GTA V laguje - co vyměnit v PC?
Dobrý den . mám tuto sestavu:
Intel core 2 duo E7400
Gigabyte EP31-DS3L
Max 4Gb které mám . (ddr2)
AMD radeon 4870 512MB.
Power 420W
1000gb hdd
Na teto sestavě rozjedu gta v na nejnižší detaily z lagama na 15-20 fps v horách a v městě mi to skače až na 10 a min .Já bych osobně jenom vyměnil grafiku a procesor , ramky bych teš vyměnil ale vic jak 4 gb tam nedam. Takže bych se chtěl dozvedět co byste mi doporučily ? Já bych tam nejradši strčíl xeon a grafiku hd 6000 series a víc a co vy byste udělaly ?
Změna předmětu, původně: gta v (karel)
Aj ked sa pytas iba zenskych, tak sem hodim svoj nazor - do tohto uz neinvestovat ani korunu a vymenit cele (az na disk, ten sa bude hodit).
Xeon tam strčit nejde a taková grafika neexistuje. Šetři na nový počítač.
On podle mě myslel AMD HD6xxx sérii
Nasetri a vymen za nove pc.
S pětkou GTA budeš mít problém i na PC za 20k. Chce to opravdu nejdražší grafiku na plné detaily.
s gtx660ti mi to slo hodne dobre takmer na full pri fullhd rozliseni. ta hra neni tak narocna, ako stvorka.
To jsem rád takže se slabší GTX560 by to mělo šlapat v pohodě na střední.
V téhle hře je "střední" nastavení označeno jako nejmenší možné(nebylo možné nastavit low) i tak mi to na notasu I5 3210m 8gb ddr3 GT650m jelo uplně v pohodě na 1600x900 medium detaily. Takže s GTX560 bys to na high mohl hrát v pohodě, ovšem záleží i na ostatním HW.
No sice mám ještě Athlon II X4 640 podobnej CPU tam je psanej jako minimum karta je + - podobná tý doporučený GTX660 a 8GB RAM takže mám takovej myšmaš tak sem zvědavej,čekám jenom jestli krapek spadne cena tý GTA dolu.
Budeš hrát uplně v pohodě na slušné detaily. Ta hra je dobře optimalizovaná.
Tak to jsem rád už jenom ta cena.
takisto 660ti 3gb s i5 a ssd a hra ide takmer na max
SSD ani HDD na to vliv nemá.
High Detail Streaming While Flying
Pokud letíte v letadle a aktivujete tuto volbu, budou se častěji načítat detailnější objekty. Nastavení zvyšuje hlavně nároky na pevný disk (ideální je mít hru na SSD), jinak může naopak docházet ke špatnému vykreslování (objekty se vykreslí pozdě - známá věc i ze starších dílů GTA). zdroj: pctuning
Ale to je mi pěkná pitomost..
Do toho PC by som neinvestoval ani 1x korunu ! Je to stara sunka a pokrem ineho mas tam slaby CPU, VGA, ZDROJ aj CHIPSET no katastrofa, 10 rocny PC.
SETRI NA NOVE PC,,, pretoze ked chces dokupit graficku kartu tak musis vymenit a kupit aj zdroj.
Problémy má i kamarád s Xeon E3-1231v3 + R9 290
Na nejnižší detaily, Full Hůl rozlišení mu dropují FPSka :D
Ale to není zpusobeno narocnosti hry, ale jinejma vecma. Rockstar forum je toho plny a je na to x,y navodu..
Ovladačema AMD?
i u nvidie...
Špatné nastaveni ovladačů
Chybějící ktualizace hry
Pirátské verze
atp..
