Přeštelování zvuku, nebo co....
Mám takový problém...mám webkameru, a mikrofon, ale zapojenej zvlᡚť...do včerejška mi všechno gungovalo v pořádku, včetně zvuku, ale dneska se zapnu na webce, a když si u mě někdo pustí zvuk, tak slyší můj hlas, ale zároveň jdou do toho strašně hlasitě kvílivý a chrchlavý zvuky, ale fakt nevím proč, žádný změny v nastavení zvuku jsem nedělal. Nechápu...a restart compu nepomáhá...
Pozri si mixer (vpravo dole), a v nastaveniach pre prehravanie vypni (stlmit, mute) mikrofon, asi ti to chyta spetnu vazbu.
Resp nechapem dotaz, kto si ako "pusti u teba zvuk"? Co tym myslis?
P.S. ako (akym SW apod) pripajas tu kameru na web?
Můžeš mi prosím napsat postup, jak se dostanu do nastavení pro to přehrávání, kde se dá ztlumit mikrák? No normálně na chatu např. když si někdo pustí zvuk...Kameru připojuju pomocí USB kabelu, ale ta s tím nemá nic společnýho, ptž nemá vestavěný mikrofon, ten mám na sluchátkách, a když je dám k bedýnkám, tak je to hnusnej zvuk, strašně to kvílí, ale do včerejška to nedělalo, až dneska když jsem zapnul PC
Poklikaj na ikonu repraciku vpravo dole, a u posuvnika "Mic" zaskrtni stlmit (mute).
P.S. nastavenia pre prehravanie vidis spravidla po spusteni mixera, na nastavenia pre nahravanie sa prepnes tam z menu - settings - recording apod., to menu presa zavisi od toho aku mas zvukovku/ovladace, tolko tam toho zas nie je aby si to nenasiel.
Mal som na mysli ze akym sposobom (programom) sa dostane od teba zvuk k tomu druhemu uzivatelovi. Prenos zvuku programom "normalne na chatu" bohuzial nepoznam.
já to vidím tak, že tazatel právě "objevil" zpětnou vazbu
Bohužel nevím, co máte na mysli, když se ptáte na program, který přenáší zvuk...:(
A abych to ještě trošku víc vysvětlil: Mám normálně dvě bedýnky+sluchátka s mikrofonem, a ty sluchátka mám položený normálně vedle bedýnek, a když se s někým bavím třeba přes video chat, tak já poslouchám z bedýnek co říkají, nemám sluchátka na uších, a z těch bedýnek je právě to chrchlání, ale nepříjemný a hlasitý...když dám ty sluchátka dál od bedýnek, tak to trošku přestane, ale ne úplně...
A co znamená zpětná vazba?
Google: "zpětná vazba"
Funguje to?
Ale já mám místo toho "Mono In" "Subwoofer", to je asi to samý, ale to políčko mi zaškrtnout nejde....je zešedivělý, víte co myslím...
Ono jde hlavně o ten mikrofon.
aLE TAM PRÁVĚ NENÍ ŽÁDNÁ POLOŽKA -MIKROFON-
Je tam to, co se ve Vlastnostech nastaví, aby tam bylo.
A kde jsou ty vlastnosti?
Zkusil bych si pozorně prohlédnout to okno Volume Control a potom kliknout na Možnosti.
A jo, to je dobrý...
No ale to mám proškrtlý...
Co mas proskrtly?
no políčko u mikrofonu
A co je pri policku napisane? Nemozes to popisovat trochu jasnejsie? Nie sme jasnovidci a nemame ani dalekohlad.
To je při vstávání ráno, po děsným flámu, normální. U mě teda určitě.
Tak už vím v čem to má nějakou souvislost. Je to v programu na volání FreeCall, když jsem dal obnovit systém, tak to bylo zase v pořádku, když jsem opět nainstaloval FreeCall, tak opět...asi to bude někde v nastavení FreeCall, ale kde? Nevíte někdo?
A spustas ten FreeCalll alebo aky program spustas ked sa chces ako to nazyvas "zapnut na webce"??? Uz som sa to pytal na zaciatku. Ak nevies odpovedat tak popisuj presne kde klikas a co tam vidis. Ak budes pisat hole 2-slovne vety tak ti tazko niekto pomoze.
P.S: Ak FreeCall nepsutas a mas spetnu vazbu tak to nie je v nastaveniach FreeCall ale v mixeri.
