Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Arduino - zapni / vypni jedním tlačítkem
Zdravím všechny,
řeším problém s programem pro Arduino Uno. Potřeboval bych pomocí jednoho tlačíka (12) zapnout výstup (13) a zase vypnout pomocí stejného tlačítka (12), kterým jsem zapnul výstup (13). Pokoušel jsem se "něco" ubastlit, ale problém je v tom, že když tlačítko držím stisknuté, tak výstup je sepnutý a když ho pustím, tak vypne výstup. Mohl by mi někdo poradit, co s tím - případně navrhnout změny? Díky...
int start = 12;
int rele = 13;
int buttonState = 0;
void setup() {
  pinMode(rele, OUTPUT);
  pinMode(start, INPUT);
  digitalWrite(start, HIGH);
void loop() {
    buttonState = digitalRead(start);
    if (buttonState == HIGH) {
        digitalWrite(rele, LOW);
    } else {
        digitalWrite(rele, HIGH);
Google: finite state machine. az to pochopis tak potom este Google: debouncing.
MM.. 02.06.2015 21:00
... a najprv si ten automat nakresli ako napr. http://cs.wikipedia.org/wiki/Kone%C4%8Dn%C3%BD_aut om…
MM.. 02.06.2015 21:02
Debounce
pme 02.06.2015 21:03
pme
Ono staci pockat 10ms potom uz tie kontakty nekmitaju, a potom znova otestovat ci to ma ocakavanu ur…
MM.. 02.06.2015 21:09
Napr. int stav = 0; void loop() { buttonState = digitalRead(start); if(stav != buttonState) { CAKA…
MM.. 02.06.2015 21:19
ok diky - zitra zkusim a dam vedet :-)
tomas.s 02.06.2015 21:56
tomas.s
Například takhle: #define CUDLIK 12 #define RELE 13 static int zapnuto=0; static int predchozistav;…
mia 02.06.2015 23:14
mia
nemas to debouncovane (t.j. bude to robit nezmysly)
MM.. 03.06.2015 01:56
Debouncované to sice nemám, ale nesmysly to nedělá, to už bych na těch svých aplikacích poznal :-)
mia 03.06.2015 15:22
mia
Tak mas mozno HW debouncing na tom pine apod, alebo nejaky superspinac. Lebo normalny spinac urobi k…
MM.. 03.06.2015 17:09
Druhá možnost je skrytý debouncing, kdy kromě výše popsané kostry ještě při tom stisku dělá něco dal…
gilhad 03.06.2015 19:55
gilhad
No to bude možná ono, protože digitalRead() si provádí milión kontrol, než se dostane k fyzickému vs…
mia 04.06.2015 00:34
mia
To urcite netrva 10ms, ale skor radovo jednotky us, to nestaci. Mas tam bud kondenzator alebo pin na…
MM.. 04.06.2015 10:02
treba takhle :-) : int start = 12; int rele = 13; int stav = LOW; void setup() { pinMode(rele, OUTP…
gilhad 03.06.2015 00:04
gilhad
Cau tvoje zadani jsem pochopil tak, ze stiskem tlacitka se vystup zapne a zustane zapnuty dokud ho d… poslední
Hellraiser 03.07.2015 16:18
Hellraiser
Ono staci pockat 10ms potom uz tie kontakty nekmitaju, a potom znova otestovat ci to ma ocakavanu uroven (ked cakam na high tak ci ma high, ked na low tak ci ma low) ak ano tak je zmena stavu.
Hlavne musi najprv pochopit stavovy automat, bez toho nenaprogramuje ani sparatko. Az potom moze uvazovat ze bude cosi debouncovat.
Napr.
int stav = 0;
void loop() {
CAKAJ_10ms(); // najjednoduchsie debounce :)
if(stav != buttonState) // po debouncovani stale uroven udrzana
stav = buttonState;
invertuj_stav_rele();
Například takhle:
#define CUDLIK 12
#define RELE 13
void stisk() {
  int stav=digitalRead(CUDLIK);
  if(stav) {predchozistav=stav; return;}  //není nic stisknuto
  if(stav==predchozistav) return;  //čudlík je stále stisknutý
  predchozistav=stav;  //čudlík je poprvé stisknutý
  if(zapnuto) {zapnuto=0;}
  else {zapnuto=1;}
void setup() {
  pinMode(CUDLIK, INPUT);
  digitalWrite(CUDLIK, HIGH);
  pinMode(RELE, OUTPUT);
  digitalWrite(RELE, zapnuto);  //na vysvětlenou: 0=LOW, 1=HIGH
void loop() {
  stisk();
Tak mas mozno HW debouncing na tom pine apod, alebo nejaky superspinac. Lebo normalny spinac urobi kludne aj 100 pulzov takze pri kazdom zmacknuti by si to 50x vypol a zapol, a ostalo by to na nahodnom stave.
Ked robis takto nejake HW vyrobky, tak to potom neni nic moc ;)
Druhá možnost je skrytý debouncing, kdy kromě výše popsané kostry ještě při tom stisku dělá něco dalšího (co já vím, třeba posílá něco přez SoftwareSerial, nebo wifinu, nebo tak), co samo o sobě způsobí nějaké to zdržení, čímž se ten debouncing provede, aniž by jako takový byl zmíněn či míněn ...
treba takhle :-) :
int start = 12;
int rele = 13;
int stav = LOW;
void setup() {
  digitalWrite(rele, stav);
void loop() {
    if digitalRead(start) { //je stisknuto
          stav= !stav;    // prepnu stav
          digitalWrite(rele,stav);
          delay(100);                   //spi 0.1s pro debounce
          while digitalRead(start) { }; // cekej na pusteni
Cau tvoje zadani jsem pochopil tak, ze stiskem tlacitka se vystup zapne a zustane zapnuty dokud ho dalsim stiskem nevypnes a potom zustane vystup vypnuty.
Tvuj program ale dela pouze obraceni hodnoty vstupu 12 na vystup 13.
Je urcite vice zpusobu jak to maso uvarit, ale podle me je nejjednodussi zpusob ulozit do promenny buttonState zmenu hodnoty vstupu 12 a vystup 13 se pak rovna hodnote buttonState. Asi by to chtelo dat tam i nejakou tu pauzu pro debouncing.
Celkem to chodi ale urcite to bude chtit dopilovat.
int start = 12;
int rele = 13;
void setup() {
void loop() {
 if (digitalRead(start) == HIGH )
        buttonState = buttonState + 1 ;
 delay (100) ;
    if (buttonState > 1)
       buttonState = 0 ;
    if (buttonState == 1) {
    else
    { digitalWrite(rele,LOW);
    delay (100) ;
