• Hodnota 70 C° u grafické karty pri hraní, je zcela normální. • Kritické teploty jsou az u hranice…
XoXoChanel 28.05.2015 07:09
XoXoChanel
Takže to je ukazatel teploty grafiky ? a kde mám teploty procesoru ? A co mi vlastně sakra v tom pc…
PanMudry 28.05.2015 07:17
PanMudry
A jak jsi poznal, že ti něco hučí, když jsi zjevně sluchově postižený? Musíš být hluchý, protože tom…
Pytlík 28.05.2015 07:23
Pytlík
No to bude asi tím procesorem.
PanMudry 28.05.2015 07:25
PanMudry
Procesor žádný zvuk nevydává. Pokud něco hučí, tak ventilátor na jeho chladiči. Obrazovka z toho obr…
MachR55 28.05.2015 08:41
MachR55
Já když mi začne nějaký ventilátor hlučet tak otevřu case a na chviličku pozastavuju jeden ventiláto…
czrossi 28.05.2015 08:26
czrossi
Já si chci koupit tento : https://www.tsbohemia.cz/silentiumpc-spartan-pro-h e924_d192608.html
PanMudry 28.05.2015 18:37
PanMudry
Estli se vejde tak proč ne.. poslední
icepower32 28.05.2015 18:51
icepower32
• Kritické teploty jsou az u hranice 100C°, to ze hučí, s tím bohuzel nic neudēlás.
Snízís-li rpm GK, plčítej s vyssí teplotou, coz muze mit dopad na FPS,jak zivotnost samotné karty...
A jak jsi poznal, že ti něco hučí, když jsi zjevně sluchově postižený? Musíš být hluchý, protože tomu, že bys ty, který jsi u počítače, nebyl schopen po odejmutí krytu poslechnout co ti hučí a že bys byl tak blbý a myslil, že to někdo sluchem rozpozná přes internet - tak tomu se mně nechce věřit a jiná možnost není.
Procesor žádný zvuk nevydává. Pokud něco hučí, tak ventilátor na jeho chladiči. Obrazovka z toho obrázku je součástí Catalystů, čili ovladačů grafiky. Z toho logicky vyplývá, že zobrazuje teplotu grafiky.
Teplotu CPU (a případně dalších čidel) vídíš třeba přímo v BIOSu, nebo můžeš použít spoustu jiných programů (CPU-Z, SpeedFan, HW monitor,....). Některé programy mohou ukazovat nesmysly, záleží na jejich kompatibilitě s Tvou základní deskou (nutno vyzkoušet).
Já když mi začne nějaký ventilátor hlučet tak otevřu case a na chviličku pozastavuju jeden ventilátor za druhým (normálně ho prstem na středu přimáčknu až se zastaví-nevím jestli to odborníci zde překousnou) a hned poznám který mi dělá největší bordel...
GPU Sapphire jsem kdysi měl též,ale v nižší verzi v klidu si jen tak absolutně neslyšitelně"bublala" a při hrách nebo větší zátěži pochopitelně najížděl ventilátor do větších slyšitelných otáček....Spíše v tvém případě,pokud máš originál.box chladič na CPU tak to bude asi ten největší zdroj hluku - zkus ho vyčistit od prachu,ale nejlepší je ten origo. vrtulník :-) vyměnit za něco lepšího...
https://www.alza.cz/gelid-solutions-tranquillo-rev ize-2-d342666.htm
http://www.czc.cz/silentiumpc-fera-2-he1224/141073 /produkt
https://www.tsbohemia.cz/scythe-mugen-4_d166017.ht ml
já mám tento:
https://www.alza.cz/coolermaster-hyper-412s-d28131 9.htm se 120mm noctuou a nevím o něm
Jen pozor před koupi ověřit,aby se ti vešel do skříně!!
