Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Výměna ventilátoru u zdroje
Ahoj, potřebuju poradit při koupi ventilátoru. Chci vyměnit stávající 140mm větrák u zdroje, který je, jak jsem zjistil připojený přes 2-pinový konektor uvnitř zdroje. Žádný tak velký 2-pinový není jak sem zjistil. Mám tedy koupit 3-pinový ventilátor a napájet na konektor ke zdroji? Nebo ho zapojit mimo zdroj, ale tím se nebude automaticky regulovat. Chci samozřejmě nějaký od Noctuy, tak jestli mi můžete konkretní poradit k oběma variantám. díky
najlepsie bude ak tam das co najviac vyzorovo aj velkostne rovnaky tomu co si tam mal predtym. Vyber…
human0id 16.06.2015 14:29
human0id
A co takhle změřit velikost (většinou 120)a opsat údaje a podle toho objednat?
sambilionk 16.06.2015 14:32
sambilionk
Právě už takový nechci, nemyslím že bych měl problém s tím že by se tam nevešel. Chci jen prostě kva…
rambic 16.06.2015 14:34
rambic
No tak Noctua a vzít podle otáček když pojede na max.
sambilionk 16.06.2015 14:35
sambilionk
Jasný no myslim že i když ta Noctua pojede furt na max, tak to bude furt lepší než co mám za helikop…
rambic 16.06.2015 14:39
rambic
S tím třetím drátem si nedělej hlavu, slouží pouze k měření otáček a tak nebude využit. Zpravidla lz…
Pytlík 16.06.2015 14:31
Pytlík
A ten původní má regulované otáčky, počítám když má 2 kablíky tak ne. U toho původního větráku ustři…
ferokulda 16.06.2015 14:32
ferokulda
Nemusí nic stříhat, konektory jdou z domečku vysunout. Stačí na to třeba špendlík, speciální nástroj…
karel 16.06.2015 14:34
Pravda na to jsem zapoměl, ty vnitřní konektory (dutinky) by měly být stejný. poslední
ferokulda 16.06.2015 14:41
ferokulda
V zátěži je hlučnejší než v klidu. Takže asi nějakou regulaci mít bude ne?
rambic 16.06.2015 14:37
rambic
A ten původní má regulované otáčky, počítám když má 2 kablíky tak ne. U toho původního větráku ustřihni kabel kousek nad tím 2pinovým konektorem, u toho novýho taky a přiletuj je k sobě (kromě žlutého).
