Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nvidia ovladače
Zdravim, po poslední aktualizaci na nejnovější ovladače grafiky se mi nenačte win 7, jen se objeví modrá obrazovka s chybami 0x00000116 a nvlddmkm.sys (obr.). Ovladače jsem odinstaloval a zkoušel snad všechny starší verze, bohužel nepomohlo. Reinstalnul jsem celý widle, vše jde pokaždé v pohodě, dokud tam znovu nedám ovladače na grafárnu. Věděl by někdo, co s tim?
Ked to je nahodou notebook tak tam mas nainstalovat ovladace z webu vyrobcu notebooku. A nielen ovla…
MM.. 22.06.2015 21:27
Snaha se cení,ale když neni schopnej ani napsat co má za GPU mno....
sambilionk 22.06.2015 21:39
sambilionk
Já teda nevim jestli to je pro vás viditelný, ale mám to vyplněný napevno v profilu. Mělo by se to u…
mňamka 22.06.2015 21:51
mňamka
jj tak pardon už se mě to stalo podruhý čučím na Tn monitor ze shora a je to blbě vidět.Jinak s těma…
sambilionk 22.06.2015 21:55
sambilionk
Stolné PC alebo NTB? Posledné ovládače nefungovaly? Prečo sa inštalovy nové?
Qet 22.06.2015 21:39
Qet
PC. Fungovalo vše v pohodě, nové jsem instaloval vždy, když jsem si všimnul, že vyšly. Teď toho litu…
mňamka 22.06.2015 21:52
mňamka
Instaloval si tam teda po tej instalacii Win ovladace ktore presne odkial presne? K zakl.doske bolo…
MM.. 22.06.2015 21:55
Pro motherboard jsem nainstaloval vše přímo z origo. CD a pak rovnou ovladače pro grafiku drivers (k…
mňamka 22.06.2015 22:07
mňamka
Ja by som instalil rovno aktualne z webu vyrobcu dosky a ne z CD, ale ok. 347 je moc novy P.S. moz… poslední
MM.. 22.06.2015 22:52
a vrátiť v systéme sa nedá? maš poučenie do budúcna...je vždy treba nechať trochu času na odskúšanie…
Qet 22.06.2015 22:02
Qet
Ked to je nahodou notebook tak tam mas nainstalovat ovladace z webu vyrobcu notebooku. A nielen ovladace pre grafiku ale zacat chipsetom atd, resp. obnovit Win z recovery a nic tam neinstalit.
Ak to je normalny PC tak moze byt vada v comkolvek od zdroja cez grafiku, dosku, apod. Ako prve by som dal do BIOSu defaults a otestoval RAM, skusil iny zdroj (adekvatny vykonom na 12V vetve), pripadne aj inu grafiku. Instalovat najprv ovladace chipsetu a spravne ovladace pre spravny OS a spravnu kartu.
Pro motherboard jsem nainstaloval vše přímo z origo. CD a pak rovnou ovladače pro grafiku drivers (konkrétně jsem zkusil starší 347.88). Zatim nic víc. Vždy jsem po reinstalu Win takto postupoval, až potom vše ostatní.
