Různé revize jsou v podstatě různé desky i když se stejnými názvy. Musíš si vybrat tu správnou, podl…
Wikan 09.07.2015 18:39
Revizia dosky je na nej zvycajne napisana niekde pri okrajoch apod. A vyplati sa na bios nesahat, a…
MM.. 09.07.2015 18:41
Ok, a vyplatí se stáhnout tu nejnovější BETA nebo tu starší ale podtvrzenou?
PreeSorCZE 09.07.2015 19:41
PreeSorCZE
To záleží na tom, s čím máš problém a která verze ten problém řeší.
jirka44 09.07.2015 19:50
jirka44
Potřebuješ aktualizovat BIOS? Pokud ne, tak se vyplatí nestahovat nic.
Wikan 09.07.2015 19:53
A k čemu potřebujete ty ovladače? Pokud oba rozeznáváme ovladač od souboru s firmware desky.
ms 09.07.2015 20:19
ms
Tak já chci stáhnout novej BIOS protože by mi to prý mohlo pak dovolit nastavovat napětí CPU a taky…
PreeSorCZE 09.07.2015 20:20
PreeSorCZE
a taky samozřejmě pro lepší pocit, Jde o základní desku a ne tampón! Co chcete na takové desce vůbe…
ms 09.07.2015 20:54
ms
ZATRACENÝ PRÁZDNINY!
Pytlík 09.07.2015 21:50
Pytlík
zkur... pr...! vážený tazatel: diagnostický program, nebo vlevo nahoře.
lední brtník 09.07.2015 22:25
Notak zvýšit napěti aspoň o 1 bod neuškodí ne? Nebo snad jo? Stejně to asi nepůjde... revize je 1.0…
PreeSorCZE 09.07.2015 22:13
PreeSorCZE
Bod není jednotka napětí.
karel 09.07.2015 22:19
Ledovče a proč mi to sem píšeš když píšu že to je revize 1.0 koukal jsem na základní desku ]:) A ten…
PreeSorCZE 10.07.2015 10:01
PreeSorCZE
Co si od takového minimálního zvýšení slibuješ?
Wikan 10.07.2015 10:03
No tak původně jsem to chtěl zvýšit na 1.30 každý mhz se hodí, zvláště na takovým trapným procesoru.…
PreeSorCZE 10.07.2015 10:09
PreeSorCZE
Aha, tak ty pomýšlíš na přetaktování, že? No, abys opravdu poznal zrychlení, musel bys přetaktovat m…
MachR55 10.07.2015 10:20
MachR55
Taktuju to z důvodu že mi procesor brzdí celou sestavu u her takže tak, nevím co je na tajtom těžkýh…
PreeSorCZE 10.07.2015 10:23
PreeSorCZE
Máš tam v úvodu jasně napsaný červený na barevným: BIOS aktualizujte jen v případě, 1) že instaluje…
MachR55 10.07.2015 10:27
MachR55
Máš v Biosu povolené USB? U některých desek se Flashka ukáže pod HDD.
Lukas1982 10.07.2015 10:22
Lukas1982
Čím trapnější procesor, tím méně je jeho přetaktování vidět. Navíc trapné procesory se obvykle přeta…
Wikan 10.07.2015 10:23
Ještě dodám - zvýšením napětí nepřetaktuješ procesor! Musíš změnit jeho frekvenci a pokud je pak CPU…
MachR55 10.07.2015 10:23
MachR55
Ježíš to vím taky já právě potřebuju zvýšit tu stabilitu páč mě to dál nepustí.
PreeSorCZE 10.07.2015 10:24
PreeSorCZE
Sory, ale vypadalo to, že si jen chceš hrát s napětím...
MachR55 10.07.2015 10:28
MachR55
To spíš jí mám psát sorry že si tu otvírám držbu když mi chceš pomoct, no v BIOSu mám USB storage to…
PreeSorCZE 10.07.2015 10:33
PreeSorCZE
OK. Nemáš ještě v BIOSU volbu "USB Legacy" nebo tak nějak? Pokud ano, taky ji zapni. Ale na Tvým mís…
MachR55 10.07.2015 10:42
MachR55
Ok no, tak se na to teda vykašlu... Už jsem zjistil že to musím hodit na FAT32 a půjde to ale tak as… poslední
PreeSorCZE 10.07.2015 10:48
PreeSorCZE
Tak já chci stáhnout novej BIOS protože by mi to prý mohlo pak dovolit nastavovat napětí CPU a taky samozřejmě pro lepší pocit,
jo a když vyberu v tom flasheru aby jsem si otevřel ten flashdisk jak je v něm ta aktualizace tak mi jí to nevyhledá, zkoušel jsem to strkat do všech USB portů.
A ten jeden bod napětí jsem myslel že v tom nastavení budu mít třeba
1.24
1.25 (aktualní)
1.26
tak vyberu to větší, no a když jsme si pomastili ego tak aspoň slušně poradíme nebo jak? (Karlíku to není na tebe :-p)
Aha, tak ty pomýšlíš na přetaktování, že? No, abys opravdu poznal zrychlení, musel bys přetaktovat minimálně o 25 - 30 %. Zdá se Ti to moc? Tak čti dál.
Pro snažší představu předpokládejme:
1. podaří se Ti přetaktovat o 5 %
2. toto procentuální zvýšení taktu se plně promítne do rychlosti aplikací (což není pravda, protože musíš započítat přístupy a komunikaci s diskem, RAM, grafikou, atd.).
Pokud něco nyní trvá 1 sekundu, bude to po přetaktování trvat - teoreticky - 0,95 sekundy.
Pokud něco nyní trvá 10 sekund, bude to po přetaktování trvat - opět teoreticky - 9,5 sekundy.
Myslíš, že jsi schopen poznat rozdíl?
Závěr: šetři na nový PC a na BIOS nešahej (protože by jsi taky při nepovedeným flashnutí mohl utratit již našetřené penízky za opravu).
1) že instalujete úplně nový počítač, nebo
2) pokud vyšla nová verze, která opravuje problém, se kterým se potýkáte.
Tvůj případ není ani jeden, tak na to nehrab. Pokazit se může cokoliv, třeba stačí malinký výpadek (či pokles) napětí a BIOS je v háji.
Ale na Tvým místě bych se minimálně zamyslel nad tím, že Ti tady asi 5 lidí napsalo, aby ses na upgrade BIOSU vykašlal (a vesměs toho ví o PC víc než Ty) a ani jeden Ti to neschválil.
