2xSAPPHIRE R9 280X VAPOR-X OC BOOST nebo 1x Sapphire Radeon R9 390
Dobrý den, mám v plánu si pořídit další dva monitory a to bude mít za následek zvětšení rozlišení a s tím souvisí větší spotřeba výkonu.. . Momentálně mám grafickou kartu: SAPPHIRE R9 280X VAPOR-X OC BOOST. Ale zajmalo by mě, jestli si mám pořídit ještě jednu to tu grafiku, nebo si radši pořídit Sapphire Radeon R9 390. Jak je to například s pamětí? Když mám 2 x grafiku co má pamět 3 giga, tak budu mít celkem 6? Nebo bych měl volit úplně jinou grafickou kartu ?
Intel Core i7 4790, Sapphire Vapor-X R9 280X Tri-X OC, 8 giga Kingston hyperX 2666 MHz, Asus Maximus VII ranger
Tak záleží co máš za zdroj. Jinak je lepší přikoupit druhou stejnou R9 280X a dát ji do crossfire.
Mám zdroj 750 W. A myslíte, že ta nová r9 390x bude dobrá grafika ?
CF z 280x bude daleko výkonnější jak R9 390 ovšem za násobnou cenu spotřeby - nároků na zdroj, kraválu, tepla - které bude třeba z krabice dostat, ani procesor i7 bez přetaktu nebude to pravé a navíc možné problémy s ovladači, mimo toho ne všechny hry mají podporu pro CF.
(jinak video paměť se nesčítá)
Osobně bych do CF/SLI nešel, to už mám za sebou s nevalnou spokojeností.
Tím problémem s ovladači máš na mysli co ? A když bych ty dvě grafiky spojil CF, tak "co tam vlastně přibude" ? To bodu mít jakoby 3 giga pamět, ale bude zdě třeba o nějaké procento větší propustnost.. ?
Tym, ze tam pridas dalsiu rovnaku grafiku, nebudes mat 100% narast vykonu, ale budes rad za cca 60% (aj vdaka ovladacom).
A když bych chtěl hrát například GTA 5 v rozlišení 4k na vyšší detaily, tak tam bude potřeba víc než 3 giga paměti ne ?
• Budes mit Multy-GPU, kde bez profilu <CF> (coz neni u AMD priorita), bez kterého nebude ve hre vetsi vykon(zadné 100% narus vykonu, nebo ze se ti neco scita), hry jsou z prevazné vetsiny na Mono-GPU.
To je mi samozřejmě jasné, že když spojím 2 grafiky přes CF, tak reálně můžu získat okolo 40-50% z té druhé grafiky. Proto se tady chci poptat, že když chci hrát například gta5 a podobné hry v rozlišení 4k na vyšší detaily, tak jestli budou stačit ty moje 2 grafiky, nebo si pořídit něco co má 6 a více giga paměti (samozřejmě velikost paměti není vše). Momentálně mám tento zdroj: Fortron RAIDER 750W. Ale pořídit si následně silnější zdroj není problém. To samé teplota, pokud nebude vadit komponentům ve skříni tak není problém.
• Tva zakladni deska si s <CF> poradi bez problému, i osazeni <PCIe> ma dobre osazenou na CF, ale u nekterych her, nejde az tak o materialni problém, jak optimizaci hry samé.
Na rozliseni 4K zvlaste ve hre, kde jsou "textury" a jejich nacitani vetsi, bych ti doporucil spise 1x jednu Grafickou kartu, s minimalnim obsazenim 3Gb V-Ram (pameti)
• Masli za to, ze hra poterebuje vice, klidne zakup s vetsi kapacitou, ale ber na vedomi, ze jde jen o takové grafické uloziste, kde ti hra na lusknuti prstu, urcite nepojede z 45 na 100IPS, protoze mas "6Gb".
A jakou grafickou kartu by jste například doporučil vy do nějaké cenové relace 15 000 ?
Pokud bych vážně toužil po 2-3K rozlišení, nebo 2-3 FullHD monitory a byl "zapařenej" tak rozhodně nV 980Ti nebo AMD FURY X = žádné CF/SLI.
A taky možná toto bude poměrně neodborný dotaz, ale v-ram pamětí máte co na mysli ?
• "Video memory", nebo jak to napsat,, velikost, kapacita pameti.
