Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Samsung Galaxy S4 nejde připojit přes USB k PC
Zdravím.
Mám problém připojit Galaxy S4 (GT-I9505 i GT-I9295) přes USB k PC. Nainstaloval jsem aktuální ovladače Samsung Drivers a aktualizoval Kies. Pro jistotu jsem i kompletně Kies odinstaloval a znovu nainstaloval, ale ani přes to se mi v PC telefony nenačtou. Dříve se mi vždy po připojení stalo, že se ihned telefon odpojil a znovu připojil. Teď už se nepřipojí vůbec a jenom nabíjí.
Na notebooku se oba telefony bez problémů připojí a mohu s nimi pracovat, zálohovat, kopírovat data ... Ještě jsem zkoušel připojit Samsung Galaxy Note 3 a ten jde bez problémů jak na PC tak i na notebooku.
U PC mám Windows 7 64bit a na notebooku WIN 7 32bit. Nevím, jestli to může mít nějakou spojitost.
Poradili by jste mi prosím jak k PC připojit mobil jako multimediální zařízení?
Pripojujes to do zadnich USB (primo na desku) nebo do prednich, zkus ty vzadu. Zkus odinstalovat Ki…
Redmarx N 22.06.2015 22:00
Redmarx N
Skusal si uz vsetky USB porty? Hlavne tie vzadu na bedni. Aj USB2.0 a ne USB3.0 apod? A aj iny kabel…
MM.. 22.06.2015 22:02
USB porty jsem zkoušel všechny vepředu i vzadu. Ovladače čipsetu jsem přeinstaloval taky a kabel byl…
JoE007 23.06.2015 07:13
JoE007
hub může být nefunkční šmejd. kies zkus jinou verzi.
lední brtník 23.06.2015 08:37
Zkus odinstalovat Kies i Samsung Drivers a potom po restartu PC pripojit SGS4. Nikde nepisu nic o r…
Redmarx N 23.06.2015 10:46
Redmarx N
Ne-e tak nic. Udělá to, že se asi na vteřinu připojí a pak hned odpojí. Při instalaci ovladače to na…
JoE007 23.06.2015 18:10
JoE007
Podla mna tam moze byt aj problem s napajanim (nacata poistka na doske apod), skus hub s vlastnym na…
MM.. 23.06.2015 14:29
Tak nikdo neví? Ptal jsem se i přímo u "specialisty" Samsungu na Facebooku a ten mi poradil, že mám…
JoE007 24.06.2015 17:33
JoE007
Rekl jsi specialistovi, ze to jinde beha? Zkus na tom PC, jestli to pripojis kdyz z flashky nebo CD…
RedMaX 24.06.2015 18:01
RedMaX
Co mame vediet? Nefunguje ti hardware. Problem s napajanim sa da overit napr. aktivnym USB hubom. (a…
MM.. 24.06.2015 18:20
Muze mit i rozdrbany Windowsy, ale jak pises, pres live Ubuntu si overi, ze to neni HW a potom bud d…
RedMaX 24.06.2015 19:57
RedMaX
Ale nefunguje jen Galaxy S4. Psal jsem že Note 3 bez problémů připojím a flasky také. Jaký problém b…
JoE007 26.06.2015 07:06
JoE007
Live linux jsem zatím nezkoušel vyzkousej ho.
Redmarx N 26.06.2015 07:59
Redmarx N
To je boj, s Linuxem jsem nikdy nedělal a než se to uráčí spustit tak ani po dvou hodinách bez úspěc…
JoE007 26.06.2015 18:39
JoE007
z_flash_disku poslední
RedMaX 26.06.2015 18:53
RedMaX
Skusal si uz vsetky USB porty? Hlavne tie vzadu na bedni. Aj USB2.0 a ne USB3.0 apod? A aj iny kabel preistotu.
Win skus restartovat po tych sachoch s ovladacmi, preistotu skus preinstalit aj ovladace chipsetu a pripadne odinstalit nejake antiviry a podobne
USB porty jsem zkoušel všechny vepředu i vzadu. Ovladače čipsetu jsem přeinstaloval taky a kabel byla první věc, kterou jsem zkoušel jinou.
Ve Správci zařízení se také vůbec nedetekuje, že se připojí. Ještě jednou zkusím ten reinstal Kies i ovladačů.
Zvláštní, že to dělá jen u S4. Pokud by mohlo pomoct, tak mám základní desku Asus P5B Deluxe Wifi. Řekl bych, že by spíš mohl být problém v ovladačích v samotném systému než hardwarová vada (když se bez problémů připojí Note 3 nebo flash disky).
S mým problémem ještě souvisí, že ani po připojení HUBu se mi v něm nenačtou připojené zařízení. Respektive přes HUB nejde připojit vůbec nic.
Ještě dám vědět jak dopadl ten reinstal.
Ne-e tak nic. Udělá to, že se asi na vteřinu připojí a pak hned odpojí. Při instalaci ovladače to nakonec vypíše že Zařízení bylo odpojeno. Kies jsem znovu neinstaloval, jen odinstaloval a restartoval PC.
Takže se chytil a hned zas odpojil.
Zkus na tom PC, jestli to pripojis kdyz z flashky nebo CD nactes live Ubuntu, abychom na stoprocent vedeli, ze je to problem ve Windows a ne v HW pocitace.
Ale nefunguje jen Galaxy S4. Psal jsem že Note 3 bez problémů připojím a flasky také. Jaký problém by mohl být v HW?
HUB neřeším, to bylo jen pro info a co největší upřesnění mého problému. Jak se tedy dočítám (a také i dle mého úsudku) bude nejspíš problém ve Windowsu. Přece jen je tam už nekolik let nainstalován a některé programy mohli pokáknout systémové soubory.
Otázka ještě je, jestli by se ten problém s připojením dal vyřešit nějak šetrněji než reinstalem Win? Respektive nějaký postup co by byl schopen Win opravit.Přece jen na disku mám dost programů, že než bych to dal zpět všechno dohromady pár dní by to trvalo.
Co už jsem zkoušel:
Ovladače to samo nenainstaluje, protože se S4 hned odpojí (ale telefony se nabíjí). Nová instalace ovladačů nepomohla, odstranění Kies také nepomohlo, ovladače pro USB také nic nevyřešili a Live linux jsem zatím nezkoušel. V S4 problém nebude, jelikož to dělá i S4 Active a na notebooku to jde. Note 3 na PC bez problémů funguje. Jenomže tam mám instalovanou 32bitovou verzi Home a na PC 64bit Pro.
Dál jsem zkoušel nastavení v mobilu, kdy jsem dle kódu *#0808# zkoušel nastavení USB na MTP případně MTP + ADB, ale je to pořád to samé (mobil nabíjí), případně jak radil specialista Samsungu zapnout Ladění USB.
