Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem cierne pasy na obrazovke pri xga rozliseni
zdravim, potreboval by som radu, mam prepojeny tv s plazmou, rozlisenie xga, 1024x768, prip. 1280x1024 cez vga a pri pozerani filmov z pc, alebo videi trebars na youtube mi zostavaju cierne pasy hore a dole a obraz je stiahnuty, grafika je intel gma x3100, plazma panasonic viera...presiel som nastavenia, ale nic take tam nieje... diky za rady
Vo Win mas nastavene klonovanie alebo rozsirenu plochu alebo jak davas obraz na ten druhy monitor? p…
MM.. 03.06.2015 19:49
Je vhodné nastavit nativní rozlišení TV obrazovky. 1024x768 nebo 1280x1024 je poměr stran 4:3, dnes…
Niko Bellic 03.06.2015 19:50
Niko Bellic
nativne je 1024x768... nejako mi to nejde inak nastavit, stale tam dava tie 4:3 xga, sxga, pxga... k…
miso 99 03.06.2015 20:03
miso 99
Pokud je nativní rozlišení 1024x768, tak to nech tak. Na TV by měl jít nastavit režim, že bude obraz…
Niko Bellic 03.06.2015 20:12
Niko Bellic
mas uplnu pravdu, ked som dal 4:3 tak to ide na cele, diky moc :) len nechapem, preco to nejde norma…
miso 99 03.06.2015 21:02
miso 99
Alebo je ta plaznma 16:9 ? Ak ano tak to je problem, davas do nej 4:3 rozlisenie a ona to roztahuje…
MM.. 03.06.2015 19:51
mam na notebooku 1680x1050 a filmy idu na cele normalne, ale ked to prepnem do nativneho 1024x768, t…
miso 99 03.06.2015 19:58
miso 99
http://www.chip.de/preisvergleich/115543/Uebersich t-Panasonic-TX-P42X10E.html Digitale Video-Aufl…
MM.. 03.06.2015 20:03
1280x768 mi nejde na tv nic, cierna obrazovka...
miso 99 03.06.2015 20:08
miso 99
Obnovovcaia frekvencia nastavena kolko? Mas to urcite v navode jake rozlisenia to podporuje a aj fre…
MM.. 03.06.2015 20:10
ked dam rozsirenu plochu, tak sa rozdeli obraz na dve casti, jedna na pc a druha na tv... podporovat…
miso 99 03.06.2015 20:17
miso 99
Ano rozdeli sa na 2 casti potom vezmes okno toho prehravaca a posunies ho doprava alebo dolava a bud…
MM.. 03.06.2015 20:22
Alebo naopak nastav si klonovanie interny a externy display. Primarny nechaj interny, tym padom to n…
MM.. 03.06.2015 20:12
no ved tak to mam, ale nejde rozlisenie take, aby to nebolo zuzene, asi som mongol uz :)
miso 99 03.06.2015 20:55
miso 99
pomohlo by dat novy firmware? poslední
miso 99 04.06.2015 13:29
miso 99
Vo Win mas nastavene klonovanie alebo rozsirenu plochu alebo jak davas obraz na ten druhy monitor? prvy monitor je jaky? Pripojene to mas jak?
Nastav vo Win (pravy klik na plochu) radsej rozsirenu plochu a ne klonovanie, a spravne nativne rozlisenie tej TV. Zbytok potom zavisi na prehravacom programe (ono moze byt aj to video na serveri ulozene s blbym aspect ratio, v prehravacoch sa to da korigovat, ale na youtube asi moc ne)
Je vhodné nastavit nativní rozlišení TV obrazovky. 1024x768 nebo 1280x1024 je poměr stran 4:3, dnes se častěji vyskytuje 16:9. U filmů ještě širokoúhlejší, tam se černým pruhům nevyhneš, ale aspoň mít nastavené to nativní rozlišení, aby byly ty pruhy co nejmenší.
Pokud je nativní rozlišení 1024x768, tak to nech tak. Na TV by měl jít nastavit režim, že bude obraz roztáhnutý přes celou obrazovku. V PC pak můžeš např. ve VLC playeru nastavit poměr stran 4:3. Obraz se zůží, ale na TV obrazovce se zase roztáhne, takže by to mělo být ve výsledku 1:1.
Alebo je ta plaznma 16:9 ? Ak ano tak to je problem, davas do nej 4:3 rozlisenie a ona to roztahuje do sirky na 16:9. Snad ta TV akceptuje aj nejake 16:9 rozlisenie na vstupe?? (je to napisane v navode). Ak ne tak budes muset na TV zmenit format obrazu nejakym tlacitkom na dialkovom ovladaci. Bez presneho modelu TV a navodu sa tazko radi
mam na notebooku 1680x1050 a filmy idu na cele normalne, ale ked to prepnem do nativneho 1024x768, tak sa to oreze hnusne, tv je panasonic TX 42X10Y hd ready ... format mi nejde zmenit, pri vga ponuka 16:9(pasy hore a dole) alebo 4:3 a to sa obraz stiahne este aj po bokoch
