zmršená instalace WinXP - restart furt dokola
dostal se mi do ruky počítač, kde byla provedená opravná instalace systému, která se zřejmě nepovedla. PC je nyní v takovém stavu, že po zapnutí vypíše "Restartování instalačního programu.................", naběhne kurzor myši, chvíli to šrotuje a pak se to bez jakékoliv hlášky restartuje. A takhle se to opakuje furt dokola. Pokud dám znovu provést opravnou instalaci z CD, vypíše, že na PC už byla rozdělaná instalace systému a ptá se, jestli ji má dokončit nebo jestli provést novou instalaci. Pokud ji nechám dokončit, zkontroluje to disk, nakopíruje soubory, restartuje PC a... je to tam kde to bylo. Kontroloval jsem disk přes chkdsk -r, bez chyby. Najel jsem do instalace ERD commandrem, koukal jsem do logu, ale ten je prázdný. Dle mého názoru to způsobuje nějaký ovládač, ale netuším, který, je jich tam dost. Vir tam není, kontroloval jsem ten disk v jiném kompu NOD32. Jak zjistit, co způsobuje restart? Jak "vynulovat" příznak rozpracované instalace? Jenom mi proboha neraďte, abych udělal formát a nasypal to tam všechno nanovo, to bych se z toho osypal. Hardwarem to na stopro není, zkusil jsem tam strčit jiný disk a instalace korektně prošla.
OS je WinXP Professional OEM CZ SP2, PC je P4 na 2,4GHz, 768MB RAM, MB Asus P4V533-MX, HDD Seagate 160GB, DVDRW LG H12N. Doufám že jsem na nic nezapomněl. Dík za rady.
vyčisti boot ini, pokud je na disku $NT$ instalační adresář zruš ho, pro instalaci vyhoď "přebývající" ramku ať máš stejné moduly do 512mb, v biosu povypínej integrované periferie - zvukovku a lan můžeš doinstalovat později, podívej se že jsou hdd a dvd na normálních pozicích - ne na stejném kabelu nebo cable select.
to bys mel mit v c:\boot.ini
tu rozjetou instalacku
kdyztak sem zkopci obsah boot.ini
Není náhodou ve složce Windows\System32 soubor Undo_guimode.txt?
to bylo první, po čem jsem šel... ale už jsem to zřejmě rozjel, v registrech HKLM/System/Setup jsou položky "RestartInstallation", "SetupInProgress".... (netuším jestli to píšu přesně), kde stačilo změnit hodnoty z 1 na 0 a už se to začalo chovat normálně, po restartu to vypsalo "Problém neumožňuje zjistit stav licence..." a opravná instalace se rozjela bez nabídky pokračování v započaté instalaci. Boot.ini byl původní, to jsem taky kontroloval. Dík všem, značím jako vyřešeno
pro zajímavost: do těch registrů ses dostal přes erd commander?
odpovim za nej - ano - regedit se tam vklidu pusti tak jako skoro vsechno
jj, přes ERD commander, pak jsem to zkoušel ještě přes Diamond BootCD, tam je pár verzí regeditu, který je taky schopný dostat se do registrů jinejch woken.
