Připojení RJ45
Lenovo flex, jako firemní PC, mi nejde doma připojit přes RJ45. Wifi jede normálně. Další NTB je bez problémů. Jde to nějak povolit.
Správce to instaloval do firemní domény.
Děkuji
Děkuji
| Musis se podivat, jakj je nastaven TCP/IP protokol na síťové kartě (kabel). Měl bys tam mít povoleno… Jan Fiala 28.05.2015 07:03 |
Jan Fiala | |
| Nebo máte v práci proxy... Pytlík 28.05.2015 07:26 |
Pytlík | |
| Pak by mu nejelo WiFi... Jan Fiala 28.05.2015 07:41 |
Jan Fiala | |
| To je pravda... Pytlík 28.05.2015 09:23 |
Pytlík | |
| může být, že si gigabitová síťovka ntb nerozumí se 100mbit routerem. než se konečně stihnou domluvit… lední brtník 28.05.2015 07:57 |
lední brtník | |
| vyjednávání režimu (myslím, že se do toho ještě patří cable sensing) přece funguje na nižší vrstvě n… Pan Töfl 28.05.2015 11:57 |
Pan Töfl | |
| no a?
pokud je potřeba řešit dhcp timeout, k čemu tazateli pomůže, na které vrstvě se řeší vyjednává… poslední lední brtník 28.05.2015 19:23 |
lední brtník | |
| Všem děkuji, byla tam pevná IP adresa, po povolení DHCP to jede. skrob 28.05.2015 09:38 |
skrob |
Musis se podivat, jakj je nastaven TCP/IP protokol na síťové kartě (kabel). Měl bys tam mít povoleno DHCP. Možná úchylný správce nastavil pevnou IP adresu.
To je pravda...
může být, že si gigabitová síťovka ntb nerozumí se 100mbit routerem. než se konečně stihnou domluvit na režimu, vyprší dhcp timeout. viz výpis:
1) dostaneš ip 169.254.x.x - to je tento případ. změnit ve vlastnostech síťovky: speed & duplex = 100mbit/full
2) nebo máš firemní statickou ip, která je mimo rozsah tvého routeru - potřebuješ admošská práva, původní nastavení opsat.
3) adresa je z dhcp od routeru, ale dns servery jsou napevno firemní - zase viz 2)
vyjednávání režimu (myslím, že se do toho ještě patří cable sensing) přece funguje na nižší vrstvě než dokonce MAC.
no a?
pokud je potřeba řešit dhcp timeout, k čemu tazateli pomůže, na které vrstvě se řeší vyjednávání?
řešením je statická ip nebo ruční nastavení speed & duplex podle routeru.
proč se raději nestaráš o své denní penzum dotazů rozmazleného děcka a znovu otravuješ něčím, co je tazateli k ničemu?
