Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno jak změnit velikost okna příkazového řádku
Dobrý večer, chtěl jsem se seznámit blíže s příkazovým řádkem a po start, spustit, cmd, enter jsem nastavoval písma a barvu a při tom si nastavil velikost na celou obrazovku, čímžto pádem nevidím okno s nápovědou zobrazenou v prohlížeči např
http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/window sserver2003/cs/library/ServerHelp/552ed70a-208d-48c 4-8da8-2e27b530eac7.mspx?mfr=true
Jak to zpětně nastavit aby se př. řádek zobrazil v podobě menšího okna?
najdi si cmd.exe vytvor si na nej zastupce vlastnosti a tam si to zmen EDIT ted jsem si to uvedomil…
kmochna 11.03.2007 22:23
kmochna
Spusti cmd klikni na liste pravou mysou a zaklikni v properties velkost okna na window. Nezabudni es…
fleg 11.03.2007 22:24
fleg
No, právě to jsem udělal a pak už nebylo na co kliknout pro cestu zpět, správná volba viz MM.
joseff 12.03.2007 16:06
joseff
Alt enter
MM.. 11.03.2007 22:48
:i:Jak prosté milý Watsone!... kdo umí.... Díky!:beer::beer:
joseff 12.03.2007 16:10
joseff
místo celoobrazovkového módu dej radši přednost víceřádkovému výpisu - spouštěj si cmd okno s parame… poslední
lední brtník 13.03.2007 10:52
najdi si cmd.exe
EDIT ted jsem si to uvedomil - myslis celoobrazovkovy rezim? jestli ano tak postupuj takto:
spust cmd
klikni na tlacitko "win"
tim se dostanes do windows a pak postupuj jak pise nize :)
místo celoobrazovkového módu dej radši přednost víceřádkovému výpisu - spouštěj si cmd okno s parametrem, třeba: mode con lines=80
buď zástupce nějak takto: cmd /k mode con lines=80
nebo nastavení mode con... nacpat pro všechny cmd okna přímo do registrů:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Command Processor\AutoRun
edit: 3.možnost - spouštět zástupce příkazového řádku přes: start /max
(mám tak nastavené jedno z programovatelných uživatelských tlačítek)
