Pristup ku zaheslovanym adresarom zo siete
Modelova situacia - PC s Win XP professional SP2, NTFS, ku nemu pripojeny externy USB disk, NTFS - na nom su adresare s menami uzivatelov - kazdy ma svoj adresar. Otazka - ako zabezpecit pristup zo siete na tento disk tak, aby kazdy uzivatel musel pri vstupe do svojej zlozky zadat svoje heslo. Ide to vobec? Dakujem
Pokud je na tom disku NTFS, neni problem to vyresit bez jakehokoliv "heslovani".
Staci nastavit uzivatelska prava o tech adresaru. Staci, kdyz se budou uzivatele hlasit k pocitaci a nebudou obtezovani jeste zadavanim dalsich hesel.
Hm, take jednoduche to nebude - heslovat to chcem preto, lebo ti uzivatelia sa prihlasuju z roznych pocitacov v sieti - napr. Peter ide k Ivete a prihlasi sa ku svojej zlozke z jej PC tzn. nema na nom vytvorene konto...
vypnout zjednodušené sdílení
uživatelé ať si na tom pc vytvoří účty s hesly
pokud se mají dostat jen do svých adresářů, nastavit jim ntfs práva (a vyhodit everyone z oprávnění)
Ale to PC im nie je fyzicky k dispozicii - iba cez siet. Takze prihlasovat sa budu len cez siet...
musí si proti něčemu ověřit jméno/heslo. když tam nemáte doménu, musí být účty lokálně na tom pc. můžeš jim je vytvořit ty (budou jen omezení uživatelé) s univerzálním heslem, a zaškrtnout "uživatel musí změnit heslo".
pak ať se tam pomocí vzdálené plochy jednou přihlásí a nastaví si heslo, které budou používat pro přimapování disku.
Tak toto ma nenapadlo. Vdaka
