Jak vyčistit sekudové lepidlo z kalhot?
Kolegyně z práce si potřísnila sekundovým lepidlem kalhoty a teď by to chtěla odstranit.
Poradil jsem jí odlakovač na nehty,ale buď byla málo trpělivá, nebo to nepůsobilo.
Neznáte někdo postup, jak se toho sekundového lepidla na látce zbavit?
O nůžkách už vím. To nechci.
Bobo
Možná zkusit nějaký přípravek? Jen aby pak místo lepidla neměla zase flek...
http://www.drogeriemartina.cz/inshop/uklid-a-domacn ost/praci-prostredky/odstranovac-skvrn/ceys-odstra n ovac-sekundovych-lepidel-%5Bid-11306066%5D.html
http://www.modelovazeleznice.cz/cs/produkt/odstrano vac-sekundoveho-lepidla-6505/?size=tt
Dík. Jsi mistr ve vyhledávání.
Mě ještě napad chloroform. Tím se rozpouštělo plexisklo - PMMA.
No a třeba u zubaře by mohli vědět, čím očistit dentakryl.
Bobo
Je jistota, že se skutečně jedná o lepidlo?
Máě na mysli lepidlo Clinton? To aby si kolegyně kalhoty dobře schovala, kdoví do jaké funkce se můžeš dostat. Pak se tato kompromitace hodí
Ne, vážně. Vteřinové lepidlo dost blbě aniž bys zničil kalhoty. Z jakýho materiálu jsou vyrobeny? Pokud syntetika, tak radši koupit nový. Jinak by snad mělo být částečně rozpustný i ve vodě (alespoň boty, lepené vteřiňákem vodu nerady).
To čumím jaké jsou tady, rady /hergot to se to rýmuje/.
A při tom je to tak jednoduché. To jste ještě neslyšeli, že vteřinové lepidlo při styku s vodou končí? Zkuste zalepit třeba botu, a vylezte ven, když prší. A máte kulový, a ne zalepenou botu.
Takže rada - kalhoty namočit, a bratru za 1/2 hodiny je vymalováno.
Máš moc rychlé myšlení a nedomýšlíš věci do konce. Vteřinové lepidlo má velmi malou viskozitu. Proto se vpije do látky a pak vytvrdne. Voda a boty jsou zcela jiný případ. Já jsem nepsal nic o kalhotech z kůže nebo z koženky nebo z jiného podobného materiálu.
Bobo
No, když myslíš. To co jsem napsal není teorie, ale praxe. Je úplně jedno jaký je to material.
Ponořím do vody, a vteřinové lepidlo se může jít klouzat. Rozpustí se. A to, že se vpije, neznamená, že se -nevypije-. Zkus to, a pak nadávej.
Sekundove lepidlo nie je ani nahodou rozpustne vo vode. Ak sa ti rozpadnu boty vo vode tak to este neznamena ze sa rozpustilo lepidlo, ale napr. z dovodu zvlhnutia koze sa od koze stvrdnute lepidlo oddelilo apod.
Presne tak. Kyanoakrylat rozpustny ve vode NENI. Nic to ovsem nemeni na faktu, ze "rozmocenim" hadry tato s*acka povoli a da se bez problemu vydrolit (vyprat). Osobne vyzkouseno.
To je mozne ze po dlhsom posobeni teplej vody sa to bude dat rozdrobit. Dobre vediet, som doteraz nevedel...
Ještě jeden ďábelský nápad .
Za mého mládí existovaly takové nažehlovací záplaty na roztrhaný gatě, třeba jablíčko, jahůdka, autíčko,...
To by možná bylo řešením.
Jinak se zárukou dokonalého odstranění fakt neporadím, to slibují jen v reklamách na prášek a zubní pastu.
Nápad to je perfektní. Už vidím gentlemana bezchybně oděného v černém smokingu, jak má na kalhotách nalepenou červenou jahůdku....
Jedině prosadit jako dernier cri samolepku vlastního vozu. Tak by člověk mohl být na plese středem pozornosti, pokud bude mít na sobě gatě s Bugatti Veyronem. Věřím, že by se pak mohlo jednat i o kalhoty od montérek.
Zde je v těch kalhotách umístěna dáma. Spíš by měl uvažovat, že dámu pozve k sobě domů (hází-li této možnosti klacky pod nohy přítomnost manželky, lze pozvání operativně změnit na chatu či do hotelu) a přesvědčit jí, aby se svých kalhot, alespoň na chvíli, zcela vzdala.
... no a jak píše kolega Mif o kus níže, má pak při předpokládaném 2-hodinovém louhování gatí dost času na prozkoumání, zda kolegyně není upatlaná od lepidla i někde jinde
Potvrzuji gambáčovu radu. Lepidlo na vojaky opravdu pusti nejlepe (a snad jedine) vodou. Nutno luhovat ponekud dele (hodku/dve).
