Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Pomalý tisk
Zdravím.
Mám následující problém.
Tiskárna Konica Minolta magicolor 2550 128MB je připojená přes interní síť. kartu.
Tisk z Wordu ( i vložené obrázky )OK. Tisk 1 strany A4 z Publisheru ze stanice WinXP, Celeron 2,4, 500MB RAM, trvá asi 3 minuty.
Soubor o velikosti 2.6MB, ve vlastnostech tiskárny se ukáže, že posílá na tiskárnu 22,6MB, na tiskárně svítí "Zpracování dat" a "Probíhá tisk". Není velký rozdíl mezi soubory, které mají na disku 3 a 13MB.
Provizorně zapojeno USB a tisk trval zase 3 min.
Tisk z Publisheru do souboru trvá 13 vteřin.
Zkontroluj si v ovladaci, jak mas nastavenu kvalitu tisku. Zrejme mas zbytecne velke rozliseni (600d…
Jan Fiala 15.03.2007 13:18
Jan Fiala
Je tam 600dpi a níž není možno jít, protože se tisknou katalogy. Bohužel dřív měli Minoltu 2300 a t…
Nol 15.03.2007 13:38
Nol
A někdy vyjede papír navíc s textem: ERROR: undefined OFFENDING COMMAND: pp_clip STACK:
Nol 15.03.2007 13:41
Nol
Microsofti pisou, ze je to problem s postscriptem. Nastuduj sam: 899606
mif 15.03.2007 22:35
záleží v jakém formátu se to do tiskárny posílá - barevný obrázek a4 s normálním rozlišením zabírá 1…
lední brtník 16.03.2007 02:47
Jen pro informaci. Rychlost tisku se zlepšila po rozšíření RAM v tiskárně na maximum. Považuji za v… poslední
Nol 21.06.2007 11:11
Nol
Zkontroluj si v ovladaci, jak mas nastavenu kvalitu tisku. Zrejme mas zbytecne velke rozliseni (600dpi je dostacujici).
Při tisku se ovladačem tiskárny soubor zpracuje v podstatě na obrázek, takže ten nárůst (22MB z 3MB souboru na disku)
záleží v jakém formátu se to do tiskárny posílá - barevný obrázek a4 s normálním rozlišením zabírá 100MB! neplést s velikostí komprimovaného .jpg - ten se pro zobrazení v paměti nebo tisk rozbalí na bitmapu, pro přenos do tiskárny v komprimovaném tvaru je nutná podpora tiskového jazyka.
čili jde o formát dat: jak dobře = úsporně může využít pcl nebo postscript který ta tiskárna umí, a pak si z těch přijatých dat sama vypočítává tiskovou stránku.
