Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Windtunnel pro UPS
Mám tu takový technicko-kutilský problém. hehe. :-)
používám UPS od AEG, je to docela macek (1400VA) a bohužel se jí v poslední době dost ozývá větrák (bude to i těmi teplotami venku, větráček je řízený). Je to klasický Sunon "komár", tj. malý rozměr (odhadem 40x40mm, 12V, tři vodiče). Napadlo mě vyrobit si větrný tunel na klasický 12cm velký pomaloběh, otázka je, z čeho vyrobit ten reduktor a hlavně příruby na UPS. Máte někdo nějaký pěkný tip z čeho a jak to ideálně co nejlevněji a ještě v přijatelné kvalitě vyrobit? O vzhled až tak moc nejde, UPS je schovaná za počítači pod stolem, jde hlavně o funkčnost.
P.S.: Horší je, že po 3 letech budu muset vypnout router. :-)
Nestačilo by jen točák namontit na prostříhanou bočnici? (120 mm větrák má daleko větší výkon i při…
M-Pol 16.06.2015 15:12
M-Pol
O tom jsem taky uvažoval, bojím se ale, aby to foukalo kam má. Díry na bočnici jsou vpředu u baterek…
touchwood 16.06.2015 15:28
Jinak nějaký vnitřní usměrnovač proudu luftu, by asi stačil spáchat s pet flašky, tepelně se dá tvar…
M-Pol 16.06.2015 15:40
M-Pol
problém jsou vnitřní dispozice. zatím všechny větší UPSky (APC, AEG, Eaton) co jsem měl rozdělané, j…
touchwood 18.06.2015 08:31
Já takovéto problémy řeším obvykle pomalou procházkou okolo regálů v Bauněco. Větinou tam nějakou in…
jirka44 16.06.2015 15:44
jirka44
mě právě napadlo hledat nějakou redukci (zatím na netu). I jsem něco našel, ale bez příruby. Zkusím…
touchwood 18.06.2015 08:29
UPS je schovaná za počítači pod stolem • Ono i nekdy jeho pozice ma urcity dopad na jeho teplotu, t…
XoXoXhanel 18.06.2015 09:31
XoXoXhanel
Takže vyřešeno. UPS jsem kompletně rozebral, do boku vyřízl flexou přibližně osmihranný otvor a zve… poslední
touchwood 04.07.2015 17:08
problém jsou vnitřní dispozice. zatím všechny větší UPSky (APC, AEG, Eaton) co jsem měl rozdělané, jsou konstruované tak, že přední půlka jsou baterky, a elektronika je vzadu. Moc vnitřního prostoru tam není.
mě právě napadlo hledat nějakou redukci (zatím na netu). I jsem něco našel, ale bez příruby. Zkusím ještě pohledat.
Ale v první řadě o víkendu tu UPSku rozeberu, možná bude opravdu nejjednodušší strčit tam tlačný 12cm, pokud zafunguje airflow.
• Ono i nekdy jeho pozice ma urcity dopad na jeho teplotu, tak kdybys chtel za kazdou cenu, snizit kazdu stupen, mozna bych ho presunul i nekam jinam.
• Uz ted pred nekolika lety, se mi dostal jeden pod ruky, ale s poskozenym chranicim obalem, tak cela deska byla nucena byt venku (mel jsem ho zadarmo tak chtel jsem ho jen testnout), pak mi ho prislo lito vyhodit tak jsem mu udelal takovou plexisklovou opravdu jen obycejnou ctyrhranou krabicku tusim ze sem to chladil nakou 120m z 486tky a slapaloto :-D
Takže vyřešeno.
UPS jsem kompletně rozebral, do boku vyřízl flexou přibližně osmihranný otvor a zvenčí připevnil 12cm ventilátor s mřížkou (dovnitř se bohužel nevlezl).
Zároveň zjišťuju, že to mají baterky asi za sebou, napětí jen 23,6V - to je IMHO konečná... V úterý jdu koupit nové.
