Zapojení monitoru jde jen přes HDMI
Ahoj, mám takový problém ,že když zapojím nově sestavený počítač na monitor přes VGA tak tam jsou průhledné vodorovné pruhy pohybující se směrem nahoru , ale když PC zapojím na televizi přes HDMI vše funguje jak má.(grafika v jiném PC funguje normálně i na VGA)
Zkoušel jsem i jiný monitor(i s jiným VGA kabelem) a dělá to i s ním.
Bude to tedy na koupi nového monitoru ,který má HDMI ,nebo se to dá nějak vyřešit např. ve Windows?
Předem moc děkuji za odpovědi.
A byly by též nějaké informace? Koule nechce v tomto počasí fungovat.
Jaké info. máte na mysli? grafika:https://www.alza.cz/msi-n750ti-tf-2gd5-oc-gaming-d 528602.htm
monitor:http://www.bhphotovideo.com/c/product/983524-REG/a cer_um_iv6aa_a02_v206hql_abd_20_led.html
Ve specifikacích toho TN monitoru je uvedeno i DVI vstup. Normální člověk "placatý" monitor připojuje DVI datovým kabelem, protože dvojitá konverze DA/AD a při dnešních "kvalitách" "VGA" kabelů přináší jen problémy.
Grafiku máme a teď ještě, než si půjdete koupit kabel do nejbližšího "superkrámu", jak BIOS a POST, ty se zobrazují normálně?
A hlavně i grafika to DVI má. Takže stačí tohle: https://www.alfa.cz/product.php?eid=10514507O0CX0C Z2AD
Ano normální člověk LCD monitor připojuje přes DVI ,nevím co je tam napsané ale bohužel na monitoru DVI není ,je tam jen VGA.
A ano BIOS se zobrazuje normálně.
Takže máš jiný monitor.
jojo tak jsem se spletl mám tenhle : https://www.alza.cz/19-5-acer-v206hqlab-d465109.ht m#popis
Aha, vy jste se jen "spletl", také hezounké. Stále je tu otázka, jak vypadá POST.
Tak jsi normální? jsi tu k tomu aby si pomáhal nebo se budeš chovat jak deb*l ?
Jaké hezounké???
A ano hezounké je i to že nevím co je do POST.
Určitě nejsem, když chci základní a hlavně pravdivé informace. To jsem ale hovado, že? Ty písmenka stačí okopírovat a "dát" strejdovi Google.
Pozn.: Možnou zemní smyčku jste prý již vyloučil, ale urputnou touhu po HDMI ovšem nechápu.
Tak základní info. tam máš ,když se koukneš tak vidíš že ty monitory jsou si podobné. A pravdivé informace dávám taky potřebuju jen pomoc tak na co bych si to vymýšlel
(nemusíme se právě hned kvůli tomu chovat jak hovada)
No touha po HDMI je kvůli tomu že když to napojím na TV přes HDMI tak to funguje jak má ,tak jsem doufal že by i koupě nového monitoru S HDMI mohla pomoct
U jednoho chybí právě DVI! Touha po spotřebním a hlavně mechanicky nedomyšleném konektoru je nesmyslná. monitor buď DVI, nebo DP.
Proč myslíš že je spotřební a nedomyšlený (v tomhle se já moc nevyznám takže vážně nevím), a jinak ten DVI co říkáš třeba ne tenhle? 24-asus-ve247t-d346642.htm
Co si myslím o tom TN křápu, to raději ani nenapíši. Co ten POST? Takový ten obrázek (viz odkaz), když se spustí počítač?
Tak při spouštění to taky není vidět,je to vidět až když se už načítá Win.
Takže kabel. To ten monitor se rozsvěcí tak pomalu?
Tak monitor se rozsvěcí celkem rychle
nevím jaký by to na to mělo vliv to samý s tím druhým monitorem co jsem zkoušel(i s jiným kabelem)
né že by se rosvicel pomalu ale myslí to tak že v boot menu to není ale chyba se projeví až při načítání úvodní strany Windows
Pokud to tak myslí, pak je další otázkou, jaká grafika tam byla předtím než tam dal novou a zda řádně odinstaloval předchozí ovladače.
jojo myslím to tak a před touto graf. tam byla taky Nvidia GT 640, odinstaloval jsem to důkladně (přeinstaloval celej HDD), protože jsem si nejdřív myslel že je to Windowsem
Ne, furt je to o tom, zda se zobrazuje POST správně, nebo ne. Zkusit spustit jiný os by bylo asi už odvážné. Monitor asi bude mít nějakou autokalibraci, viz manuál.
POST se zobrazuje správně,monitor má autokalibraci ,ale proč to dělá i s tím druhým monitorem?
Lebo je nahovno ten kabel. Alebo VGA konektor urvaty od plosaku. Alebo mohol by byt aj naprd zdroj. (az vytiahnes vsetky ostatne draty z PC a nepomoze to)
Zdroj jsem zkoušel jiný ,dělá to i s ním
Odpoj od PC TV a vsetko co ma nejake spojenie na nejaku spolocnu antenu. Zapoj monitor do stejnej 230V zastrcky jak PC. Pouzi poriadny hruby VGA kabel a ne tie cinske sracky. Ak pouzivas redukciu z DVI-I tak pouzi inu. Ked ma monitor DVI vstup tak pouzi ten.
PC je odpojený od TV to bylo jen že jsem to zkoušel (monitor mám totiž jen VGA) ,s tou zásuvkou jsem to taky zkoušel ale pořád to něco ruší (VGA kabel mám ten co byl dodán s monitorem) ,a redukci nemám je to rovnou VGA z graf. do monitoru
Niekde tam mas zemnu slucku, takze nieco odpojene nemas. Nejaka audioveza? Odpojit. Alebo je ten VGA kabel uplne nahovno, skus iny.
Takže mám odpojit úplně všechno v baráku? nebo jen v tomto pokoji kde je PC (tím myslím vše co jde s té zasuvky kde je PC napojený)
Z PC. Jacky, a podobne draty.
jo tak takhle jsem to zkoušel jen PC s monitorem bez myši,klávesnice atd. , odnesl jsem to i na druhou stranu baráku a do stejné zásuvky a problém tu pořád je
Skus spustit live linux preistotu (www.ubuntu.cz, da sa dat na USB stick), nech vylucime nejake divne ovladace vo Win ako pricinu. Skusil si uz inu grafiku? Alebo to je nejaka integrovana ci co?
jojo zkoušel jsem i jinou
Tak skusal si inu grafiku, iny zdroj, iny monitor aj kabel, a vzdy tam mas pruhy? Tomu moc neverim. V live linuxe tie pruhy nie su? Alebo v instalatore Win?
Nemate doma vkuse zapnuty nejaky megawattovy motor?
P.S. skus aj iny 230V kabel preistotu
jo jinou grafiku jsemzoušel ,jiný zdroj,monitor i kabel a pruhy jsou tam pořád.Ale v instalačce Win. jsem to neviděl.
jiný 230V kabel jsem už taky zkoušel ,prostě jediný co mi pomohlo je to že jsem to napojil na TV přes HDMI ,takže to asi vydím na koupi monitoru s digitálním zapojením(DVI,HDMI)
A ked tie win nainstalis uplne nacisto, tak po instalacii su tam pruhy? Asi ne. Nainstalis ovladace k doske, restart, ku grafike, restart, kedy zacnu pruhy? Ked po instalacii ovladaca grafiky tak reaguje to na zmenu rozlisenia? (skus 800x600).
Alebo zober hocjaky drat a skus nim spojit obal VGA konektora PC (tu skrutku na boku konektora) s VGA konektorom na monitore (tiez tu skrutku). Nejaka zmena?
Monitor teda ma len VGA vstup a ziaden iny?
ano mám jen VGA ,a s jiným monitorem a jiným kabelem to dělá to samé tak jak by mělo pomoc svázat ty šroby? (jestli jsem dobře pochopil)
Ne svázat, ale propojit co možná nejsilnějším a nejkratším drátem.
Je tu totiž důvodné podezření, že jsi s ochranným vodičem (popř. zemí jako takovou) spojen ve dvou vzdálených bodech (jeden bod je zdroj - s tím nic nenaděláš, to musí být - a druhým bývá typicky nějaká anténa, ať už napřímo, nebo prostřednictvím hifi věže, TV, satelitního přijímače a podobně). Od jednoho bodu k druhému tečou silné vyrovnávací proudy, které úbytkem na odporu zemnícího vodiče (často to bývá pouhé stínění) vytváří to rušení. Když to překleneš silným vodičem, tak se úbytek zmenší, úroveň rušení poklesne a co hlavního - z poklesu rušení je zjevné, že chyba je skutečně v zemnící smyčce a může se hledat dál.
Shrnu hlavní zásady pro "nerušení":
- PC a monitor napájet z jedné zásuvky
- odpojit všechno ostatní, všechny kabely, co vedou do počítače (klávesnice a myši se to netýká)
Ruší to i v tomto případě?
tak jsem svázal ty šroubky na obouch koncích VGA konektoru dal jsem to vše do jedná zásuvky a pořád nic
cim si to svazal?
Skusil si uz nabootovat live linbux alebo instalator Win, ci su pruhy aj tam? Alebo zmenit rozlisenie vo WIN, pruhy su tam stale?
V instalátoru Win. nejsou ,když změním rozlišení tak tam jsou (do toho live linuxu se mi nechce)
svázal jsem ty šroubky u VGA konektoru ,drátkem
Jakym dratkem? Odizloval si ho?
Ked v instaaltore nemas pruhy tak tie windows preinstaluj nacisto - nemas pruhy. Mas rozlisenie 800x600. Skusis nainstalit spravne ovladace, ze kedy zacnu pruhy. Rozlisenie zmen na test teraz na 800x600, 60Hz (=to same co instalator), ci tie pruhy zmiznu.
(a nechapem co je zlozite na tom dat si live linux na USB stick a nabootovat ho)
