Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem připojení k internetu - pouze místní síť
Zdravím,
mám problém s připojením k síti na svém notebooku Acer Aspire 5738ZG (Windows Vista). Když dělám něco na internetu, tak se mi stává, že mi připojení "vypadne"... to znamená, že mi u té ikonky připojení k síti zmizí ta planetka a hlásí to Pouze místní síť. Musím dát odpojit a opět připojit a potom to zase normálně běží. Ovšem třeba za 5 minut je to tu zas. Ostatní přístroje v domácnosti s tím problém nemají. Mohl bych poprosit o radu? Je něco s nastavením? Nebo špatná wifina v notebooku? Děkuju.
typ nebo stáří routeru? nechcípá mu napájecí adaptér? neruší tě soused přes zeď na stejném kanálu? v…
lední brtník 06.06.2015 11:23
Router: Ubee EVW3226 od UPC - mám ho od letošního března. Na stejnou síť je v domácnosti připojen je…
kobe 08.06.2015 11:23
kobe
tinypic: tento adware server blokuju. textový výpis jde i textově zkopírovat (jak překvapivé). při…
lední brtník 08.06.2015 21:23
Konfigurace protokolu IP syst‚mu Windows N zev hostitele . . . . . . . . . : Martin-PC Prim rnˇ pýˇ…
kobe 09.06.2015 19:05
kobe
toto je výpis funkčního připojení, když net jde. potíž můžou dělat jen školní dns přípony: Prohleda… poslední
lední brtník 09.06.2015 21:47
textový výpis jde i textově zkopírovat (jak překvapivé). při správně nastaveném prostředí cmd.exe rovnou označit myšem a enter.
nebo: start - spustit - cmd.exe [enter]
ipconfig -all > ip.txt
notepad ip.txt
obsah z poznámkového bloku sem/přes flashku fouknout.
nebo pro screen zvolit normální imagehosting.
Zabezpečení by mělo být WPA2, šifrování AES.
"by mělo být" - pod tím si jde představit cokoli. pokud nemáš přístup k vlastnímu routeru, není třeba to řešit, protože s tím stejně nic nenaděláš.
N zev hostitele . . . . . . . . . : Martin-PC Prim rnˇ pýˇpona DNS. . . . . . . : Typ uzlu . . . . . . . . . . . . : smˇçeně Povoleno smŘrov nˇ IP . . . . . . : Ne WINS Proxy povoleno . . . . . . . : Ne Prohled vacˇ seznam pýˇpon DNS. . : eduroam.cuni.cz Adapt‚r bezdr tov‚ sˇtŘ LAN Bezdr tov‚ pýipojenˇ k sˇti: Pýˇpona DNS podle pýipojenˇ . . . : local Popis . . . . . . . . . . . . . . : Atheros AR5B91 Wireless Network Adapter Fyzick  Adresa. . . . . . . . . . : 00-26-5E-46-CD-6C Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ano Automatick  konfigurace povolena : Ano Spojenˇ - mˇstnˇ adresa IPv6 . . . : fe80::2519:5bea:50:597e%11(Preferovan‚) Adresa IPv4 . . . . . . . . . . . : 192.168.0.2(Preferovan‚) Maska podsˇtŘ . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Zap…jźeno . . . . . . . . . . . . : 8. źervna 2015 9:57:03 Z p…jźka vyprçˇ . . . . . . . . . : 10. źervna 2015 16:59:44 Věchozˇ br na . . . . . . . . . . : 192.168.0.1 Server DHCP . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1 IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 218113630 DUID klienta DHCPv6. . . . . . . . : 00-01-00-01-12-15-50-50-00-1F-16-B3-DB-D2 Servery DNS . . . . . . . . . . . : 2001:718:1e03:1::2 192.168.0.1 Rozhranˇ NetBios nad protokolem TCP/IP. . . . . . . . : Povoleno Seznam hled nˇ pýˇpon DNS specifickěch pro pýipojenˇ: eduroam.cuni.cz Adapt‚r sˇtŘ Ethernet Pýipojenˇ k mˇstnˇ sˇti: Stav m‚dia . . . . . . . . . . . : odpojeno Pýˇpona DNS podle pýipojenˇ . . . : Popis . . . . . . . . . . . . . . : Broadcom NetLink (TM) Gigabit Ethernet Fyzick  Adresa. . . . . . . . . . : 00-1F-16-B3-DB-D2 Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ano Automatick  konfigurace povolena : Ano Adapt‚r pro tunelov‚ pýipojenˇ Pýipojenˇ k mˇstnˇ sˇti*: Stav m‚dia . . . . . . . . . . . : odpojeno Pýˇpona DNS podle pýipojenˇ . . . : Popis . . . . . . . . . . . . . . : isatap.{265B05FC-2F9C-4226-9E4B-C0EF1871D671} Fyzick  Adresa. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0 Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ne Automatick  konfigurace povolena : Ano Adapt‚r pro tunelov‚ pýipojenˇ Pýipojenˇ k mˇstnˇ sˇti* 2: Stav m‚dia . . . . . . . . . . . : odpojeno Pýˇpona DNS podle pýipojenˇ . . . : Popis . . . . . . . . . . . . . . : isatap.{C50B5E64-FEB9-43A5-8D7F-A5168348F856} Fyzick  Adresa. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0 Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ne Automatick  konfigurace povolena : Ano Adapt‚r pro tunelov‚ pýipojenˇ Pýipojenˇ k mˇstnˇ sˇti* 3: Stav m‚dia . . . . . . . . . . . : odpojeno Pýˇpona DNS podle pýipojenˇ . . . : local Popis . . . . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #3 Fyzick  Adresa. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0 Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ne Automatick  konfigurace povolena : Ano Adapt‚r pro tunelov‚ pýipojenˇ Pýipojenˇ k mˇstnˇ sˇti* 7: Stav m‚dia . . . . . . . . . . . : odpojeno Pýˇpona DNS podle pýipojenˇ . . . : Popis . . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface Fyzick  Adresa. . . . . . . . . . : 02-00-54-55-4E-01 Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ne Automatick  konfigurace povolena : Ano
Prohledavaci seznam pripon DNS. . : eduroam.cuni.cz
Seznam hledani pripon DNS specifickych pro pripojeni: eduroam.cuni.cz
taky si nosím domů firemní notebuk a funguje, jenže u tebe je toho víc:
při přenášení pc mezi sítěmi s dhcp konfigurací se obvykle volí hybridní nastavení dhcpnodetype=8, ne smíšené:
Typ uzlu . . . . . . . . . . . . : smisene
když už tě to připojí, mohlo by to být jedno. v kombinaci se školními dns názvy asi není.
navíc máš na routeru nastavený poměrně dlouhý lease time u dhcp:
Zapujceno . . . . . . . . . . . . : 8. cervna 2015 9:57:03
Zapujcka vyprsi . . . . . . . . . : 10. cervna 2015 16:59:44
když do té sítě lozíš s notebukem se školním nastavením, zkrátil bych na routeru čas "dhcp: lease time" na cca 2h.
do toho se ti může mixovat dns cache hloupého antivirového balíku. pokud máš tzv. av "internet security", vykopat ho ven. free bez těchto blbostí stačí.
