Athlon 1700+ na 1133MHz???
Mám další problém. Ještě než mi shořela má stará základní deska, tak mi procesor jel na 1466MHz tudíž na 1700+, ael teď co mám novou desku, tak mi procesor jede na 1133MHz a když zvětším FSB Clock na 133MHz a spusstím Windows, tak se mi po najetí do Win restartne PC. Koukal jsem do BIOSU a teplota je tam pokaždé max. 53 stupňů. Poradí mi někdo?
Musíš nastaviť aj multiplikátor
Mas vadnu dosku alebo zdroj alebo CPU. Athlon ma mat FSB 133MHz takze to s FSB 133 musi aj fungovat. Mozes skusit nainstalovat windowsy nanovo, ak si menil dosku tak je to takmer nutnost.
Sorry, já sem ztratil tuhle stránku. No nic k věci. Multiplikátor nastavenej mám a Windowsy sem zkoušel přeinstalovat a furt to nejde. Počítač se mi pořád restartne.
Ak je na doske aj jumper pre FSB 100MHz / ostatne tak ho treba tiez prehodit. Ak nemas tak je nieco vadne ako som uz pisal.
No tak to mám asi něco špatnýho. Protože na desce mám nastavený 133MHz.
Ale tak díky za pomoc.
copak je to za desku ? Procesor je Palomino nebo thoroughebred ? Setkal jsem se s deskami, co umely 1700+ a 1800+ Palomina, a jakmile se tam dal CPU s jadrem Thoroughebred, neslapalo to. Mozna by se to dalo resit upgradem biosu. Vychazim z toho, ze tva "stara" deska a tva "nova" deska nejsou stejne.
Myslím, že jsem na to přišel. Bednu mám špatně chlazenou. Mám ji teď otevřenou a jede mi to na těch 1700+. Jen si musím koupit větráčky:(
Aha tak to mas skor blbo nasadeny chladic, napr. naopak a vyrez nesedi so socketom a je to teda sikmo apod. alebo nema dobry kontakt s CPU apod.
