Pomoc s excel tabulkou (ver. 2013)
Dobry den,
moja prosba...je tu nejaky macher na excel?
Potreboval by som par uprav s mojou tabulkou, s ktorou uz neviem pohnut.
Mam tabulku.
V stlpcoch F a G je moznost cez utilitku RJ Tools zadat den podla kalendara a v stlpci H sa nasledne zobrazi rozdiel dni na zaklade aktualneho datumu a casu.
Potialto problem nemam. Mensi problem mam s tym, ze pokial nie je v bunke hodnota ako vysledok vzorca, tak sa mi v bunkach stlpca H ukazuju cisla -42184. Da sa to nejako nastavit, aby to tam nebolo a a by sa zobrazoval len skutocny vysledok? (toto dokazem poriesit cez podmieneny format a tuto hodnotu jednoducho zabielit, ale to nie je moc dobre riesenie)
S cim ale problem mam je:
- daju sa nejako nastavit bunky v stlpci "I" tak, aby sa menili hodnoty podla zadanych kriterii?
Potrebujem tam zadat styri urovne
A sice...akonahle bude v stlpci "H" hodnota bunky napr. 5 a viac, bude mi ukazovat text "do konca je este dost casu". Akonahle bude hodnota bunky medzi 4 az 3, bude text "blizi sa koniec datumu realizacie", ked bude hodnota bunky 2 az 0 objavi sa text "pozor, koniec realizacie!" a pri hodnote -1 a menej sa objavi text "dni po termine realizacie"
- daju sa nastavit bunky v stlpci "K", aby po zvoleni hodnoty "Áno" (rozbalovaci zoznam) vysvietilo cely riadok na zeleno a zastavil sa odpocet dni v stlpci "H"? Proste cely riadok sa zastavi, ostane cely zeleny a ostanu tam aktualne hodnoty ako pri pauznuti.
Dakujem za pomoc
Pokud chces, aby se ti rozdil ve dnech zobrazoval pouze tam, kde chces a ne v celem sloupci, musis formatovat jako datum pouze bunky, kde to chces zobrazovat.
Na zobrazení textu ve sloupci I pouzij funkci KDYŽ(). Mužeš zanořit několik funkcí do sebe:
=KDYŽ(H1>=5;"do konce je dost času";KDYŽ(>=3;"blíží se datum realizace"; ....
Sloupec K:
1. můžeš použít VBA a naprogramovat si makro
2. můžeš použít podmíněné formátování + zapracovat hodnotu 'Áno' ve sloupci K do vzorce ve sloupci H - opět funkce KDYŽ()
Ahaaa, ja som myslel, že KDYŽ/IF môže mať zadefinované iba dve funkcie, ale ono asi ich tam môžem nasúkať koľko treba. Toto som nevedel. Ďakujem. Toto mi moc pomohlo.
Takže ostáva už iba posledný "K" stĺpec.
Makro robiť neviem, neviem dobre po anglicky, aby som to zvládol a ten podmienený formát som sa trápil už pár dní a nič. Neviem to. Čiže ak by sa našiel niekto, kto by mi napísal makro alebo podmienku, budem rád.
ošetri si vzorec v stĺpci H tak, aby v prípade, že v bunkách v stĺpcoch F (alebo G - nie je jasné zadanie) nie sú zadané hodnoty, nech vracia prázdny reťazec...
...a ako to urobím?
sorry, nevšimol som si, že tam máš aj prílohu...
Máš to urobené takto, nevyhovuje?
"Pauznúť" sa dá len pomocou makra, lebo musíš prelepiť vzorec hodnotou.
Takže ak nevyhovuje táto forma, bolo by potrebné poriešiť makro ale nejak rozumne, nech tam je len jeden ovládací prvok.
...teoreticky by to bolo aj dobre, pretože ak dobre pozerám, tak po zadaní hodnoty "áno" v stĺpci "K" sa stratí počet dní. To by aj celkom vyhovovalo. Ešte by to ale chcelo poriešiť dve chybyčky krásy, a síce, aby stĺpec "H" nebol zelený keď tam nie sú žiadne hodnoty. Proste aby to bolo prázdne a farby sa objavovali až pri zadaných hodnotách a druhá, aby sa riadok po zvolení "áno" v stĺpci "K" vyfarbil na zeleno celý, nie len bunka
Tak si proste vzorec pro pocet dnu osetri pomoci funkce KDYŽ() tak, aby tam byla nula v případě, že je ve sloupci K "Áno"
Co se týká podmíněného formátování, tam se dají používat vzorce. To bys mohl zvládnout opět pomocí KDYŽ()
Vyřeš jeden řádek a pak to roztáhni na ostatní. Pro vzorce v podmíněném formátování a testování buňky používej absolutní adresu na sloupec, např. $H1 místo H1
ok?
alebo aj stĺpec J ?
Tam som to nenadefinoval, lebo tam máš vlastné podmienené formáty podľa stavov... Muselo by sa to dať do vzorcov v podmienených formátoch...
Vydržať, budem sa tomu venovať, keď budem doma, momentálne nestíham.
Tak sa mi podarilo dat tomu realnejsiu podobu.
No nastala trochu zmena planov. A sice. Da sa nastavit, aby mi po kliknuti v stlpci "K" na moznost "Ano" ostali zachovane vsetky funkcie ako su teraz, ale cely riadok by mi kompletne presunulo na dasli harok a z povodneho by ho vymazalo?
V Exceli sa dá VŠETKO
Avšak toto už len makrom...
Dnes však už vypínam...
Nestačí zapnúť filter tak, aby nezobrazoval riadky kde je "Áno" ?
Bohuzial nie. Teda mne ano, ale kolega si to u mna odsledoval a dal chrobaka do hlavy. Ale makro je nad vsetky moje sily ;-((((. Tak ak Ta mozem poprosit...
ok
A propos, navrhujem vyhodiť ten čas, nechápem jeho význam, len robí problémy pri zatváraní zošita...
A keď už idem na tie makrá - môžem zároveň poriešiť teda aj zmrazenie, t.j. prenos s takým stavom, v akom skončil... Mám či nemám...?
Neviem, či Ti rozumiem správne...
chceš vyhodiť ten čas v prvom riadku? Ten by som tam chcel nechať, ale iba na prvom hárku, na tom druhom byť nemusí. Tam ho netreba. Tam potrebujem len offline dáta, teda môže tam ostať akurát text: Dnes je: (aktuálny deň - dátum) a text: Ukončené práce, resp. ak to bude robiť problém, stačí len text: Ukončené práce.
čo znamená poriešiť zmrazenie? Neviem, či tomu dobre rozumiem...proste potrebujem, aby po zadaní "Áno" v stĺpci "K" urobilo všetky podmienky ako sú teraz, proste vymaže údaje v stĺpcoch "H" a "I" a celý tento riadok presunie na hárok "Ukončené práce" a v pôvodnom hárku "Zoznam prác" ho vymaže tak, že na jeho miesto sa posunie ďalší pod ním. Proste aby tam neostalo prázdne miesto, ale aby sa na hárku "Zoznam prác" tie práce posúvali a na hárku "Ukončené práce" aby sa ukladali vždy do nového riadku v poradí, ako budú ukončované.
Snáď som to napísal zrozumiteľne
P.S. keď tak teraz nad tým ešte uvažujem, aby by bolo dobré nastaviť makro aj tak, že po zadaní "Nie" v hárku "Ukončené práce" sa tento riadok vráti späť na hárok "Zoznam prác", ale nemusí na pôvodné miesto kde bol, ale na koniec zoznamu. proste aby to bolo v prípade potreby vratné.
Keďže si dlhšie neodpisoval, urobil som, ako som uznal za vhodné.
T.j. vyhodil som aj čas (nechápem jeho význam, každý pc má predsa vpravo dole systémový čas). Vravím, že to robí problém pri zatváraní zošita, musíš ho najprv uložiť a potom odísť bez uloženia.
Vzhľadom na to, že každú sekundu u súboru dochádza ku zmene, pri zatváraní by znovu a znovu navrhoval ukladanie... Ak chceš, daj si to tam späť, ale navrhujem, aby minimálny interval bol minúta.
Spätný prevod by sa dal urobiť tiež, ale sorry, nemám čas na doriešievanie ďalších a ďalších nápadov, pričom nové nápady môžu znamenať i zmenu princípu pôvodného riešenia... Vyžadovalo by to inak preriešiť tzv. aktuálnu oblasť, vracanie podmienených formátov a pod.
...a aby som Ťa nezabudol upozorniť na tri veci:
1) program narába s hárkami podľa ich poradia v zošite, t.j. oné dva hárky musia byť prvými dvomi hárkami, tak ako sú (umožní Ti to zmenu názvu hárkov bez následkov na funkčnosť programu). Z toho vyplýva, že skryté hárky som presunul až za tieto dva.
2) tým, že sa riadky z prvej tabuľky VYTIAHNU a presunú do druhej, nastáva to, že sa Ti postupne míňajú predpripravené, naformátované riadky... takže nemá význam mať pripravených 4000 riadkov ale mať k dispozícii pár prázdnych, ktoré si podľa potreby priebežne dopĺňaš
(označíš niekoľko prázdnych predpripravených riadkov, CTRL-C a CTRL-+. Tým sa ti vytvorí toľko nových riadkov, naformátovaných pôvodnými podmienkami, koľko si si ich označil)
3) bunky žltého riadka pod záhlavím sú vyplnené neviditeľným x-kami. Nechaj ich tam, pomáhajú zjednodušiť kód pri zisťovaní aktuálnej oblasti.
Samozrejme, všetko sa dá riešiť programom, ale náročnosť na program pri zohľadňovaní každej novej úlohy prudko narastá, takže tu sa robia kompromisy, čo ešte rozumné je a čo už nie, ako vieme promptne a jednoducho pomôcť...
Myslím, že toto je úplne dokonalé a plne spĺňa všetky požiadavky. Spätný prenos riešiť nedudem. Budeme to riešiť formou zadania novej práce. Ďakujem za ochotu a pomoc.
Presne tak, dávaj si pozor, aby si nepreniesol niečo, čo budeš odvolávať...
A keby náááhodou, tak si to vyriešiš manuálne
Veľa zdaru, som rád, že som pomohol
Este otazocka ak mozem. Tabuku som si dokoncil ako potrebujem a vsetko ide ako ma, no mam otazku. Ked nastavim zamknutie urcitych buniek a skrytie vzorcov, tak mi prestane fungovat makro...to pri zamknutom harku nefunguje?
Bude fungovat, ale tak, ze do makra sa musi zapracovat odomknutie, vykonaju sa operacie a na zaver to makro opat zamkne.
Akoze,, harok ostane zamknuty, a ked sa pouzije makro, tak sa to na chvilu odomkne, vykona sa operacia a opat sa to zamkne? Alebo to ostane odomknute do zatvorenia zosita?
Ano, makro si to pred svojim ukoncenim zamkne, takze ostane pred tebou zamknuty subor na dalsie ukony
a mohol by som Ta teda este poprosit o jeho prepisanie?
Ok, moment
Vsetko je nastavene tak, ako to ma po zamknuti ostat, staci zamknut.
prikladám...
heslo: qpwo1029
Pre zmenu hesla:
- odomkni oba hárky uvedeným heslom
- zahesluj oba hárky svojim novým heslom (nemeň nič na voľbách možností)
- vstúp do vývojára a v kóde si nájdi na začiatku makra dva riadky:
Sheets(1).Unprotect ("qpwo1029")
Sheets(2).Unprotect ("qpwo1029")
kde namiesto qpwo1029 vpíšeš nové heslo
a detto na konci makra v riadkoch:
Sheets(1).Protect ("qpwo1029")
Sheets(2).Protect ("qpwo1029")
Nevýhoda: znalci VBA si heslo vedia vyčítať v editore VBA. Aj proti tomu sa dá chrániť:
uzamkneš aj vstup do Editora nasledovne:
Tools-VBAProject Properties-karta Protection-zafajknúť okienko Lock project for viewing a do okienok Password a Confirm password zadáš svoje heslo či už to z hárkov, alebo odlišné...
Ďalšie info:
-Zamkol som Ti bunky tak, aby sa uzamknuté nedali ani vybrať
-Odporúčam Ti uzamknúť aj manuál a aj skryté hárky, nech Ti do nich nešahajú užívatelia typu IT_lamiak
-V druhom hárku by som uzamkol komplet všetko, tu sú predsa veci, ktoré boli uzavreté s takými informáciami, aké obsahovali pri prenose, nedovolil by som ich dodatočnú zmenu
Ok, idem skusit. Dam vediet.
Super, vsetko je nastavene a funguje, Velmi pekne dakujem, moc si mi pomohol.
P.S. co znamena, ze si mi zamkol bunky tak, aby sa uzamknuté nedali ani vybrať?
som rád
a k tomu PS: t.j. že na tie, ktoré si si uzamkol, sa nevieš ani postaviť (označiť, vybrať)
Nezda sa mi, postavim sa na vsetky
) ale nevadi, ucel to splnilo. Co ma byt zamknute, je zamknute, presun funguje, vzorce su skryte...Este raz dakujem
máš pravdu, pôvodne som tam mal iné heslo a nevšimol som si, že keď som to zamykal novým, že je tam zafajknuté aj povolenie vybrať uzamknuté bunky...
V tom je celé, ak chceš, môžeš si to upraviť. Týmpádom sa ani nedostane do záhlavia, (ani len sa postaviť na nejakú jeho bunku, čo je paráda...
Ahoj, robert13, ak tu náhodou zablúdiš, daj mi vedieť, Poslal som Ti aj PM...
Ahoj, prepac nezaregistroval som.
Pozriem sa na to, ale prave vyrazam prec, takze az popoludni.
V ktorej to mam skumat? Final upr?
Ahoj, v pohode. Poobede idem zas prec ja
V tejto. A robi to v obodvoch harkoch. Heslo je to Tvoje
("qpwo1029")
Prikladám upravené.
Bolo potrebné povolenie filtra pri uzamykaní hárkov aj v makre...
(Neviem prečo nestačí, že je to prednastavené pri uzamykaní - mal by stačiť už povel Protect, keďže predvoľby by sa mali zachovať... Nezachovajú sa.. tak som to ešte zazichroval aj v makre... Detto pri predvoľbe možnosti vybratia uzamknutých buniek...)
Takže teraz to máš tak, ako som vyššie navrhoval, t.j.:
- sú zneprístupnené všetky uzamknuté bunky
- druhý hárok je uzamknutý celý, keďže sú to prenesené stavy také, aké boli v čase prenosu, t.j. nepovoľujeme do nich dodatočné úpravy, keď sú už v "archívnom" hárku
- filtre sú trvale prístupné v prvom i druhom hárku aj v uzamknutom stave
Skús či vyhovuje.
Ak úpravy chceš aplikovať do Tvojho ostrého súboru, tak treba urobiť toto:
treba upraviť na:
Sheets(1).Protect AllowFiltering:=True, Password:="qpwo1029"
Sheets(2).Protect AllowFiltering:=True, Password:="qpwo1029"
a upraviť udalostnú procedúru Private Sub Workbook_Open()v module ThisWorkbook
nasledovne:
Sheets(1).EnableSelection = xlUnlockedCells
Sheets(2).EnableSelection = xlUnlockedCells
End Sub
Super, dakujem. Len jedna vec, po prenose na druhy harok to zacina ukladat o dva volne riadky nizsie, takze som to odomkol a tie dva vymazal. Snad to nedude robit problem, Ked to skusam, tak zatial nie. Tak snad jej to vydrzi.
Dakujem za pomoc. Pekny den.
Asi som po laborovani zabudol nieco vymazat, po Tvojom zasahu by to malo byt ok. Ale pre istotu to este vecer pozriem.
Takze je to tak...
Pocas skusania som preniesol dva neuplne naplnene riadky a z druheho harka som predtym, ako som Ti to poslal, vymazal len bunky, ktore obsahovali udaje. Problem sposobuju bunky v stlpcoch H a I (v druhom harku), ktore napriek tomu, ze nic neobsahuju, nespravaju sa ako prazdne. V prvom harku tieto bunky povodne obsahovali vzorce a podmienene formaty a boli uzamknute. Nemali by robit problem, lebo prenasane su len hodnoty, no napriek tomu ich nieco blokuje (asi info, ze boli uzamknute a mali skryte obsahy. Skusal som vylucit tuto blokaciu ale zatial neuspesne).
Pre Teba z toho vyplyva toto:
Problem si odstranil tym, ze si vymazal prve dva prazdne riadky. Tym je to vybavene a bude Ti to fungovat. Ak vsak niekedy dodatocne zistis, ze si omylom predcasne preniesol riadok a potrebujes ho vratit na prvy harok (uz sme o tom hovorili), tak ho do prveho harku musis opatovne zapisat (nie kopirovanim z druheho harka, lebo riadky druheho harka uz nemaju vzorce a podmienene formaty, aj ked by sa na to dala aplikovat kopia formatov z ineho plnohodnotneho riadka ikonou stetca), ale hlavne z druheho harka nasledne ten riadok cely vypusti (oznacis cely riadok a das Ctrl - - (keby si ho len deletol, musel by si presunut nizsie riadky nahor). Pripadne ak budes z akehokolvek dovodu z druheho harka mazat riadky, rob to vzdy takymto vypustenim a problem nevznikne.
Tak ešte jeden zádrhel sa našiel. Dajú sa nejako "odomknúť" riadky na "Zoznam prác" aby boli spätne editovateľné?
Teda, stĺpec "B" - keď sa prvotne píše, text sa objavuje aj v riadku a aj v stavovom riadku hore nad hárkom. Akonáhle sa ale prekliknem do inej bunky, už sa tam vrátiť nedá, teda dá, ale už sa text neobjavuje v stavovom riadku hore a nedá sa ani upraviť text, len kompletne vymazať celú bunku. Dá sa to nastaviť aby to bolo stále editovateľné?
heslo je "administrator"
zrušené "skryť vzorce" vo "Formát buniek - Ochrana" v stĺpcoch A,B,E,F,G.
V ostatných editovať nepotrebuješ, lebo tam máš výberové zoznamy...
Ďakujem.
