vypínání xp
dobrý den.
mám dva dotazy
1 Při vypínání xp přes start musím tuto proceduru dělat dvakrát,
nevím proč (poprvé jako kdybych to neudělal)po druhé proběhne vše normálně-to stejné je i u restartu,také na dvakrát.Kde by mohla být chyba ?
2 Při stahování přes Win.z internetu se mi stahov.samo zastaví třeba u 5%,podruhé zase třeba u 15%.Od poskytovatele limit nemám.Pak po
chvíly se zobrazí hláška že kopírování bylo dokončeno,ale z původního souboru 90MB je ve složce jen 5MB.Při pohledu na stahovací tabulku se žádná data nehejbou (jsou zamzlá).
Nevím si rady prosím o pomoc
předem děkuji za každý názor
Změna kategorie, původně: SW hádanky (host)
Skus pc vypnut cez prikazovy riadok (myslim, ze shutdown -s, ale pozri si to radsej) a co sa tyka druheho problemu zabudni na ie a pouzivaj normalne prehliadace, co su u mna Opera alebo FF. Maju ovela prepracovanejsie downloadmazere a to co popisujes sa na nich nestane.
ja používám Free download manager,a nikdy se mi nestalo že by my to nestáhlo celej soubor
A prerusi to stahovanie z akeho serveru, tahas nieco z nejakych slusnych oficialnych serverov stahuj.cz apod alebo odkial? Niektore servery (ktore asi konfiguroval nejaky magor) maju nejake limity na cas spojenia alebo co a prerusuju spojenie po urcitom case aj ked nie je dotahane. Moze byt aj ze server schvalne nedovoli pouzivat download manager, tak to skus nepouzit (aj tak je to k hovnu).
Mozu u teba nastavat aj problemy s pripojenim k internetu (vysoka poruchovost alebo co ja viem co), prip. SW problem (vir alebo co) alebo problem s ovladacmi (hhlavne ak mas nejaky USB modem).
Islo to niekedy dobre? CO si odvtedy menil?
Ja používám Explorer a též se mi nestalo, že by mi to stáhlo jenom část souboru
a problémy jiného tipu, jako napr. viry, spyware, pomale načítání ( v případě načtení stranky) a haffo jiných problému MĚ nerozhodí
IE ma debilny timeout pri stahovani ak neprichadzaju data, fleg ma pravdu. To ze sa ti to nestalo mozes dakovat asi kvalitnemu pripojeniu k internetu. P.S. no tak ho pouzivaj aj nadalej ak ti ten nefunkcny nezmysel vyhovuje
To byl vtip
add 2. vetsinou zabere vycisteni kešky (docasne pameti) zagoogluj taky na tema "smazani index.dat"
jak tedy vymažu tu dočasnou paměť?
budu predpokladat ze mas IE 7 - klikni pravou mysi na ikonou IE na plose /vlastnosti
na karte obecne - historie prochazeni (desny souveti) odstranit
otevre se okno a das odstranit temporary internet files
pokud mas IE 6 postup je obdobny jen mene kroku obecne/docasne soubory odstranit
taky muzes vzit historii
netvrdim ze to zarucene zabere ale mam vyzkouseno kdyz neco v ie blbne smazat mu kesku a on se vzpamatuje
