Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem problém se síťovkou
Servus,
z ničeho nic kámošovi přestala jít síťovka.
Síťovka se po zapojení vůbec nerozsvítí. Stalo se to ze dne na den. PC jsem mu přeinstalovával a doplnil všema driverama. Dva dny to šlo v pohodě a pak z ničeho nic to nejede.
Zkoušel jsem znovu instalovat driver, ale vůbec nereaguje, že by ten PC byl připojenej k síti. Podle windows "rady" není nainstalovanej driver..
Nevíme co s tím, nemá někdo podobnou zkušenost? Windows 8.1, deska MSI g41m-p43 combo
Instaloval si je ze stránek výrobce? Prvně ovladač chipsetu? Zkoušeli jste jiný kabel, popř. jinou z…
ferokulda 07.06.2015 14:35
ferokulda
Jistě, nejdříve klasicky ovladač na chipset, reset, ovladač na ethernet, reset, audio, reset, gpu, r…
wickeddick 07.06.2015 14:39
wickeddick
aspoň jedna ledka se má rozsvítit i bez driveru. nezakázal ji ten kutil v biosu?
lední brtník 07.06.2015 14:40
Hele i v biosu jsem se díval a vše co se týče lan je tam Enabled a jedno jsem tam ještě přepínal na…
wickeddick 07.06.2015 14:51
wickeddick
Co v biosu zkusit load default? Možná to pomůže, možná ne...
Lukas1982 07.06.2015 15:02
Lukas1982
Tohle napovídá, že se - bůhví proč - změnilo nastavení BIOSu (občas se to vyskytne). Proto doporučuj… poslední
Pytlík 07.06.2015 16:02
Pytlík
Instaloval si je ze stránek výrobce? Prvně ovladač chipsetu? Zkoušeli jste jiný kabel, popř. jinou zdířku v routeru? V nastavení síťovky je zaškrtnuto zjišťovat IP automaticky z DHCP? Jiný PC/NTB na tom kabelu funguje?
Hele i v biosu jsem se díval a vše co se týče lan je tam Enabled a jedno jsem tam ještě přepínal na Enabled..
Každopádně vlastně při tý další instalaci toho driveru, mi to psalo, že je ve tvrdym sleep modu.
A z ničeho nic mu vlastně i po zapnutí pípá tak 5x hodně rychle PC, pak to vyhodí před najetím RAMek červeně, že má otevřenou CASE, kterou má otevřenou odjakživa..Taky nechápu.
Tohle napovídá, že se - bůhví proč - změnilo nastavení BIOSu (občas se to vyskytne). Proto doporučuji, stejně jako kolega Lukas, reset BIOSu a nahrát defaultní hodnoty (ony by se měly teoreticky nastavit už tím resetem, ale setkal jsem se už s tím, že byl potřeba ten Default). A také bych napřed zkontroloval baterku CMOS.
