Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Přímá cesta pro stažení PDF
Jakým způsobem co nejsnadněji získat přímý odkaz pro stažení PDF?
Příklad:
Google nechám vyhledat najednou - pdf instalační příručka
Čtvrtý odkaz je [PDF] JA-65 - Jablotron
Má se jednat o soubor mfm53003-cz1213608255992900394.pdf
Potřebuji přímý odkaz ke stažení, nikoli vnořený do dlouhého Google odkazu
http://www.google.cz/url?url=http://www.jablotron. com/DownloadHandler.aspx%3Fmethod%3DGetFileDownloa d%26fileID%3D252%26DontParse%3Dtrue&rct=j&q=&esrc= s&sa=U&ei=lzJoVfHeJ8ajsgG1koPgBQ&ved=0CCQQFjAD&usg =AFQjCNGF6U8jsO9dW12fbtU7eS5zirhrtg
http://www.jablotron.com/DownloadHandler.aspx?meth od=GetFileDownload&fileID=252&DontParse=true
Wikan 29.05.2015 11:49
Děkuji. Ještě prosím vysvětlit, jak ten link příště snadno získat? Nejde mi jidnorázově o soubor, al…
.. 29.05.2015 11:59
Je součástí toho tvého odkazu, stačí jenom nahradit escapované znaky původními.
Wikan 29.05.2015 12:01
To že je součástí vím. Šlo mi o to jak se vyhnout ručnímu vypreparování. Když je potřeba ukládat víc…
.. 29.05.2015 12:32
ve Firefoxu to řeší doplněk: https://addons.mozilla.org/cs/firefox/addon/google -search-link-fix
viva 29.05.2015 12:50
viva
Děkuji. Používám spoustu let Operu. Pro ni jsem doplněk nenašel. Zkusil jsem ve FF, ale u toho výše…
.. 29.05.2015 22:27
Mně to funguje správně - mám verzi 1.4.9.1-signed
viva 30.05.2015 03:23
viva
Moc se omlouvám, ale i přes opakované pokusy asi někde dělám chybu a nedostal jsem se ve FF do funkč…
.. 03.06.2015 10:01
jistě, myškou na vyhledaný odkaz a v menu na pravém tlačítku "Kopírovat adresu odkazu" - mně to s do…
viva 03.06.2015 12:21
viva
Domnívám se, že je to problém toho konkrétního požadovaného odkazu - viz zadání dotazu. Je možné to…
.. 03.06.2015 14:30
funguje přímo na něm. ale od autora doplňku: Known limitations This extension cannot recover link…
viva 03.06.2015 16:36
viva
Kolize s jiným doplňkem byla právě vyloučená tím paralelním testováním pod Ubuntu ve FF 37. FF je zc… poslední
.. 04.06.2015 12:45
toto svinstvo odstraní doplněk s klíčovými slovy (google redirect search)
Pan Töfl 29.05.2015 16:00
Pan Töfl
Já na to používám tenhle fígl: Pod klikacím odkazem je zeleně napsaná adresa )Většinou zkrácená) a n…
MachR55 03.06.2015 10:13
MachR55
To že je součástí vím. Šlo mi o to jak se vyhnout ručnímu vypreparování. Když je potřeba ukládat více odkazů, je dobré jít cestou nejmenšího odporu nějak zautomatizovaně. Náhrada escapových znaků mi není vůbec jasná.
Zkusil jsem ve FF, ale u toho výše zmíněného PDF se mi správnou adresu nepodařilo získat. Doplněk je ve FF správně nainstalován, ověřeno. Odkaz kopíruju pravým myšítkem - volbou Copy Link Location.
Kde dělám chybu?
Domnívám se, že je to problém toho konkrétního požadovaného odkazu - viz zadání dotazu. Je možné to vzkoušet přímo na něm?
Zkoušel jsem to mimo Windows také pod Ubuntu 14.04.1 ve Firefoxu 37.0.2 a bez úspěchu. Jedná se mi o princip, chci na to přijít, protože vím, že se s tím budu znovu setkávat a dostanu se do stejných situací.
Known limitations
This extension cannot recover links after they have been modified. This means that it doesn’t work on Google Search if JavaScript is disabled — Google will produce modified links from the start rather than changing them when you click the link.
nemůže vám kolidovat s nějakým jiným dopňkem? (jen nápad)
Pod klikacím odkazem je zeleně napsaná adresa )Většinou zkrácená) a na konci je malá šipečka. Když na ni kliknu, objeví se menu a v něm kliknu na "Archiv". Dokument PDF se mi otevře jako stránka HTML a ihned nahoře je přímý odkaz na dokument - viz obrázek. Pokud je v názvu mezera či CZ znak, je nahrazena ESC sekvencí (v tomto případě lze ještě ručně zkrátit "N%C3%A1vod" na "Návod".
