Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Vymena procesoru
Potrebuji vymenit procesor CELERON 400 za CELERON 600. Jak jsem zjistila ten co mam v PC ma FSB 66 a ten co jsem si sehnala (CELERON 600) ma FSB taky 66. Zakladni deska je ASUS P2B slot 1 a mam v ni redukci na socket 370. Uz jsem z manualu zjistila jak nastavit jumpery. FSB zustava stejny.
1) Nevim jak nastavit napeti procesoru?? Ten puvodni mel 2V a ten novy ma na sobe napsano 1,7V.
2) Nevim jestli to bude chodit?? Deska umoznuje max. 8x66 MHz = 533. Bude chodit takto podtaktovany procesor??
3) Musim nejak prejumprovat tu redukci na socket 370?
dal jsem do googlu "ASUS P2B cpu support list" a to co na me vypadlo, ve me vyvolava pocit, ze to b…
gullman 12.03.2007 16:53
gullman
tak....can support current Pentium III 600MHz or Celeron 500 processors. PIII 600mhz ma fsb 100mhz…
gullman 12.03.2007 16:57
gullman
Hm, pardon, blbe jsem cet...pises ze tva umi 8x...
gullman 12.03.2007 17:01
gullman
moje zkusenost je, ze vzhledem k zamknutemu multiplikatoru bylo uplne putna, jaky procesor clovek do…
Moas 12.03.2007 18:48
Moas
deska umi 8x66 = 533, dofam ze piodtasktovany bude fungovat nastaveni napeti CPU je v BIOSU jen nevi…
Theresias 13.03.2007 12:20
Theresias
Já tu desku měl ale nevzpomenu si. Myslím že se speciální redukcí to jelo. Ta snižovala napětí. Ten…
MM_tank 13.03.2007 14:07
MM_tank
Prosim Te netusis jak je to s Tim nastavenim napeti? Mam totiz moznost sehnat i Celeron 800 FSB 100…
Theresias 14.03.2007 07:31
Theresias
tady jsem nasel manual k te desce: p2bf-103.pdf pokud jsem si prislusnou cast dobre prelozil, tak t… poslední
gullman 14.03.2007 10:27
gullman
a to co na me vypadlo, ve me vyvolava pocit, ze to bud nepojede, nebo se to neobejde bez upgrade biosu. Podle me neni potiz v napajeni, ale v nizkem fsb (deska neumi 9x66mhz). Cilize ja bych to skusil smontovat a nastartovat a pak se uvydi....
Mozna to shori... Mozna ne :-)
...dal patram.
moje zkusenost je, ze vzhledem k zamknutemu multiplikatoru bylo uplne putna, jaky procesor clovek do desky dal. Prinejhorsim se ohlasil jako "unknown", ale pokud byla korektne nastavena FSB, tak vsechno behalo jak z praku na plne rychlosti.
Ale tyhle zkusenosti jsem udelal na "svych" pocitacich, takhle na dalku bych to nikomu skalopevne nepotvrzoval...
Já tu desku měl ale nevzpomenu si. Myslím že se speciální redukcí to jelo. Ta snižovala napětí. Ten multiplikátor je jedno to si procesor nastavuje sám v sobě deska o tom ani neví.
Prosim Te netusis jak je to s Tim nastavenim napeti? Mam totiz moznost sehnat i Celeron 800 FSB 100 coz by mel byt strop co ta deska umi ale i ten je na 1,7V a nevim jestli je potreba nastavovat napeti, nebo ta deska ma autodetekci. Nechtela bych spalit procesor kterej jsem pracne shanela.
