data z poškozeného disku
Zdravím a prosím o pomoc s pevným diskem, hdd ani nenajede v pc, potřeboval bych poradit nějakou dobrou firmu co se tím zabývá, děkuji za jakoukoli radu - na internetu jsem jich našel několik jen by mě zajímalo zda má někdo osobní zkušenost s někým, díky jedná se o WD 320GB
Přečtěte si článek o tom, jak na záchranu dat HDD, flash disku, nebo paměťové karty (reklama) (los)
Stačí nainstalovat nějakej Linux a ten to načte jako nic.
Vyřešeno!
ani když ho nevidí bios?
A nejaky iny disk v tom porte bios vidi?
Firmy su rozne, je to relativne drahe (kludne aj 10tisic kc), tak si tam zavolaj a opytaj sa. Data si si mal zalohovat
jj zkusil jsem jiný disk a ten běží normálně...chápu obnova dat je drahá :(
Takže to je interní disk? Když není vidět v BIOSu ani správě disků, zbývá opravdu jedině specializovaná firma a pár tisíc korun.
Pak taky záleží, co jsi na disku měl, pokud důležitý soubory co používáš např. v práci atp. tak by se taková investice možná vyplatila, ale pokud jsi tam měl jen hry, a soubory který se dají znovu stáhnout, tak bych to neřešil. Záleží podle mě prostě na tom, co si na tom disku měl za data.
Firmu Ti neporadím, protože s tím nemám zkušenost. Moje rada je zálohovat, zálohovat a zálohovat. Bude záležet hlavně na tom, jestli Ti ty data za to budou stát...
jj je to interní disk to jsem asi nenapsal pardón :), jasný problém je, že v něm jsou fotky a videa, které nikde jinde nejsou...teď je otázka zda to stojí za tisíce :(
Hmm, tak to je průšvih. Roztočí se aspoň ten disk při startu PC? Pokud ano, máš šanci, že to může být jen kabelem, případně to zkusit připojit do jiného portu nebo ten disk do jiného PC. Jinak ta otázka jestli to stojí za to je jen pro tebe.
jasný chápu, disk se po připojení roztočí, a vydává normální zvuky jen mi přijde, že se netočí
v jiném pc jsem ho zkoušel a nic, přehodil jsem ho místo mechaniky, která najede a také nic
Je to SATA nebo IDE?
Teď tě nechápu já
Zkus ten datový kabel dát na jiný port. Nebo jak budeš mít možnost, vyzkoušej ho v jiném PC.
to už je pomaly otázka pre teraporadňu,tam poradia jak zatočit s roztoči,když se roztoč netočí....
hihi :) takže abych to uvedl na pravou míru, disk se při zapnutí má snahu roztočit, ale to je všechno
je to sata
do jiného portu jsem ho zkoušel a pořád to samé
