Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Start pc až napodruhé - na první start černá obrazovka
Dobrý den všem, mám problém že pokaždé když vypnu pc (je jedno jestli jen start/vypnout, nebo i vypnu tlačítko na zdroji), tak při dalším startu je jen černá obrazovka (jinak větráky se točí). Musím vypnout pc dlouhým podržením zapínacího tlačítka, počkat, a zapnout znova - a hle, vše najednou funguje.
Zkusil sem vyndat grafickou kartu a zapojil monitor do desky (integrovaná grafika v procesoru tušim), a je to stejný.
Prosím poraďte. (win7 64bit, deska msi zh77a-g43, i5 3450 na 3,1Ghz, dvojice 4gb ram 1333. Dodám snad jen že to není nová sestava a fungovala řadu let a teď najednou takovýhle fóry)
Zatím jsem to teda ještě nezkoušel, ale možná stejnej problém a dle mého nejspíš něco s MB.pc.poradn…
sambilionk 16.06.2015 01:52
sambilionk
puč si jiný zdroj. původní typ neuvádíš.
lední brtník 16.06.2015 07:35
Opsáno ze zdroje (přiznávám že se ve zdrojích nevyznám): FSP group inc. fortron/source model no: FX5…
Ztrnadek 16.06.2015 21:31
Ztrnadek
Sračka zdroj, 400W ...
touchwood 16.06.2015 22:56
Nahoře jsem hodil odkaz s tím samým/podobným problémem u známého ,ale nechápu co by s tím moh dělat…
sambilionk 16.06.2015 23:08
sambilionk
nejčastěji tohle dělá zdroj nebo deska. u obojího při podrobném ohledání často kondíky. nezapomeň že…
MM_tank 16.06.2015 23:35
MM_tank
No kondíky jsou sice ok ale na tý MB se poďělal IDE řadič tak buhví jestli se nehnojí něco dál,ten z…
sambilionk 16.06.2015 23:45
sambilionk
zdroj má taky kondíky:-) nebo očuzené místa po nějaké součástce.
MM_tank 17.06.2015 01:14
MM_tank
Tak jasný ,ale v tom se šťourat nebudu.:-)
sambilionk 17.06.2015 01:52
sambilionk
Kondíky na TÉHLE desce? :-) (solid caps) [http://img.techpowerup.org/120305/Hopeyou%20use%20 2%20HD…
touchwood 17.06.2015 06:57
jak píše Brtník - téměř jistě zdroj. Deska je relativně nová a bez elytů.
touchwood 16.06.2015 08:28
Co jsem tak koukal tady po příspěvcích, tak oblíbené jsou zdroje Seasonic - jenže který vybrat na mo…
Ztrnadek 17.06.2015 22:24
Ztrnadek
www.czc.cz...www.czc.cz
sambilionk 17.06.2015 22:34
sambilionk
Všem děkuji za rady, předpokládám že zdroj prostě je načlej a už mele z posledního. poslední
Ztrnadek 17.06.2015 22:42
Ztrnadek
FSP group inc.
fortron/source
model no: FX500-A (koupil jsem gtx 970, neni ten zdroj na to slabej..? Taky tam mám jen jeden 6pin a 8pin nikde - redukce ze 6 na 8pin mi je tedy na prd, páč můžu zapojit stejně "jen" jeden kabel). Takže přichází rozhodnutí zda nový zdroj, nebo redukce molex x 6pin, třeba ten:
http://www.exasoft.cz/premiumcord-redukce-napajeci -5-25-molex-6pin-pro-pci-e-graficke-karty_d103792. html?gclid=CMbejJX6lMYCFfQatAodAlUAhw
Jestlipak to ty molexy potom maj šanci ukrmit - molex na 6pin, a hned 6pin na 8pin.... nooo nebude to vadit..?
nejčastěji tohle dělá zdroj nebo deska. u obojího při podrobném ohledání často kondíky. nezapomeň že pc při startu žere mnohem víc takže načnutý zdroj to nedá. nějaké vícenásobné/dlouhodobé zkoušení provozování je koledování si o průser /zdroj odejde, někdy ne sám/.
No kondíky jsou sice ok ale na tý MB se poďělal IDE řadič tak buhví jestli se nehnojí něco dál,ten zdroj je tam sice taky Fortron 400W ,ale ten mě jel ok dva roky i když jasný že dojebat se může ze dne na den ta sestava co má Athlon x2 5000+ a GT430 to zas tak nežere mě to připadá na tu MB ,ale šťourat se v tom nemá cenu když to najede,stejně bych s tím nemoh nic dělat.(jinak zatížení ve hrách žádnej problém,myslím že kdyby byl nakřáplej tak se pc vypíná)
