Připojení k internetu přes kabel funguje, přes router ne
Ahoj, dobrý večer,
nějakou dobu se snažím marně přijít na kloub tomu, proč mi připojení počítače přes kabel na internet funguje a přes Wi-Fi router nikoliv (TP Link TL-WR841ND).
Pokud do počítače připojím kabel (vede "do zdi", asi někam ke společnému modemu v domě - bydlíme tu chvíli), tak internet normálně funguje.
Když se chci připojit přes nově pořízený router, připojím se na něj, ale Windows hlásí "Omezeno" a netečou přes něj žádná data. Níže přikládám log ipconfigu při: 1.) fungujícím internetu přes kabel 2.) nefungujícím při připojení přes wifi.
Poradí někdo?
1.)
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : Pracovna-Dell
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter S¡œov‚ pýipojen¡ Bluetooth:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Zaý¡zen¡ Bluetooth (s¡œ PAN)
Physical Address. . . . . . . . . : 9C-D2-1E-59-CB-2A
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Wireless LAN adapter Pýipojen¡ k m¡stn¡ s¡ti* 2:
Description . . . . . . . . . . . : Virtu ln¡ adapt‚r Microsoft Wi-Fi Direct
Physical Address. . . . . . . . . : 1E-D2-1E-59-CB-29
Wireless LAN adapter Wi-Fi:
Description . . . . . . . . . . . : Dell Wireless 1705 802.11b/g/n (2.4GHZ)
Physical Address. . . . . . . . . : 9C-D2-1E-59-CB-29
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::55f9:a311:7131:a509%5(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.0.100(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . . . . . . : 25. kvØtna 2015 20:52:39
Lease Expires . . . . . . . . . . : 25. kvØtna 2015 22:52:42
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 94163486
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-1A-A7-F2-08-C8-1F-66-AD-E6-08
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Ethernet adapter S¡œ Ethernet:
Description . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
Physical Address. . . . . . . . . : C8-1F-66-AD-E6-08
Tunnel adapter isatap.{DBD592D4-8F6B-4919-9D76-3CA4D4E2EA7F}:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
2.)
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::a977:2337:9b3:e7e2%3(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.59(Preferred)
Lease Obtained. . . . . . . . . . : 25. kvØtna 2015 21:00:20
Lease Expires . . . . . . . . . . : 26. kvØtna 2015 21:00:20
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.2
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.2
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 63446886
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 10.0.1.2
10.0.1.6
Tunnel adapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
Description . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:79fd:34:18e6:a119:67f1(Preferred)
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::34:18e6:a119:67f1%9(Preferred)
Default Gateway . . . . . . . . . : ::
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 352321536
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Disabled
Tunnel adapter isatap.{CB24A59E-108C-4D2B-A576-C76BE3BF0544}:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #2
ve druhém případě jsi připojen současně přes wifi ke stejnému routeru jako 1), viz dhcp lease time:
...a zároveň kabelem přímo k panelákovému rozvodu (wan vstup routeru je asi odpojen):
podle metriky připojení dostane drát přednost a jeho parametry (na wan vstupu) jsou tedy funkční.
- buď je na wan vstupu routeru nastaveno nefunkční dns, ten nepřekládá jména na adresy, pak se za routerem dá připojit jen na ip.adresu (třeba 173.194.67.94)
- vstupní a výstupní rozsah adres se sice liší, ale už jsem zažil router, co nerozchodil sousední subnety, potřeboval větší odstup (nebo úplně jiný rozsah). když dostáváš na wan vstup routeru 192.168.1.x, změň jeho lan adresu třeba na 192.168.10.1
- je na wan vstupu routeru zatrženo dhcp? protože to s pc funguje. kdežto ručně nastavované hodnoty mohou být v konfliktu s jiným nájemníkem.
• Protoze ten kabel nejde to ruteru?
DNS server 192.168.0.1 ?
Moc tomu nerozumim a posilam tak, jak jsem dostal. Ta adresa je divna?
Ano, problem je proste nekde mezi routerem a pocitacem. Pripojeni z "kabelu ze zdi" je funkcni.
• Vidim to na to ze zacnem zakladem
Nuz, mas domaci LAN sit ze zasuvku RJ45 ktere jsou ve zdi, nektré dvoij zasuvky, jsou ETHERNET + TELEFON, tvé nebo tva zasuvka ma kolik zastrcek?
• Bylo by na miste, kdyby jsi uvedl znacku ruteru a jeho zapojeni, co mas a kde mas zapojené.
Pozor nekteré byty jsou vybaveny zasuvky BNC, kde jde o jiny typ pripojeni.
Podle toho co pises, nejde precizne identifikovat, zda-li jde o problém zapojeni nebo nastaveni.
TiP~ Zacni s nastavenim IPV4 aderesy na DEFAUT/puvodni AUTO hodnotu, kde brana, jak IP adresa bude pridelana DHCP serverem.
PS: jenom mi pripadne zvlastni, ze pres zasuvku funguje, pres zapojeni do ruteru ne, vetsinou je to naopak, bud davas LAN kabel do spatného portu, nebo jsi nepasal vse.
Funguje na tom kabelu ze zdi i jiný PC/notebook? Někteří poskytovatelé mají přípojku svázanou s MAC adresou a při změně zařízení se musí přenastavit.
