HDD je v systemu RAW
Ahoj. Mám přenosný disk 2.5 pata 80gb. Včera jsem na něj něco kopiroval a vypli elektřinu, teď se ten disk hlasi jako RAW a kapacita je misto 80gb jen 66gb, nejde s nim nic dělat ani win 7 si s nim nevi rady. O data mi nejde slouži jen na přenos. Půjde zachránit nebo je KO. Diky moc za každou radu.
Naformátovat.
Naformatovat nejde.
Nejspíše odešel do zaslouženého důchodu. Pokud měl 80 GB, tak to byl nejspíš už pěkně starý dědeček.
Tak dědek to byl ale měl nalitano jen asi 300 hodin, no bude ho škoda.
cmd ako spravca a potom:
diskpart
list disk
select disk spravne cislo
clean
exit
A skus vytvorit v sprave diskov novy oddiel (resp. najprv ho bude treba tam vlavo v tom sivom inicializovat)
Tak jsem to vyskoušel a nic pořad ma 66gb a oddil nejde vytvořit.
keby si to urobil spravne, tak by tam nebolo ziadne RAW (neviem co tam mas teraz)
Tak nevim co je špatně.
kliknu pravým tlačitkem na přikazovy řadek a dam spusti jako spravce a postupuji přikazem diskpart dale list disk
pak select disk 1 pak clean a pak exit.
Potom kliknu pravým tlačitkem na Tento počitač dam spravovat a pak vyberu sprava disku, disk se zobrazuje pořad jako 66gb
dam inicializovat a vytvořim novy oddil ten se ale nevytvoř vyhodi to chybu nelze naformatovat, pak se tam objevi oddil 66gb RAW.
Mám ten samý problém, akorát že o data přijít nechci. Zkoušela jsem ho připojit k jinému ntb, ale tam se tváří úplně stejně (raw) "Není přístupný. Soubor nebo adresář je porušen a není čitelný". Zkoušela jsem to i přes ubuntu, ale tam se disk nenačte vůbec. Něco se mi podařilo dostat přes easeus data recovery, ale není to 100%. Pokud není jiná možnost, nezbyde mi nic jiného, než se s tím smířit... nedá se do disku dostat ještě nějakým jiným způsobem?
Zkus program GetDataBack.
To půjde, když to není v NTFS, ale v raw?
na obnovení celých oddílů je testdisk.
ale na usb discích většina sw havaruje. jestli nemáš hloupý usb disk, rozlámat to, aby ses dostal k sata rozhraní (už nepůjde reklamovat).
http://pc.poradna.net/q/view/1467409-externi-disk- blika?page=r1467483#r1467483
Ten testdisk ještě vyzkouším, zatím jsem zkoušela photorec, ale příliš se mi neosvědčil. Nějaký data sice obnovil, ale názvy souborů byly přepsány a různě rozházeny, to už byl lepší easus data recovery. Rozebírat disk se mi moc nechce, nemám s tím zkušenost. Spíš se chci zeptat vás, zkušenějších, jaký soft byste mi doporučili pro kopii toho disku. Je dobrý třeba HDDRawCopyTool?
Já mám vyzkoušený program.php, ale ten tvůj taky vypadá dobře.
Potřebuji poradit, jak dál postupovat. Ve správě disků se disk Z (extérní HDD) zobrazuje ve formátu raw, viz:
http://jyxo.info/uploads/D5/d552a5c00671a201c9df53 c0e876a9dd34ee3c66.png
Ale v Acronisu v NTFS:
http://jyxo.info/uploads/1D/1d38144bf802af054b5fe3 613fbfe605a5f7f093.png
Pročítala jsem různé diskuze, co s raw. Vyzkoušela jsem ten HDD Raw tool, ale program přestal odpovídat a celý se sekl, výsledek tedy žádný. Zkusila jsem i testdisk dle postupu z internetu, ale taktéž nic (ano, zřejmě proto, že s tím neumím zacházet). Teď se do mě všichni zkušení jistě pustí, proč se montuju do něčeho, čemu nerozumím - no comment.
Chci vás poprosit, zda by se tu našla nějaká dobrá duše a poradila mi, jak dál postupovat v Acronisu, či vůbec, co mohu ještě pro záchranu dat udělat? Moc děkuji
v Acronisu sa nedaju zachranovat data. Mas tam poskodeny komplet suborovy system, mozes len skusat vsetky mozne programy na vytiahnutie dat, testdisk, recuva, getdataback for NTFS, atd. Prestan hladat slovo RAW, to slovo neznamena vobec nic.
Skus aj nabootovat live linux (ubuntu.cz) z USB sticku/CD ze jak vidi ten disk on.
V ubuntu se disk nenačte vůbec/není vidět. S testdiskem neumím, dle postupu z internetu se žádný zázrak nestal
Četla jsem, že v Acronisu se dá ten raw převést zpět na ntfs...
raw sa neda na nic prevest, raw znamena v preklade NEJAKY NEZNAMY GULAS (t.j. cokolvek nezname)
V acronise mozes skusit ten oddiel maximalne tak naklonovat na iny disk, a pozret si to potom na inom disku ze co tam jak naklonoval. (potrebujes k tomu samozrejme iny dostatocne velky disk)
Getdata neobnovily prakticky nic a recuva hlásí, že disk není přístupný
Co to znamena prakticky nic? Dal si scanovat cely disk a naslo to co?
V testdisku si dal scanovat cely disk a naslo to co?
Preco nemas data zalohovane?
Skus si hladat aj ine programy, hladas slova obnova dat alebo obnovu dat, trebars aj v poradni uz boli spominane aj dalsie (nepamatam si)
P.S. mozes to dat aj profesionalnej firme, ale bude to stat dost vela penazi.
Ano, dala jsem scanovat celý disk v getdata a prakticky znamená, že to našlo 2 složky dokumentu, tj. asi 2% toho, co potřebuji obnovit. S testdiskem si nevím rady, zkoušela jsem to podle tohoto postupu:
https://blogistak.wordpress.com/2015/01/12/zachran a-poskozeneho-oddilu-disku-testdisk/
ale po "analyse" následovalo něco úplně jiného, než mělo podle obrázku následovat, takže výsledek nebyl žádný. Zatím se mi osvědil na obnovu dat akorát Easeus Data Recovery, ale ty nejdůležitější soubory se zatím bohužel obnovit nepodařilo. Data mám zálohovaná právě na tom externím disku, který havaroval a je v raw a jelikož jde o citlivá data, nechci se obracet na profesionální a drahé firmy, které kompletní obnovu dat stejně nezaručí a budu tam, kde jsem teď, takže asi tak. Ale díky za radu, alespoň už vím, že raw nelze převést zpět na nfts, jak se uvádělo v některých diskuzích na internetu.
obávám se došlo k nepochopení k čemu tento program slouží. Není určen k obnovení dat, ale ke zhotovení identické kopie toho poškozeného disku, která bude tím pádem stejně poškozená a na které je potom možno dělat beztrestně pokusy právě třeba s tím TestDiskem, který ovšem není úplně jednoduchý na obsluhu a vyžaduje určité znalosti. Je mi divné, že GetDataBack zklamal, ještě se mi to nestalo.
Jj vím, že neslouží k obnově, jen se mi spojil s ostatními vyjmenovanými programy, které jsem zatím zkoušela. Chtěla jsem si udělat kopii toho disku, ale nemám dostatek volného místa. GetDataBack mi už jednou pomohl, ale tentokrát to fakt našlo jen ty 2 soubory. Četla jsem, že by bylo lepší disk zformátovat do ntfs a pak data znovu obnovit, ale pořád jsem doufala, že půjde nějak převést ten raw do ntfs a lépe data zachráním, než sáhnu přímo po zformátování toho disku
ale asi je to všechno ztracený a nic jiného mi už nezbyde...
Proto se disk klonuje, abys mohla dělat takovéhle pokusy. "Nemám dost místa" je nesmysl. Jestli ta data chceš zachraňovat, tak první věc je koupit stejně velký disk a na něj to naklonovat. Stejně ho budeš potřebovat, když ten původní zkapal.
Jasně, no. Teď už to vím...
Slovo zaloha znamena ze mam nieco aspon 2x. Ty robis toto: Mas zalozny kluc od bytu? Ano ten co nosim so sebou volam "zalozny" a iny nemam. :D
Ked si to analyzoval tym testdiskom tak to vypisalo potom co presne?
Mal si Getdataback for NTFS alebo jaky "getdata"?
Jasně, obvykle mívám data v notebooku + na extérním disku, jenže mám ntb nový, kam jsem ty data ještě nezkopírovala. Po této zkušenosti budu zase o něco moudřejší a budu zálohovat jako divá. Ano, Getdataback for NTFS. A když budeš mít se mnou ještě chvíli strpení a budeš tak hodný a poradíš mi, jak postupovat s testdiskem, tak ti budu moct napsat, co přesně to vypsalo.
postupujes podla tvojho navodu vyberes si spravny disk a zmacknes analyze a nieco to vypise. Tam mas citat co to vypisalo. Mozes sem vkladat aj screenshoty (alt-prtscr, otvorit malovani, upravy-vlozit, ulozit ako .gif, vlozit sem)
namiesto create vol No Log.
Alebo to spustaj z normalneho harddisku z C:\Temp apod, a ne z nejakeho neviemcoho. A cez pravy klik - spustit ako spravca. (tak by som spustal vsetky zachranne programy, nech sa dostanu na vsetky sektory hdd)
Ok, takže znovu...
http://jyxo.info/uploads/2C/2cae7a6241d9a36922be50 4c862ca15ec4f86eb6.png
http://jyxo.info/uploads/E4/e413433a24ebaae22c5dda efb72567a2ebb20172.png
Ked na prvom volis Z: tak zvol none.
Ked na prvom zvolis /dev/sdb/ tak volis intel partition
Ok a jaký je v tom rozdíl?
Jedna vec je disk, druha vec je oddiel. Na druhej obrazovke mu povies co je na tej veci co si zvolil na prvej obrazovke. Uz konecne daj analyzovat, nefilozofuj.
http://jyxo.info/uploads/6B/6bf0b2dee059e0dfe01df8 f9b1fb965ddfddcf18.png
http://jyxo.info/uploads/8B/8b0c7f2e70aab1edceaee9 2111e7145a9a0ef64d.png
http://jyxo.info/uploads/BD/bd17272d90069570d31cb7 b927da9bf104bd9c74.png
http://jyxo.info/uploads/9D/9d565fc0f8166cc084e2fa 164cebdc54eb4f1436.png
Ok, dala jsem teda to první. Co teď?
Postupujes podla tvojho navodu.
Hlavne tam nedavaj ziadne Write, ptz nemas posahany oddiel, ale suborovy system, prezeraj si subory klavesou P apod. Tvoj navod neni o zachrane suborov, ale o obnove oddielu.
Subory sa daju vykopirovat vtedy ked si ich prezeras po stalceni toho "P". Popis viz napr.
http://www.i-skladka.cz/?option=com_content&view=a rticle&id=48:jak-obnovit-data-v-pipad-havarie-hdd& Itemid=5
Mám tedy zmáčknout "P=Primary"? Podle návodu, co jsi mi poslal, je napsaný P jako proceed, což u sebe nevidím. Nabízí se "Quick search" Omlouvám se, jestli jsem zbržděná...
V (tvojom) navodu je napsany ze mas zmacknut Quick Search. Potom vybrat najdeny oddiel sipkami a tam je P prezeranie suborov.
Aha..
http://jyxo.info/uploads/F3/f3194df58f16c19eb8f780 80120174bce9c09f13.png
http://jyxo.info/uploads/A7/a7a2b87d2fc1675beb756f ff8ff3b558054316bb.png
Poslala jsem ti SZ.
Tak to sme sa dozvedeli zas len ze je to posahane. Citaj ten moj navod dalej, je tam este popisany nejaky iny program na poskodeny filesystem (nejake R-Studio)
Čítám, čítám. Testdisk tedy mohu zavřít, s tím už žádnou parádu neudělám, co? Jde mi spíše o dokumenty jako takové, ale i fotky.
BTW Psal jsi, že nemám pošahaný oddíl, ale souborový systém. Znamená to pro mě, že to lze opravit a data tak nejsou zcela ztracena?
Znamena to len to ze testdisk na to neni urceny. Nic viac.
Aha, takže žádná dobrá zpráva. Vyzkouším ještě R-Studio a dám se na modlení... Díky
R-Studio je tuism platene, verzia zdarma ti len ukaze ze co by vedela obnovit. Najprv by som ja osobne skusil ten photorec, je zdarma a analyzuje podla dat t.j. ma najvacsiu sancu.
Já vím, ale budu si muset objednat disk s větší kapacitou
Photorec už jsem zkoušela, ale proces nebyl dokončen, protože došlo právě místo na disku.
Zvažuji buď tento: http://pevne-disky.heureka.cz/adata-hc630-1000gb-2 _5-ahc630-1tu/ nebo tento: http://pevne-disky.heureka.cz/a-data-hv611-1tb-ahv 611-1tu/ Je to dobrá volba, nebo bys doporučil nějaký jiný? Jsem ochotná do toho zainvestovat max. 2 tis. Kč vč. poštovného.
Tak zrovna adata by som sa asi radsej vyhol, ale je to zhruba jedno, mozes si kupit aky chces. Ked mas USB3.0 porty tak je lepsi USB3.0 disk (pojde aj 100MB/s oproti nejakym 20-40MB/s USB2.0)
P.S. Aha oni su uz asi dnes vsetky USB3.0, tak to je jedno, proste si kup nejaky.
A ak ti ide o obnovu nejakych fotiek apod tak skus aj photorec.
(ten najde nielen fotky ale aj videa a dokumenty a archivy zip apod. Mal by byt spolu s tym testdiskom alebo si ho stiahni extra PhotoRec)
V acronise mozes skusit ten recovery expert dole, ale ten podla popisu na webe vyrobcu obnovuje len oddiel ako taky ak je nahodou zruseny oddiel apod.
