Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem TAJNÉ kopírování dat z jedné flashky do druhé
Zdravím, potřebuju poradit s kopírováním dat z jedné flashky do druhé. Ovšem "tajně". O co jde?
Mám počítač, kde se zapojí nějaká flashka (různé velikosti), která obsahuje data, která chci zkopírovat. Potom do počítače připojím druhou flashku, do které chci daná data překopírovat, ale tak, aby to NEŠLO VIDĚT (na ploše apod.), a aby kopírování dat z jedné flashky do druhé začalo automaticky hned po zapojení druhé flashky.
Mám nápad, že by to šlo udělat tak, že ve druhé flashce by byl samospouštěcí script, který by měl dán v podmínkách, že když bude mět flashka soubory do max. velikosti (třeba) 20 MB, tak že ji to překopíruje do skryté složky pod nějakým (nejlépe) náhodným jménem.
Tedy chci udělat to, abych okopíroval danou flashku tak, abych na nic nemusel klikat a aby to nešlo vidět. Nevíte, v čem by šel naprogramovat tento script a mohl by mi s tím někdo pomoc? Za veškeré rady budu rád!
Zmazané niektoré príspevky, držte sa prosím témy. (los)
Klasicky autorun a par prikazov z dosu by ti malo stacit. Nieco v style copy x:\*.* y:\
fleg 29.05.2015 20:32
fleg
autorun mi problém nedělá, ale jde mi o to, že při "copy..." se to začne kopírovat klasicky, takže t…
Vilak 29.05.2015 20:37
Vilak
Zkusil bych plánovač úloh - trigger událost podle eventlogu při vložení média - příkaz copy pak jde.…
Pan Töfl 29.05.2015 20:46
Pan Töfl
na tvojom mieste by som sa za takú nechutnosť hanbil!
robert13 29.05.2015 21:10
robert13
To zní jako sranda, budu to sledovat zpoza rohu.
IQ37 29.05.2015 21:18
Postup programu je následující: 1)Rezidentní program na pozadí bude čekat zda se do systému přihlás… poslední
Flash_Gordon 30.05.2015 10:56
Flash_Gordon
Zkusil bych plánovač úloh - trigger událost podle eventlogu při vložení média - příkaz copy pak jde. Nebo by pomohl nircmd, umí příkazy a speciálně má vícero příkazů na manipulaci se soubory a taky umí spouštět příkazy bez objevení okna.
Nebo by taky šlo změnit akce při vložení média, ale jestli to dobře chápu, tak to chceš zkopírovat rychle, takže nechápu proč by se to mělo zdržovat kopírováním na jinou flešku , a autorun je logický nesmysl, protože to by ta fleška PŘEdem musela mít tvůj kód.
Výhoda plánovače úloh je, že si tu naplánovanou úlohu povolíš/zakážeš dle potřeby, což by i dávalo smysl...
1)Rezidentní program na pozadí bude čekat zda se do systému přihlásí disk typu flashdisk (Je na to event).
2)Pokud ano, zjisťuje dále, zda jmenovka disku se shoduje s cílovou (ten na který chceš data nakopírovat-nakrást).
3)Pokud budou splněny předchozí podmínky, zjistí, zda se v systému nachází nějaký další flash disk
4)Pokud jsou všechny předchozí podmínky splněny, zahájí tiché kopírování na pozadí na flashdisk z bodu 2)
Poznámky pod čarou:
Mělo by být nějak ošetřeno předčasné odpojení některého z disku.
Jinak operační systém nejspíše nějakým způsobem napráská, že zápis se zpožděním se nezdařil.
Uvedený postup rozhodně není gentlemanský, a naštěstí obsahuje ochranu jménem inteligence.
Ne každý dokáže takovou aplikaci naštěstí zbouchat.
Například já bych takovou aplikaci neudělal ani za $.
