojit a pak připojit až po naládování Windows.
Nicméně jiné disky normálně jdou i na tomto stroji.
Uzavírám tedy tuto debatu, z důvodu nevyzpytatelnosti hw
Každopádně pozor na kombinaci Adata/Dell.
Petr
v první řadě bych zkontroloval web dellu na nejnovější BIOS, tyhle problémy bývají řešeny.
V další vlně bych se vyhnul paznačce Adata.
