zapojení gramofonu k pc
Dobrý den mám gramofon STANTON STR S80 a k tomu mixák AMERICAN AUDIO Q-D6SRS
hned v první řadě se chci zeptat jestli má gramofon nějakou pojistku koupil jsem to levně od kámoše který nevím z jakého důvodu na gramofonu přepl napětí ze 230 na 150w byl jsem u toho tak vím že gramofon fungoval jestli je pojistka tak jaká a jak jí mam vyměnit
potřeboval bych to zapojit k pc gramofon nejspíš nemá předzesilovač (hrál potichu)
výstupy u gramofonu: digital output, remote start/stop, mp3 line in, bilí a červený cinche
potřeboval bych poradit co si mám ještě zakoupit aby mi to konečně začalo hrát popřípadě podle čeho mám vybírat myslím že bude potřeba zesilovač a předzesilovač pro gramec ale nevím podle čeho vybrat tyto produkty a jestli bude i potřeba něco jiného taky když to bude potřeba zesilovač tak jsem si chtěl k tomu koupit nějaké kvalitní repro ale zase nevím podle čeho vybírat
všem moc dík
Pokud máš tenhle gramec, tak jsi v pohodě. Můžes ho zapojit přímo do PC přes SPDIF (máš-li příslušnou díru na zvukovce) nebo ho přepnout na z phono na line a připojit přímo přes cinch kabel (případně přes kabel 2xcinch -> jack).
Jestli ho někdo přepnul z 230V na 110V a pak připojil na 230V, tak je na 90% odpálen...
je to ten gramofon a ano byl přepnutý z 230 na 150w takže gramec nemá žádnou pojistku která by se vyměnila a pak by zase šlapal ?
Možná, že má ale to ti neřeknu jistě. Je třeba ho rozebrat a podívat se...
tak zkusím ho rozebrat a podívat a jestli tam bude.Jak bude asi vypadat nevíš? abych to poznal třeba to poznám, ale nejsem si jistej.
Skleněný váleček s kovovými kontakty na koncích, asi bude prasklý, možná očouzený. Může být schovaná i v plastovém pouzdře na závit...
Každej lepší krám s přepínatelným napětím 230/110V by takovou pojistku měl mít. A kde ji má? To záleží na tom, kam ji výrobce dal. Takže rozdělat a zkontrolovat okometricky, bude vypadat nejspíš nějak takhle.
A pro příště pamatuj:
- napětí se udává ve voltech (V), nikoli ve wattech (W)
- napětí v USA mám 110 V, nikoli 150 V
Jako každé zařízení napájené ze sítě pojistku zcela určitě má. Jenomže ti nikdo dopředu neřekne, jestli ta pojistka stihla v tomto případě ochránit obvody gramofonu - při něčem takto brutálním je tavná pojistka příliš pomalá a nemusí se stihnout včas přepálit. Nezbývá, než vyzkoušet.
Moc si ale nedokážu představit, jak by ta pojistka měla "poznat" jestli ten gramec běží na 230V nebo na 110V. IMHO je gramec v křemíkovém nebi...
pojistku jsem našel jde poznat nějakým způsobem jestli pomohla nebo jestli je to v... nebo musím zajít koupit novou a vyzkoušet ?
Co jako chceš poznat? Z čeho? Jestli opravdu nic nepustila dál? A to bys chtěl poznat jak?
Je to čistě pudová záležitost - vyměň pojistku a buď to pude nebo to nepude.
tak naštěstí pojistka odvedla svou práci a gramofon funguje, ale teď jak ho mám zapojit s tím mixakem k pc ?
teď bych potřeboval poradit co nebo podle čeho vybrat(koupit) zesilovač, předzesilovač a další, abych to mohl zapojit do pc a aby mi to hrálo nahlas a abych mohl convertovat hudbu do wave nebo flac.
mám tedy ten gramec už funkční!:D STANTON STR S80 a mixák AMERICAN AUDIO Q-D6SRS
Myslím tedy že to chce ten předzesilovač a zesilovač samozřejmě taky nějaké repro a další věci asi jako nějaká kabeláž, ale nevím podle čeho vybírat.
Nepotřebuješ nic, ten gramofon vše umí! Stačí ho jenom správně nastavit (viz moje odpoveď výše).
no z toho jsem pochopil, že jsou dva způsoby ale i tak musím nějakou redukci koupit asi z mixaku do pc gramofonove cinche zapojím asi do mixaku ne ? a z mixáku nevede kabel a repraky taky nemam takže minimálně kabel a repro musím koupit a pak ty repraky ty stačej hodit do mixáku nepotřebuje to přes zesilovač ? doma nic nemam jenom gramofon mixak a pc tak musím dokoupit nebudu cinche rvát do pc :D
nestačilo by mi teda koupit zvukovku a repro ? a jestli jo je jedno jaký nebo musím nějaký přímo určený jestli jo tak podle čeho mám vybírat? Jestli je to jedno stačily by tyhle:
http://kytary.cz/focusrite-scarlett-solo/HN152548/
HN152861
jestli mi stačí teda koupit tohle jak to mám pak do kupy pospojovat? gramofon do mixáku a ten do zvukovky a do zvukovky repro a zvukovku následně do pc ? nebo úplně jinak ?
