zdroj nahore/dole ...
Ahoj, mohli by jste mi prosim vypsat klady a zapory pocitacovych skrini kde je zdroj nahore a klady a zapory pocitacovych skrini kde je zdroj dole ?
Dekuji
Dekuji
Je to uplně jedno, kde se zdroj nachází.
Bez ohledu na to, kde je zdroj umístěn se dá průtok vzduchu skříní vyřešit dobře nebo úplně blbě. Ten zdroj za to ale ani v jednom případě nemůže.
Je to jedno, až na jednu věc že levnější zdroje s krátkou kabeláží tam nedosáhne napájení CPU když je zdroj dole.
To byl muj případ
Taky jsem to tak měl chybělo ca 2cm nakonec jsem dal jinej zdroj,u známího to sice došáhlo když jel na integrovanou grafiku, ale po koupení dedikovaný už smůla sice se mě to podařilo zacvaknout,ale bylo to napružený jak prase a ty prodlužky se moc nedoporučujou.
Já to prodloužil a to jenom zdroj 4 na 8 a funguje v pohodě (i taktování).
• Proto je dobré, pri koupy vēdēt co človēk kupuje, mozností prodluzky napajení, vykon ani stabilitu neovlivní.
• I pro ty, co nedokází zmērit potrebnou délku napájecího kablu , vzdy se dá obrátit na stránku vyrobce case, kde jsou potrebné parametry uvedeny.
Ano já to měřil a stejně to bylo málo.
• To ti verim, ono jak to das ze zadu krytu "case" u vetsiny zdroju <ATX> chyby 3 centimetry a bohuzel to musis natahnout oklo GK, nebo pres zakladni desku a jeste to taha =)
Ale ono to došáhlo, ale naplé jak struna, že bych vylomil konektor tak jsem dal prodlužku a pohoda.
Tak to si měl štěstí já to měl u známího taky napnutý přez hrany tý GPU ,ale udělat s tím nic nešlo.
Já ho táhnu zadem. Včetně všech ostatních. Akorát ten jeden tuším 550mm dlouhej drát bylo málo.
Já nic neměřil jenom jsem pak čuměl když sem chtěl napájecí kabel zapojit a chyběli mě cm .
• Zde kuprikladu maji vyhodu <modularni> zdroje, kde reseni je jednodussi.
No jenže modulární patřej k tomu dražšímu a tam jsou kabely delší jako i u normálních dražších zdrojů.
• Jak si dosel na to ze jsou delsi, nebo mas na mysli C19, C20 CXX nebo delku napajecich ? (jses so jisty ze ATX modularni je ma delsi?
A to jsi neměl volnej molex?
dole. http://www.tomshardware.com/reviews/cooling-airflo w-heatsink,3053-4.html
zdroj dole (moj nazor) zbytocne nasosava bordel.
Ale alespoň tahá studenej vzduch
tych 30 cm asi nehra podstatnu rolu:)
Jakejch 30cm?
tak 35?
medzi umiestnenim dole/hore.
rozdiel teplot.
Lepší je, když si tahá chladnej vzduch zespodu, než vedro ze skříně. Poběží tíšeji a vydrží dýl
mimochodom - netaha, ale vyfukuje:)
popis ten rozdiel 35cm v teplotach.
KLIK
tak se znovu podívej na obrázek chytráku ;)
Za delší dobu tam mám menší vrstvu prachu na filtru nic hroznýho (ca to co se nachytá na přední filtry case) ,navíc ke zdroji žene luft i přední ventilátor na case .
pisal som o tom, ze z hladiska vyskoveho umiestnenia zdroja, je sumafuk ci pri podlahe, alebo 30-35cm vyssie.
teplotny rozdiel je tam nebadatelny, preto nemoze byt ani rec o nejakom nasavani "studeneho" vzduchu.
je to podla mna len ficura vyrobcov, v snahe nalepit potencianych zakaznikov na tento nezmysel.
a ako som uz spomenul: je to vysavac prachu, nezalezi na tom, kolkokrat denne luxujes.
Však já tvrdím že to je jedno kde je žádný + ani - ,jinak vysavač prachu máš i zepředu case.
pozor!
on je rozdiel v tom malom otvore vpredu v case
a vyfukovacim fanom zdroja umiestnenym dole v bedni,
ktory nasaje okamzite po zapnuti PC
veskery bordel usadeny pocas jeho necinnosti.
Jak rozdíl ty fany jsou oboje 120 akorát jeden čumí dole do prostoru a druhej ke spodku case,s tím prachem je to zveličování sem na to ještě za celou dobu nešáhnul a je tam jenom tenká vrstva prachu ca jak zepředu.
ja mam zdroj umiestneny hore (enermax 460W).
nemam nijake pridavne fany a teploty su uplne v cajku.
pridavne fany su z rise fantasy, ak nemas bordel v kabloch a bedna ti taha vzduch.
raz rocne to rozhodim a vyfukam kompresorom,
pretoze nejaky balast sa vzdy usadi - hlavne na lopatkach.
• Ono, kvalita je bohuzel v cene, i presto ze cena v nekterych pripadech neodpovida kvalite
Prach je soucasti PC zivota a nijak mu nezbranis v jeho penetraci. (spomalis filtry, nekteré jsou omyvatelné, nekteré jen typu kuhynska dratenka)
• Kuprikladu bez ohledu na <CASE> "stredni" tridy, tak "vyssi" maji prepazku na rozdeleni zdroje od zakladni desky, coz neresi delu NK, ale pouziva jinou formu strategie chlazeni (nepocitaje, ze tyto <CASE>, jsou prevazne navrzeny na WaterCooling)
Taky tak, vzhledem k tomu že často luxuju, nemám problém.
luxovanie s tym nesuvisi madonn!
Já doma prach nemám, protože luxuju a utírám prach. S čím jiným by to asi souviselo? Se zaříkáváním nějaké magie?
priemerne luxujem tak 2x tyzdenne.
potom povytieram podlahy vlhkym mopom.
myslim, ze to uplne staci.
zarikavani magie: no neviem,
mozno si si prave dal odpoved s umiestnenim zdroja dole.
Když píšeš že zdroj dole je naprd jak to víš když máš case se zdrojem nahoře já tu mám dva Pc jeden má zdroj nahoře a druhej dole a rozdíl tam není absolutně v ničem.To sem měl tazatel hodit s atketou a bylo by jasno.
zase si potvrdil moju odpoved.
sak si pisal, ze zdola nasava studeny vzduch:)
tak jak je to?
tazatel na to prdi a my tu zbytocne vedieme flame...
zespoda
Z dvou porávnání je patrné, že zdroj nahoře si bere část horkého vzduchu (který dle fyzikálních zákonů vstoupá vzhůru)
samozrejme a je to ok.
pre hipsterov, co nadrbu pc okolitymi vetrakmi.
zopakujem ti:
mne na prietah vzduchu cez bednu uplne staci zdroj.
samozrejme - pc fan k nemu vyfukuje svoje splodiny :)
a aj tak to starucky enermax 460W stiha.
pricom moje historicke pc je dobry zrut energie.
procesor LE-1460 - box.
grafika 8800GT.
a to este stiha ofukovat RAM.
vzduch, ktory podla fyzikalnych zakonov stupa hore...
Ale taky to nemusíš přecpávat ventilátory mám jeden vepředu a druhej vzádu teda klasika + na CPU toď vše.
nic neprecpavam.
vzduch taha zdroj.
nerozumies napisanemu slovu?
idem chrapat. dobru noc.
samozrejme a je to ok pre hipsterov, co nadrbu pc okolitymi vetrakmi. tos nepochopil do byla reakce na tohle takže tomu rozumím cos napsal.
dobrou.
Mám to taky tak.
Mně je úplně jedno kde ty máš zdroj
, já ti chtěl jen ukázat, že si napsal kravinu s tím, že zdroj vyfukuje vzduch zespodu.
ja na nic neprdim, pozorne si procitam kazdou novou odpoved, jen se nechci michat do neceho cemu nerozumim
tady není o čem moc diskutovat, výhody jsou na straně zdroje dole.
výhody
• Steady supply of cool air from the floor outside the chassis
• Direct expulsion from the case
• Lower fan speed
• Cooler operation allows for greater PSU efficiency
• Less heat stress on the components, longer life-span
• Lower center of gravity
• No hanging power cable
nevýhody
• Chassis must have a bottom opening
• It should also have an air filter
• Possible impact on acoustics, depending on the floor material
Zdroj nahoře:
výhody
• Helps with cooling in some systems
• Shorter cable necessary for 12 V connections
nevýhody
• Higher PSU temperatures
• Inefficient and loud operation
• System ages faster
ámen
Zdroj dole.
Výhoda - nižší těžiště
(to vskutku nemá chybu)
Zdroj nahoře.
nevýhody
• Vyšší teploty PSU
• Neefektivní a hlasitý provoz
• Sys.stárne rychleji
Kecy na koledy!
sázej sem výhody tvého zdroje nahoře, at se pobavíme
Už jsem ti je jednou napsal a koho myslíš tím "at se pobavíme?
Jinak sázet můžeš ty - další točák, za měsíc zacpaný krám prachem .....
nn točák stačí furt 1x vzadu 1x přední, hádat se stebou nemá význam.
