Navrat staršej verzie Biosu
Niesom žiadny špecialista na Bios,ale update biosu si ešte viem previesť.Moj problem vznikol ked som updateoval bios na novšiu verziu tak sa začali objavovať rozne anomalie časte reštartovanie,zamrzanie,občas nenabehnutie pri štarte.Tak som updateoval ešte raz a stale tie iste problemy.Chcem sa teda vratiť spat na verziu ktora fungovala bez problemou.Zo staršej na novšiu alebo tu istu to ide bez problemou ale spať to pozna ako neznamu verziu.Dokonca raz mi to zamrzlo ked som chcel preskočiť niekolko verzii dopredu tak sa to resetlo a vratilo uplne na tovarenske nastavenie a tak som verziu po verzii updateoval až na poslednu.Ten problem stale pretrvava ale neviem sa spať dostať.Použivam Bios American Megatrends a zakladovku od Asusu P5GDC Deluxe a pri použivani verzie GDC1006.AMI to fugovalo ok ale u poslednej GDCD1011.AMI to blbne a novšiu nemožem najsť a spať to nejde:Keby to išlo aspon na to tovarenske GDC1002.AMI tak by som sa dopredu dostal.Dik
Co to vystrajas. Najprv vlez do BIOSu a load defaults, save and exit, alebo clear CMOS (alebo vypni PC z 230V a vyber knoflik.baterku na par minut alebo hodinu). Pri tej prilezitosti sa poriadne pozri na dosku http://support.asus.com/repair/repair.aspx?root=110 &SLanguage=en-us, ze ci nemas nahodou P5GDC-Pro apod.
Dalej otestuj RAM, www.memtest86.com, www.goldmemory.cz, nechaj to testovat niekolko hodin.
BIOS sa hned flashuje najnovsia verzia, nepotrebujes predch.verzie, ak nejde, tak je najskor nieco zle (blby BIOS, blba flashovacia utilita, HW problem, apod). Spravnu flash utilitu si stiahnes odtial
http://support.asus.com/technicaldocuments/technica ldocuments.aspx?root=198&SLanguage=en-us
resp. vid navod k doske ze ktoru presne utilitu mas pouzit.
Flashovanie starsieho BIOSu je niekedy blokovane utilitou, niekedy nie, niekedy sa to da zrusit switchom na prikazovej riadke pri volani flash utility, skus zavolat flashoavciu utilitu s parametrom /? aby si videl zoznam moznych parametrov. Spravidla to ale nie je nutne, doska musi bezat s najnovsou verziou BIOSu bez problemov. Ak nebezi tak je nieco zle, a) zle naflashovane, b) HW problem (napr. RAM), c) nespravny BIOS.
P.S. ak by si silou mocou chcel flashovat staru BIOS verziu a flash-utilita to nedovoli ani nema na to parameter, tak sa da skusit napr. utilita www.uniflash.org, ale to je uz riskantnejsie, len na vlastne riziko (je dobre mat v zalohe externy programator flash
Já nevím jestli ti to pomůže, ale desky od Asusu (nevím ale jestli všechny!!) mají funkci Flash-EZ. Při bootovani stiskneš Alt + F2... Nejdřiv si na disketu nebo na CD nahraj ten bios který chceš použít, a přejmenuj ho na název desky. Nic víc není potřeba. Měl jsem asus A7V880 a tam to fungovalo. Je to sice jinej socket, ale AMI Bios tam byl také. Ale kvůli občasnému naběhnutí až po restartu jsem desku měnil, v mém případě to s biosem nemělo nic společného. Zrovna tak tvé problémy mohou způsobovat i jiné věci, třeba paměť, zdroj atd.
Edit: MM byl rychlejší..
