Mikrotik s WebFig 5.25 sledování provozu a vytížení sítě
Zdravím, kde najdu graf nebo tabulku s vytížením sítě (kolik jaká IP adresa přenáší dat).
...abych to upřesnil, v "Tools" je položka "Traffic Monitoring" ovšem nevím co zadat aby router monitoroval všechna současně připojená zařízení podle toho, kolik přenášejí dat.
Díky za odpověď.
Bud monitorujes rozhrania, alebo jedntlive stanice, ktore vsak musis mat zadefinove v queques.
Ale je to polozka graphing.
Potřebuji monitorovat WiFi s tím, aby monitorovalo i nově připojené stanice.
Fajn, položka Graphing, mám, jak to zhruba nastavit? Díky za tvůj čas.
Nove ti to robit nebude, pretoze ich nema oznacene.
A co nechapes?
Mas 3 moznosti sledovania a to rozhrania (mozes sledovat teda aspon wlan1), potom queques a nakoniec resources (procesor, pamat...).
Mas moznost ukladat data na disk a zadefinovat zoanam povolenych adries, ktore mozu k datam pristupovat.
Co nechápu? Nechápu to, proč Mikrotik neumí to, co mnohem levnější a méně sofistikované routery které u IP adresy zobrazují přenesená data a to i u nově připojených a nedefinovaných stanic.
Nebo to snad umí?
ANo aj nie, samozrejme si mozes zadefinovat vsetky ip z rohrania ako queques a tak budes mat snimany cely rozsah.
Ale nevidim dovod preco to robit.
Navyse Mikrotik ma moznost skriptovania, takze teoreticky si vies spravit skript na mieru (priradenie mena novej ip, sledovanie jej trafficu, vypocet a zaverecna tlac na blok napriklad).
Je logicke, ze Mikrotik sleduje len tie stanice, ktore mu zadefinujes, naco by plytval systemovymi prostriedkami na nieco, co nepotrebujes.
Pokial nedefinujes naco to vlastne potrebujes tak nerozumiem co ti vadi. Podla mna to MT ma riesene dobre.
A zaujimalo by ma, ktore routre vedia to co ty popisujes.
Potřebuji to na to, abych sledoval, kolik která IP adresa přenáší dat a případně jí mohl utnout. Když se ti na router připojuje 30 - 50 stanic, tak to snad pochopíš. Jedná se o free wifi v autokempu. Nechci Captive Portal ale také nechci notorické stahovače.
sak si nastav shaping ked sa uz bojis stahovacov
Kde to v "menu" najdu? Díky.
Ak nie si schopny preluskat manual k Mikrotiku pochybujem, ze budes schopny si to nastavit.
Na vacsie siete, pripadne hotspoty mozes pouzit QoS, kde si kludne mozes zadefinovat triedy a stahovacov hadzat do jednej class nech sa biju o jednu rychlost. Bezne sa to tak robi.
Hm, tak dík za "radu". Opravdu mám náladu uprostřed sezony tohle řešit. Myslel jsem, že to jde nějak jednoduše. Ne, nemám čas ani náladu louskat manuál.
U TP-Linku jsem viděl, kolik kdo stahuje a případně jsem ho hodil do blacklistu. Nějakej jouda "ajťák" to tady dokurvil, dal mi sem Mikrotik, rychlost šla dolů, seká se to jako prase a od té doby nezvedá telefon. No nic, přejdu zase na TP-Link.
Když tedy nejsi schopný poradit, alespoň nerejpej! Fakt si sem pro rady chodí nejspíš jen a pouze profíci jako jsi ty.
I tak ti děkuji za tvůj čas a námahu.
Dufam, ze takych uzivatelov ako si ty tu budeme mat co najmenej. Poradene si dostal, ale robit za teba to uz nikto nebude. To, ze nemas cas a chut to riesit je tvoj problem, nie moj. Schopny samozrejme poradit som, ale aj moja ochota ma urcitu medz a tu si ty uz davno prekrocil.
Mna by len zaujimalo o ako TP-Linku furt tocis, pretoze TP_linky maju len velmi obmedzeny bandwitdh managment (urcite nie taky ako popisujes) a hlavne uz vidim ako TP-Link stiha obsluhovat spolahlivo 50 userov;o). Zosype sa uz pri par pravidlach.
Btw vymena TP-Linku za MT bola spravna volba. Problem je, ze MT je uz profesionalne zariadenie, ktore uz nie je tak jednoduche nakonfigurovat.
Koukni se na kapitolu 11 tohoto clanku:
http://pc.poradna.net/a/view/1041437-mikrotik-jako -soho-router-3-wifi-sit-pro-navstevniky
Osobne bych to resil omezenim rychlosti. Tak se dostane na vsechny a kdo stahuje porad, muze stahovat dal, ale pujde mu to pomaleji.
Je tam moznost uplatnit omezeni i pri dosazeni urciteho objemu stahovani.
Pokud bys to chtel sofistikovane a pohrajes si, pak muzes mit treba 2 skupiny - omezenou a neomezenou. Pokud nekdo presahne limit, prehodis jej do omezene skupiny treba na 24 hodin. Ale na tohle uz musis napsat skript.
