PC se zapne ale "nic" se nedeje
Pri hrani se vypl monitor...pak se musel "natvrdo" vypnout PC..
Po zapnuti se zdalo vse OK...i teploty se zkouseli...jenze z niceho nic se vypl(ne pri mereni)...po zapnuti najede(zabzuci) a ani monitor nic neukaze...a nejde vypnout jinak nez vypinacem u zdroje...
Co s tim?S PC mam trochu zkusenosti ale tohle vypada na vazny HW problem kdyz nejde vypnout jinak nez vypinacem u zdroje...a PC nejde vubec vypnout jen se toci vetraky...
Něco odešlo, tipnul bych to na zdroj.
Vadný zdroj, vadná deska,...
Vadný zdroj, ram. A co takhle popsat hardvér!
tiez to si myslim ze to je problem bud zo ZDROJom alebo Zakladnou doskou.
Neostava ti nic ine ako kazdy komponent vyskusat na inom PC a tak dojst ku chybe...
Moze sa nieco prehrievat, neviem jak si zkousel teploty coho, ale stejne sa moze nieco prehrievat. (nechaj to vychladnut pol hodinu a skus znova)
Teploty jsou prave ok...pac i pri zapnutem stavu na "omak" nebylo nic horke ani pri case hrani...
Ja bych to taky prave videl na zdroj a nebo desku...ale spis asi tu desku...
Zdroj je Corsair CX600 a deska GIGABYTE 970A-D3...
Tak to jsem blazen...ted se PC v pohode zapne a nic...jede...
Takze to spis bude asi vadny zdroj nebo?Kdyby ta deska byla tak..."vadna" delalo by to co to delalo predtim nebo se muze nejak "vzpamatovat"?
Z Elektroniky vim ze neni 12345...je bude 0 nebo 1...bud to jde a nebo nejde...a "jedina" soucastka u PC ktera je tak nejak na pul je snad ten zdroj ne?
Možná je tam problém s grafickou kartou, mě se stalo to co tobě, ale nedopadlo to moc dobře...a nebo ještě by tam mohl blbnout HDD, jestli jich máš víc, tak je zkus povyměňovat :)
Tak grafika by hodila aspon BSOD a ne ze by hned vypla PC...HDD by se na 99% zaseklo nebo hodilo chybu...ale tezko by vyplo PC...ja to vidim na zdroj kdyz se PC ted normalne zapne ale po nejake dobe se proste vypne...
vadný hw většinou nedá žádný bsod, systém natvrdo spadne.
ale místo svých esejů bys měl radši napsat, jestli sis pučil jiný zdroj.
board i zdroj od mrdkovýrobců, asi rád reklamuješ.
VYRESENO: byl to vadny zdroj...:)
