Problém s baterkou v notebooku
Dobrý den, od minulého týdne mně začal blbnout notebook Lenovo Ideapad Z510 tím stylem, že indikátor ukazuje nabití třeba na 50 % ale notebook je uplně vybitej. Zkoušel jsem to na Windows i na Linux a stejný problém. Nevíte někdo co by to mohlo být? Děkuji za pomoc.
Žeby vadný akumulátor?
No nevim asi jo, ale chtěl bych vědět jestli mně to vyreklamujou. Notebook mám necelý rok.
možná jo, možná ne, co to zkusit?
http://www.mesec.cz/aktuality/prodejci-zamenuji-za ruku-za-zivotnost-jak-je-to-ale-u-baterii-u-notebo oku/
jirko, zde to je nesmyslné tvrzení co linkuješ. Životnost baterky se nepočítá na čas, ale počet nabití, které je někde okolo maxima 500 cyklů. Vydrží-li notebook na jedno nabití cca 8 hodin (což spíše přeháním, běžně to je spíše okolo 4-5 hodin), lze baterku "vypotřebovat" za půl roku, prostým nabitím-používáním-nabitím-... atd. Proto je záruka právě těch 6 měsíců, kdy si výrobce spočítá, že ani ten nejhorší model použití baterie nebude kolidovat s její životností.
Ne že bych se chtěl zastávat výrobců, ale u baterií taky záleží jak se k nim uživatel chová.
Nikoliv, záruka je ze zákona 24 měsíců. V zákoně žádná výjimka pro baterky není.
Zákon na baterky pamatuje hned ve třech bodech.
To si ale právě pleteš záruku a životnost. Záruka je 24 měsíců, to je prostě bez debat. Že baterka stárne a není ji tak možné reklamovat pro běžnou ztrátu kapacity, je ale samozřejmě věc jiná. Pokud ale baterka chcípne úplně, tak se prodejce v žádném případě nemůže vymlouvat na to, že záruka na baterky je jenom 6 měsíců.
Ono potom existuju nejake paragrafy o tom ze kto ma dokazne bremeno ze ci to bola vada veci pri predaji alebo nie. tusim v prvych 6mesiacoch sa to bere ako automaticky ze bola to vada uz pri predaji, po 6mesiacoch ma dokazne bremeno asi kupujuci, neviem zhlavy kde je to jak v kazdej krajine je to ine, to je debata skor pre pravnikov ktori maju precitane vsetkych trilion pomotanych paragrafov :)
U nás by to mělo být stejně, protože jde o nějakou normu EU.
BTW inac to co popisuje v dotaze je bezny pripad starnutia resp. zdochnutia nejakeho clanku (mohlo byt sposobene aj hlbokym vybitim za co si v takom pripade moze sam uzivatel, ak ne tak ma proste smolu na blby kus), myslim ze ak im vyslovene nedokaze ze to je vyrobna vada, tak ma smolu.
1. počítač úplně vypnout, vytáhnout napájení i baterku, zkusit zapnout, aby se vybily kondíky a takto nechat "odpočinout" aspoň 60 sekund.
2. zapojit zpět baterku i napájení a otestovat funkci
3. pokud to blbne dál, je nejspíše vadná baterka.
Baterka má typicky záruku 6 měsíců, u šrotu Lehovno si nedělej iluze o prémiové podpoře. A modli se, aby to nebyla deska. Servis Lehovna je tristní.
