Ked nevies ani nainstalovat (resp. pouzivat) visualstudio, tak radsej zabudni na programovanie. V C#…
MM.. 12.07.2015 13:18
aj v cs sharp/samostatný free program a la dev c++/,v hp mars compileri,code warrior a ešte pár nást… poslední
audax 12.07.2015 15:21
audax
Podobný program je MonoDevelop, ktorý sa dá pre Windows stiahnuť ako Xamarin Studio, čo je vlastne M…
los 12.07.2015 15:12
los
Ked nevies ani nainstalovat (resp. pouzivat) visualstudio, tak radsej zabudni na programovanie. V C# (=microsoft) sa da programovat len v produkte microsoft. Stiahni si od MS express verziu zdarma, a pri instalacii davaj pozor co instalujes a jak instalujes.
P.S. a nastav si spravne projekt (target: release, prejdi si vsetky nastavenia, pochop ich, a potom rebuild all)
aj v cs sharp/samostatný free program a la dev c++/,v hp mars compileri,code warrior a ešte pár nástrojoch,nieje to len výlučná záležitosť produktov microsoftu,ale pokial nezvládne ani základnú inštaláciu produktu,tak v tom máš pravdu,že radšej nech dá od toho ruky preč.........v základe pred inštaláciou ms visual studia je nutné najprv doinštalovať všetky potrebné service packy ms xml 4/6 parsera a podobné prerequisites,včetne podporovanej verzie MSDE/SQL Server a podla verzie visual studia aj funkčné IIS, a potrebné verzie net.frameworkov inštalovaných v postupne podla verzii,nie jeden hocijako cez druhý alebo starší odinštalovať a novší nainštalovať,treba si uvedomiť,že niektioré verzie sa vzájomne nenahrádzajú ale len doplňujú ako nadstavba....
Podobný program je MonoDevelop, ktorý sa dá pre Windows stiahnuť ako Xamarin Studio, čo je vlastne MonoDevelop spolu s iOS a Android pluginmi a brandingom. Predtým potrebuješ nainštalovať .NET framework 4.5 a GTK#. Pokiaľ v tom nebudeš vyvíjať pre iOS alebo Android, tak je použitie bez obmedzení.
Ďalšou možnosťou je Visual Studio Code - multiplatformný textový editor od Microsoftu. Nie je to plnohodnotné IDE ako Visual Studio alebo MonoDevelop, takže niektoré veci sa v tom robia ťažšie. Nepracoval som s tým, takže viac neviem povedať.
Inak k tvojmu pôvodnému problému s Visual Studiom - skúšal si tie riešenia zo Stack Overflow? Je ich tam niekoľko a je dosť možné, že niektoré z nich rieši tvoj problém.
