Hdd 60 GB mi ukazuje 1267,79 Gb.
Dobrý večer všem. Kluk zaviroval PC co má v pokojíčku. Pokoušel jsem se o nápravu, ale nepodařilo se mi to. Rozhodl jsem se pro přeinstalování, ale nešlo to. Ještě se mi to nestalo. Nato jsem vytáhl HDD, s tím že ho vymažu a naformátuji v mém PC a výsledek nechápu, viz předmět.
<joke>
Co zaviroval, vylepšil!
Jestli nepřehnal ty rady od kolegů z Živě (známý dred o zvýšení kapacity disku z 200 na 300GB)
</joke>
Zrušil bych na disku všechny particie, vytvořil znova a pak formátoval (raději úplné formátování).
Tak on na živě a na rady kolegů nechodí. Je mu 13 let, a stahuje kdejakou kravinu. Skoušel jsem z diskem, snad i nemožné a nejde to. Ani přes Partition_Magic_8. Já to prostě nechápu.
Přikládám foto. Dříve jsem se tam nedostal.![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
hddwp5.png.
Nedá se s tím nic dělat. Prostě s tím nejde hnout.
diskedit a smazat prvnich par desitek sektoru. Nebo zkusit fdisk/mbr...
Nebo možná v recovery konzoli, příkazy fixboot a fixmbr...Ale bacha na data...
Oddíl je MBR. ( Master Boot Record.) Toť vše na co jsem přišel. Ví někdo co s tím?
Jsem laik takže asi nepomužu, ale nemuze byt problém ve čtecím zařízení HDD(mechanické poškozeni)? Jak je stary?
Nejste náhodou první na světě kdo má více než 1,25 TeraB HDD
Asi jo. Ale je to nepochopitelné. Ve čtecím zařízení problém není, skoušeno na dvouch PC. Starý je dost, ale fungoval skvěle než ho kluk zaviroval. PC fungoval, Ale jel pomalu. Po odvirování se to seklo a viz můj problém.
Odvirování....nemohlo se něco stát právě přitom? Antivir projel celý HDD, a jestli je dost starý mohl to být pro mechaniku čtecího zařízení docela záhul a prostě jí řachlo v bedně.
Dal jsem disk do druhého pc a výsledek je výše. PS: Mám šuplík, a ten disk je v šuplíku.! Na jiném PC. Sám to nechápu.
Vyhodí stejný výsledek po opakovanem naformátování? Možná je to blbost ale na tom tvém screenshotu jsou všechny ostatní disky v NTFS. Ten TeraHDD
v není v NTFS ani v ničem jiném (myslím že by ani ani neměl), problém by mohl byt tam ale jak jsem psal jsem laik takže moc světoborně to neber.
Ja mel kdysi davno stejny problem... ze 120MB Maxtora jsem najednou mel 2GB!!!! Pomohlo projeti Norton Disk Doctorem (tehda samozrejme jeste MS DOS).
Synovi dat na rit, a nech si to opravi sam. Nikto nebude v zivote napravat to co poserka, tak nech sa uci od mala
P.S. Prejdi to scandiskom, toto zvycajne robi posahana FAT tabulka, vo window 98 mi kedysi spravilo z 1.6GB disku 20TB
index_cz.html koukněte se na tenhle program s podobnou chybou disku mi pomohl.
Za prve sa pozri do BIOSu ako je disk identifikovany tam. Ak je tam spravne tak pokracuj nizsie. Ak je v BIOSe disk nespravne tak napis ako je presne ten disk identifikovany v BIOSe.
Ak je v BIOSe disk OK, tak ak potrebujes data tak najprv pouzit getdataback a vytahat data na iny disk. Ak uz nepotrebujes z neho data tak si stiahni program killdisk (www.google.com) staci trial verzia, stiahni si bootovaciu disketu alebo CD Win98SE DOSu (www.bootdisk.com), na disketu/CD si daj aj killdisk, nabotuj DOS, spust killdisk a zadaj si tam nech prepise disk nulami. Bachca nech si neprepises ten tvoj disk uz z neho potom data nevytiahnes!!! (zvolit spravny disk).
Snad se mi to nějakým záhadným způsobem podařilo. Po všelijakých pokusech začal ukazovat jen 6 Gb.
Nereagoval na žádný program.
Přehodil jsem jumper na cable select a velikost byla najednou normální.
Momentálně se formátuje, tak doufám že bude v pořádku.
Už je to pohodě. Disk je naštěstí O.K.
Díky všem, ale stejně jsem to opravil úplně jinak.
biosy ve starších pc dokázaly nastavit podivuhodné kraviny.
v detekci disků má být zadané lba mode, a pokud se ptá na typ systému dos/other, zvolit "dos"
tipuju že hodnoty buď nebyly v biosu napevno, nebo se mezitím v pc vystřídal další disk se kterým dohromady fungovalo nastavení "cable select", ale už ne s diskem samotným - a bios detekoval nesmysly.
nebo to bylo něco úplně jiného :)
